Неисправность проводки или просто обули , Проблема нулевого провода |
11.12.2015, 19:54
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10897 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Всё делается проще. Клещами обхватываются фаза и ноль на входе одновременно.
Ключевая фраза: Цитата Отключают нулевой провод от счетчика - счетчик стоит, а свет в квартире горит. Вывод: на вводном щитке попутали ноль и РЕ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.12.2015, 21:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
14.12.2015, 12:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2015 Пользователь №: 47531 |
В выходные проделано следующее:
- удалена перемычка между клеммником заземления и клеммником нулевых проводов. - обнаружена розеточная группа, в которой был перепутан нулевой и земляной провода. устранено. заземление на арматуру здания было решено оставить. не критично? Т.о. соединения нулей и заземления больше нет. Единственное, что беспокоит, это если в каком-то эл.приборе будет соединение нуля на корпус, т.е. заземляющий контакт в вилке будет соединен с нулевым. такое возможно? что еще необходимо сделать? |
14.12.2015, 13:40
alexyug,
Приборы которые включаются в розетку,не может быть 100%,потому что фаза - ноль меняется взависимости от того какой стороной вставите вилку. |
14.12.2015, 13:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
- удалена перемычка между клеммником заземления и клеммником нулевых проводов. заземление на арматуру здания было решено оставить. не критично? Т.о. соединения нулей и заземления больше нет.что еще необходимо сделать? alexyug, "стояк", 4-х проводный? Вы бы сфотографировали внутренности этажного щитка. Вы бы нарисовали то, где перемычку убрали. А то может оказаться, что и "заземления" в розетках нет... На фото схема того, как делали в 1996 году. Обратите внимание на разделение PEN на N и РЕ. N - рабочий нулевой проводник РЕ - защитный нулевой проводник т.н "заземление" |
16.12.2015, 8:17
Дом старой постройки. Схема подъезжного щита очень похожа. За исключением провода PE. Такой в квартиру не заходит. Это т.н. "земля"?
Но ведь получается, что фактически кабели N и PE соединены между собой, т.к. во-первых, они идут от металлоконструкции подъездного щита, а во-вторых, внутри счетчика входящий и исходящий ноль объединены между собой. Постараюсь сфотограффировать при возможности. Начертил схему того как было и какую перемычку удалили. Сообщение отредактировал alexyug - 17.12.2015, 8:02 |
21.12.2015, 6:27
alexyug, "стояк", 4-х проводный? Вы бы сфотографировали внутренности этажного щитка. Вы бы нарисовали то, где перемычку убрали. А то может оказаться, что и "заземления" в розетках нет... На фото схема того, как делали в 1996 году. Обратите внимание на разделение PEN на N и РЕ. N - рабочий нулевой проводник РЕ - защитный нулевой проводник т.н "заземление" Какие еще будут рекомендации? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 19:31 |
