пара вопросов по осциллятору |
10.12.2015, 20:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
здрасьте! есть вопрос к уважаемому обществу: при использовании осцилятора к выходу инвертора обычно вешается емкостина и варистор. ну понятно, для закольцовывания вв заряда данной цепочкой и жизнеспособности инвертора. некоторые особо предохраняющиеся еще и сапресор вольт на 200 вешают. Так вот вопрос знатокам, ведь заряд одинаково легко пойдет по варисторуи сапресору (они открыты). Хочется обойтись без емкости, она не всем одинаково полезна (в смысле диодам)
10.12.2015, 21:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
14.12.2015, 22:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.10.2015 Пользователь №: 46963 |
Вот нашел производителя высоковольтных высокочастотных трансформаторов для осцилляторов TIG http://www.derbio.com/index.php?lang=en&am...amp;categoria=1 Сколько ни рассматривал , не пойму . Конструкция такова , что сильноточная обмотка состоит из встречно включенных катушек , расположенных на разных кернах. Так? Как работает эта конструкция ? Поясните , будте добры? |
15.12.2015, 0:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
похоже что всётаки не встречно намотано, http://www.derbio.com/index.php?lang=en&am...amp;categoria=1 (Рисунок 9) более чёткий рисунок где это видно.
Да и зачем на эти готовые трансы смотрите, берите любое ферритовое кольцо на которое вы намотаете нужное сечение и "Маша наша" Только про хорошую изоляцию от кольца и межвитковую не забываем. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 15.12.2015, 0:44 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
15.12.2015, 3:49
похоже что всётаки не встречно намотано, http://www.derbio.com/index.php?lang=en&am...amp;categoria=1 (Рисунок 9) более чёткий рисунок где это видно. Да и зачем на эти готовые трансы смотрите, берите любое ферритовое кольцо на которое вы намотаете нужное сечение и "Маша наша" Только про хорошую изоляцию от кольца и межвитковую не забываем. Да , вы правы. Я немного ступил. Увлекся , прорабатывая возможность изготовления именно по такой технологии. Благодарю! Сообщение отредактировал Nikkk - 15.12.2015, 3:51 |
9.2.2016, 14:09
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.2.2016 Пользователь №: 48279 |
Никто не замерял ток потребления китайского генератора? Может получится запитать его через стабилизатор напряжения напрямую с выхода сварочника.
9.2.2016, 22:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.4.2015 Пользователь №: 45034 |
Подключал от 14 вольт через два лм7805, пол минуты работы- горячие, поставил на радиатор, вроде ок. При сварке тигом осц работает макс 1 секунду, поэтому и одного хватит.
11.2.2016, 9:53
gmm230472
Не поделитесь схемой китайского генератора? Пока идет посылка, хочу попробовать собрать такой от более высокого напряжения питания. |
12.2.2016, 0:35
Как у вас организованно включение выключение силы, как включается осц, как выключается?
28.9.2016, 1:17
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.9.2016 Из: Беларусь, Речица. Пользователь №: 50113 |
высоковольтный генератор (китайский шокер) работает от 3 до 6 вольта, если сгорит, разобрать (греть феном и выколупливать заливку очень акуратно) а внутри генератор транзистор, резистор и диод, на выходе два высоковольтных диода, резистор ?МОм и керамика 2000 рF , нечего сложного в ремонте Как можно с вами связаться кроме форума? Может быть одноклассники или ВК? Хочется кое что у вас подробно спросить... |
29.9.2016, 0:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.9.2016 Пользователь №: 50115 |
gmm230472
Не подскажете что у вас за горелка? |
29.9.2016, 20:00
29.9.2016, 20:38
Марку конденсатора не подскажете, а то весь интернет перерыл не смог найти К73-17 или CBB81 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
29.9.2016, 21:07
Спасибо огромное,выручили.
29.9.2016, 22:05
Вообще то аналог CBB81 это К78-2 http://www.triatron.ru/catalog/CBB_81_poli...g_k78_2_K78_28/ 73-17 тоже нормальные. У меня как раз такие и стоят. 2*0,1 последовательно с 2*0,1. Все на 1000В. Итого : 0,1 мкФ на 2000В. Да и зачем приводить аналоги. В нете их можно и самостоятельно найти, правда? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.9.2016, 3:41
Уженашел
30.9.2016, 4:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Лучше К78-2
30.9.2016, 7:26
30.9.2016, 7:44
По частотным характеристикам.
30.9.2016, 8:29
По частотным характеристикам. Частота разряда в осцилляторе достигает 5 кГц Этот параметр несущественный. Так же, токи генерируемые на выходе осциллятора ничтожны -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 18:00 |
