Подключение розеток шлейфом
Unciy
сообщение 19.12.2015, 17:21
Пользователь №: 47634
Всем привет.
Скажитте, пожалуйста, можно-ли подключить обычную розетку шлейфом к силовой (для электроплиты)? Безопасно-ли это? Как при такой схеме будет работать автомат, который изначально выбирался для силовой розетки?
Заранее спасибо.
сообщение 19.12.2015, 17:27
розетка для чего? каким проводом? какой автомат? и т.д.
Unciy
сообщение 19.12.2015, 18:08
Не знаю что и как там стоит (т.к. сделать надо не у себя дома, а у знакомых в общежитии, а спрашивать толку нет, т.к. ничего не понимают). Думаю, что розетка для чайника, микроволновки, мультиварки или для чего-нибудь подобного.
Скорее всего, там такая схема: http://s015.radikal.ru/i331/1512/c7/2b3370742cff.png
Попросили провести вторую розетку (варианты показаны штриховой линией).
Скорее всего, на плиту стоит автомат С32 и медный провод 6 "квадратов", а от плиты на розетку стоит 1.5 "квадрата". Вот и возникают сомнения, безопасно-ли использовать такой автомат для обычных розеток и вообще используется-ли такая схема шлейфа?
Сообщение отредактировал Unciy - 19.12.2015, 18:54
Shturman1
сообщение 19.12.2015, 20:34
Из: Украина
Пользователь №: 27931
опасность в том что при перегрузке этой обычной розетки она оплавиться. Кабель 1,5 кв.мм тоже оплавиться, а автомат при этом ничего и не почувствует потому что предназначен для защиты кабеля большего сечения.
sava_174
сообщение 19.12.2015, 21:01
Пользователь №: 42539
можно, но рядом с розеткой придётся ставить бокс в котором будет стоят диф автомат 16А 30мА (желательно) или простой автомат 16А от которого и будет запитана простая розетка.
mae
сообщение 20.12.2015, 2:33
Пользователь №: 18221
Я у себя дома поставил без всяких дополнительных средств защиты. Как защиту установил розетки внутренней установки и проводку в стене. Плюс померил петлю "фаза-ноль". Главное не включать всё вместе.
Розетки сделал в непосредственной близости от розетки плиты
Сообщение отредактировал mae - 20.12.2015, 2:37
сообщение 20.12.2015, 4:47
Цитата(mae @ 20.12.2015, 2:33) *
Я у себя дома поставил без всяких дополнительных средств защиты. Как защиту установил розетки внутренней установки и проводку в стене. Плюс померил петлю "фаза-ноль". ...
"Я у себя дома поставил без всяких дополнительных средств защиты."
1. И чем хвастаемся? Что оставили участок (пусть и маленький) проводки без защиты?
"Как защиту установил розетки внутренней установки и проводку в стене."
2. Защиту от чего, от пожара? При КЗ искры из розетки летят не хило, возгорание близко расположенных вещей произойдёт на раз-два!
"Плюс померил петлю "фаза-ноль"."
3. Дело хорошее, только что это дало Вам в плане безопасности? Автомат, защищающий эту линию Вы "прогрузили" и его фактические характеристики соответствуют Вашим замерам петли "фаза-ноль"?
Относительно розеток возле плиты: в своё время электроплиты (боюсь ошибиться, но по-моему "Лысьва") комплектовались встроенными розетками. Так там внутри плиты стоял плавкий предохранитель на 6 А для защиты этой розетки.
220v-elektrik
сообщение 20.12.2015, 9:12
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Это самый правильный вариант, я так то-же делаю если нет возможности кинуть кабель от щита. Хозяйки меры не знают, навтыкают тройников, чайников, микроволновок и еще чего-нибудь и всё, розетка плавится.
327662@mail.ru
сообщение 20.12.2015, 9:21
Цитата(220v-elektrik @ 20.12.2015, 9:12) *
Это самый правильный вариант, я так то-же делаю если нет возможности кинуть кабель от щита. ...
Если нет бокса, можно поставить АП-50.
FRAER
сообщение 20.12.2015, 10:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
бокса нет, а АП-50 есть?
лучше уж (и дешевле) пойти купить КМПн
цена вопроса - 80р с крышечкой или 30р без крышечки
сообщение 20.12.2015, 11:10
И что, поставить пустой бокс, или ещё автомат нужен? Цена тогда какая будет? Согласен, что АП-шка выглядит менее эстетично!
FRAER
сообщение 20.12.2015, 13:22
Из: Волгоград
+автомат - 100р
итого 150-200р
АП-50 - от 700р
220v-elektrik
сообщение 20.12.2015, 14:20
Из: г.Старый Оскол
Единственный неприятный момент это доступ к автомату icon_sad.gif, надо обязательно предусмотреть. Лучше всего устанавливать за духовкой и бокс для скрытой проводки покупать.
327662@mail.ru
сообщение 20.12.2015, 14:28
Цитата(FRAER @ 20.12.2015, 13:22) *
+автомат - 100р
итого 150-200р
АП-50 - от 700р
АП-50 двухполюсный у нас 250-300 рублей.
220v-elektrik
сообщение 20.12.2015, 19:28
Из: г.Старый Оскол
Посмотрел у нас 570 руб, да и выступать он будет от стены сильно, духовка не станет
327662@mail.ru
сообщение 21.12.2015, 4:41
Цитата(220v-elektrik @ 20.12.2015, 19:28) *
... да и выступать он будет от стены сильно, духовка не станет
О какой духовке речь ведёте? "...сделать надо не у себя дома, а у знакомых в общежитии, а спрашивать толку нет, т.к. ничего не понимают. Думаю, что розетка для чайника, микроволновки, мультиварки или для чего-нибудь подобного." И почему автомат, даже в боксе, должен стоять за духовкой, а не в пределах прямой досягаемости?
В общежитиях видели, как электроплиты на кухнях стоят? Питающий стояк - АП-50 (иногда другие автоматы) - электроплита.
220v-elektrik
сообщение 21.12.2015, 18:34
Из: г.Старый Оскол
У каждого свое понятие об эстетике. Мне бы даже в общаге не понравилась АПешка над плитой. Дело вкуса-люди не возражают-ставьте.
327662@mail.ru
сообщение 21.12.2015, 19:22
Да не нужно мне ничего ставить. Об эстетике: как Вы считаете, если коммутационный аппарат будет стоять за плитой (духовкой), будет такая установка соответствовать вот такому требованию ПУЭ: "3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов."?
220v-elektrik
сообщение 21.12.2015, 21:20
Из: г.Старый Оскол
Ключевое слово "ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ". В данном случае рассматривается жилое помещение и врят-ли хозяйке понравится висящая над плитой АПешка. Да, неудобно будет включать автомат если его все-таки когда-нибудь выбьет. Но можно же, отодвинув плиту. Короче надо ориентироваться по обстановке.
327662@mail.ru
сообщение 21.12.2015, 21:56
Соображения.
Кухня, тем более в общежитии, уж никак не жилое помещение.
Непосредственно над плитой ни АП, ни какому другому аппарату не место. И температура, и пар, и жиры.. Ясный пень - в сторонке надо
"По возможности" в сочетании со "следует" - надо обосновать, что возможности иной вовсе нет. А это вряд ли.
За иными духовками бывает весьма жарко. А уж скока "добра" за плитой общаги бывает.. АВ дерьмом зарастет - не сыщешь враз.
Пришла девчушка чайку по-шустрому вскипятить, 6 часов, на работу пора,.. а АВ - того.. В самый раз ей корячиться, жирную железяку ворочать туда-сюда.. за ранний грохот еще и по ушам можно схлопотать. Нет, в ПУЭ всё продумано! icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Олега - 21.12.2015, 22:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 20:01
