![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Продал из-за никакущего поджига дуги на малых токах. Хотел доработать, но думаю соберу сам что-то подобное.
Пока ещё в поисках. Как вариант, Липинский с гор. стартом. В симуле вроде не плохо работает поджигалка. Но пока нет времени проверить...... Сообщение отредактировал TSL2 - 11.12.2015, 18:49 |
Можно сказать на твёрдую четвёрку с небольшим плюсиком... ![]() Даю 5 с плюсом! TSL, покажи свой шов. Слова к делу не пришьешь. Цитата ...Вот он ложил шов, как-будто пластилином замазали. Мелко-мелко чешуйчатый, практически монолитный. Не каждый ПА так положит. Сварщик ложит шов, а не аппарат. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Вот это да! Оказывается аппарат надо не по качеству шва выбирать, а по звуку дуги, надо запомнить. ![]() п.с. Если поставить дроссель 500 мкГн, то дуга будет как в аргоне, в TIG режиме, только току это не добавит, зато звучать будет отменно. ![]() 2 п.с. Соберите управу уважаемого Скифа, там в режиме пульс звук дуги можно менять от 20 до 200 герц, и звук будет как у бодика на 50 гц. ![]() срочно мотаю дроссели по 500 мкГн на 200А и делаю управу Скифа (камень не в его огород). я понял- Линкольны баблосы рубят за звук! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Как-то работал со сварным, профи, так он любым самым дешевым китаезой, шов положит не хуже чем линкольном, поматерится и положит, не зря говорят " мастерство не пропьеш "
TSL, покажи свой шов. Слова к делу не пришьешь. Да как показать-то, если аппарата уже нЭт. Придётся поверить на слово. Сварщик ложит шов, а не аппарат. ![]() Согласен, но не полностью. Хочу сказать, что полный мост с рулём по среднему ложит шов лучше чем однотакт с такой-же рулёжкой. А однотакт по среднему ложит шов лучше чем с поцикловкой. Ещё зависит и от качества применяемых электродов. Как-то на монтаж приезжали к нам голланцы. Выпросил у них несколько электродов троечки. Названия не помню. Упаковка фиолетового цвета с жёлтыми полосками, прямоугольная. При испытании на AVTешке восторгу не было предела. Шов отличный, а шлак и отбивать не приходилось. При остывании детали он сам выгибаясь дугой отлетал от шва. Смахнул рукавицой и всё. Далее смотрим картинки швов. Слева направо. AVTешка, мост балласный и Липин. Ток приблизительно 100-110 А. Электрод тройка ОК-46. Пластина 4мм. Полярность на электроде везде одинакова (минус). Если придраться к качеству, видно, что лидирует Балластник. На фото может и не так заметно, но визуально лучше. [attachment=42677:DSC00930.JPG] |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
А где нарыл схему, там и ищи прошивку и фьюзы.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 ![]() |
А как-бы нам кинишко посмотреть, да и дугу послушить- ни как нельзя? Ведь хочется посмотреть в работе-если можно. Ну вот снимал я кино ![]() Вот ссылка https://youtu.be/pWgs_cQ3qyI |
Ну вот снимал я кино ![]() Вот ссылка https://youtu.be/pWgs_cQ3qyI Спасибо за кино. На дросселе 45, и 85мкГн-вроди как разницы не заметил, а вот на 25мкГн показалось что разбрызгивание сильнее , и треску больше. Думаю 40-45 мкГн будет оптимально- и сгладит все провалы. Здесь ведь всё-таки поцикловое ограничение по току, если было-бы по среднему - может тогда и 25мкгн хватало-бы. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.12.2015, 13:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, Эдик58, есть еще и такое понятие как частота, чем она выше, тем соответственно быстрее накачивается дроссель, и соответственно может иметь меньшую индуктивность.Дроссель следует подбирать при малом токе, когда длительность рабочего импульса короткая, а время выкачки из него больше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.12.2015, 13:58 |
Wasiliy61, Эдик58, есть еще и такое понятие как частота, чем она выше, тем соответственно быстрее накачивается дроссель, и соответственно может иметь меньшую индуктивность.Дроссель следует подбирать при малом токе, когда длительность рабочего импульса короткая, а время выкачки из него больше. Да Олег, это понятно- что чем выше частота, тем дросселю нужна меньшая индуктивность- ведь некоторые аппараты обходятся своими сварочными кабелями. Просто я имел ввиду данную модель. По видео показалось что с др-25мкГн сильнее потрескивает дуга. Если он делал классического Бармалея- то и частота у него 30-35 кгц, вот ему и требуется индуктивность побольше. Да Олег, ты прав полностью- сварка происходит не на малом токе- но всё-же мне показалось с др-25мкГн трещит сильнее, а шов наверно одинаков. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.12.2015, 14:42 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
сварка происходит не на малом токе- но всё-же Вот работа дросселя на токе всего 40ампер. Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.12.2015, 15:13 |
Вот работа дросселя на токе всего 40ампер. Дык класс-как я Вам скажу, честное слово. Какая частота у аппарата, какая управа, и дросселёк какой? Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.12.2015, 15:25 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
40 кГц, дросселек 20мкГн, на ферите Е65, 9.5витков, управа почти липинская.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.12.2015, 15:31 |
40 кГц, дросселек 20мкГн, на ферите Е65, 9.5витков, управа почти липинская. Значит управа на TL494, а она как известно тупорылая, т.е. тормознутая, и не видит всех этих ям, и холмов ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.12.2015, 15:52 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2025, 0:33 |
