Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
13.12.2007, 12:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 |
Камелот просветите пожалуйста по поводу резистора и конденсатора паралельно диоду выпрямительному (в вашей схеме) - для чего они?
-------------------- Владимир.
13.12.2007, 12:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.9.2007 Из: Минск Пользователь №: 9462 |
Отцы, спасибо за разъяснения насчет дросселя. Быстренько щас так расколупаю, введем зазор, уменьшим индуктивность.
13.12.2007, 15:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Виктор с замкнутым магнитопроводом, тоесть без зазора ничего не выйдет, будет насыщение дросселя что может даже к баху привести. у бармалея кстати очепятка на схеме или ошибка в измерениях у меня на двух половинках от строчника 3000НМС еле-еле до 40 мкгн дотянуло правда обмотка на виток меньше чем у него... Скажу тебе вот что. У меня около десятка рогатин склеено из ТВС от 3УСЦТ. Надо было отбирать для спарки одинаковые дроссели. На некоторых половинках написано 3000НМС, на некоторых ничего не написано. Так вот все рогатки при 18 витках кажут 50-56мкГн . Видать, Бармалею другой феррит попался... |
13.12.2007, 15:20
Те дроссели, что мотали на строчниках в Н сложенных,как завещал Бармалей , 18 витков , показывали в районе 70 мкГн (латунной лентой правда, но это к индуктивности не отностится)
13.12.2007, 17:48
Те дроссели, что мотали на строчниках в Н сложенных,как завещал Бармалей , 18 витков , показывали в районе 70 мкГн (латунной лентой правда, но это к индуктивности не отностится) Видать, вы порылись на той же свалке, что и Бармалей... Что за феррит (с чего снят, что на нем нацарапано, геометрические размеры)? |
13.12.2007, 18:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
Всем привет!
А кто-нибудь пытался искать датчик тока ACS755SCB-200?? В корпусе ТО-220 сквозной ток до 200А и регулируй, что хочешь. Хорошая замена трансу на кольце со 100 витками. |
13.12.2007, 19:45
Судя по шииту на этот датчик, при КЗ на выходе сварочника на 10-й микросекунде датчик сообразит , что 5 микросекунд назад души транзюков ушли к праотцам... Сильно медленный, да еще за 5-6 евро.
13.12.2007, 19:58
Видать, вы порылись на той же свалке, что и Бармалей... Что за феррит (с чего снят, что на нем нацарапано, геометрические размеры)? Не с Бармалеем я лично не знаком, хотя в Африке дважды побывал . А ферриты взяты из ТВС110ПЦ15 из Горизонтов 4-ого поколения годов 89-91 выпуска. Не помню, чтобы на них было что-то написано. Если сильно интересно, завтра расковыряю дроссели и посмотрю. |
13.12.2007, 20:11
Не-не, ковырять не нада... Не столь важный вопрос, чтоб портить изделие.
13.12.2007, 20:45
Ребяты,почитайте старый форум,там эту тему обсасали по костям,сошлильсь к тому,что Бармалеевский прибор Гавкает,т.е. брешет.
Не с Бармалеем я лично не знаком, хотя в Африке дважды побывал . А ферриты взяты из ТВС110ПЦ15 из Горизонтов 4-ого поколения годов 89-91 выпуска. Не помню, чтобы на них было что-то написано. Если сильно интересно, завтра расковыряю дроссели и посмотрю. Действительно,можно не ковырять,на некоторых писали,на некоторых не ПИСаЛИ. Введи зазор и посмотри! -------------------- На абордаж!
13.12.2007, 21:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
funt
эта цепочка снаббер, типа чтобы иголками не пробило диод и чтобы снизить комутационные потери, если диод высоковольтный то можно на эту цепочку забить. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
14.12.2007, 8:17
funt эта цепочка снаббер, типа чтобы иголками не пробило диод и чтобы снизить комутационные потери, если диод высоковольтный то можно на эту цепочку забить. Спасибо. -------------------- Владимир.
Гость_Гость_maxx_*_* |
14.12.2007, 10:42
Здравствуйте.Надо ли сажать минус управления на корпус или достаточно заэкранировать всё что связано с сигнальными цепьми?
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
14.12.2007, 11:51
2Кабельщик: Коллега, а может сбросите схемку выходного инвертора для сварки аллюминия, если конечно она не является комерческой тайной.
14.12.2007, 13:01
2Кабельщик: Коллега, а может сбросите схемку выходного инвертора для сварки аллюминия, если конечно она не является комерческой тайной. Вас ист дас? Не понял, какого "выходного инвертора для сварки аллюминия"? Я алюминий не варю и не собирался пока. Да, и еще... Ни одна из моих схем (мелких приблуд к типовой схеме) не является коммерческой тайной. Я не продавец и не профи-разработчик. Так, знаете ли , себе, знакомым... |
Гость_Ewgeniy_RZ6LYE_* |
14.12.2007, 13:35
не совсем по теме но все таки... вчера покупал компутер, пока собирали попросили подождать, ожидая увидел в углу кучку плат и БП, сгоревших, попросил продать, с радостью отдали 3 БП АТХ 350ватт по 100 руб.за шт, неплохой способ разжиться детальками ... 1 БП оказался рабочий, оборвался дроссель по цепи 220 вольт
14.12.2007, 18:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Камелотыч!!! поподробнее раскажи про трансик, а конкретно интересует какие обмотки использовать их там дохера, какие пускать на связь и т.д напиши всю последовательность. 31мКг индуктивности хватит на сотку?
14.12.2007, 19:03
Мужики беда, запорол дежурку на топе. Чтото замкнул и перестало работать только икает тихо-тихо.Вроде проверял все и обнаружил Р6КЕ200 битый. Из-за него может не работать?
14.12.2007, 19:08
подскажите можно ли варить Бармалеем от генератора
14.12.2007, 19:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
ТОР может и из-за сопрессора неработать легко, меняй нафиг. И диод выходной проверь. Было у меня кондер выходной сдох, тоже икало... поменял - работает.
А вот насчет Бармалея и генератора - никто не включал но думаю ежели цывилизованный БП в бармалее то проблем невижу. Емкость на входе бармалея застабилизирует всплески. Должно быть все ОК. Но при условии чио генератор не слабее сварочника -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 22:32 |
