![]() 220v напрямую в НОУТБУК. Что будет ? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.12.2015 Пользователь №: 47593 ![]() |
Уважаемые эксперты! Вопрос очень серьезный и требуется реальный ответ! Отнеситесь пожалуйста с полной серьезностью!
У нас есть: Ноутбук Блок питания Вопрос: Что будет, если в блоке питания, убрать все преобразователи, подсоединить все провода напрямую, чтобы в ноутбук вошло 220v ? 1. Сгорит мат плата ? 2. Сгорит жесткий диск ? 3. Что будет с человеком, который будет это все подключать ? Сообщение отредактировал olser5 - 15.12.2015, 12:59 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Выбросите ноут и, как опция, получите ожоги.
Цитата Уважаемые эксперты! Вопрос очень серьезный и требуется реальный ответ! Отнеситесь пожалуйста с полной серьезностью! Для серъёзности нужен и вопрос серъёзный, а вовсе не то, что Вы спросили....
На реальный вопрос - реальный ответ.
Если повезёт и сработает автомат на розеточной линии, то в ноуте выгорит только модуль зарядника и несколько элементов обвязки... на материнке и HDD эксперимент любознательности не скажется. Если защита на линии из-за КЗ внутри ноута на начальных цепях не успеет сработать, то от гари чистить даже не стоит начинать... сразу в ведро с водой и на помойку. По третьему пункту в обоих случаях результат один... по сусалам и по заднице (зависит от возраста экспериментатора) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Это готовится новогодний сюрприз начальнику/коллеге.
Главное, чтобы не было причинения серьёзного вреда здоровью (статьи). Да? |
У глупого соловья глупые песни.
105я статья УК будет в худшем случае
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Как бы с апостолом Петром не встретится...
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
1. Бабах должен быть, величина зависит от автоматика на розеточную группу, материнка может и не сгореть, но в целом, возможно, ремонт будет дорогой, или нецелесообразен.
2. Шансы повредить HDD есть, но невелики. 3. Может пострадать от бабаха. |
У меня еще вариант по сути данного вопроса... ИМХО чел хочет "списать" оборудование по неисправности....
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 ![]() |
format C: в autoexec.bat не так больно, эфективно почти так же
-------------------- просто электрик
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
если рванет аккумулятор, это будет файер-шоу (посмотрите в ютубе, есть такое кино)
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 2:03 |
