324 страниц V  « < 299 300 301 302 303 > »
Wasiliy61
сообщение 18.12.2015, 11:03
Сообщение #6001
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(KT117 @ 18.12.2015, 0:28) *
Василий, сегодня удалось кое что снять на видео. Электрод тройка, металл-шасси от старого компа, прибор-амперметр на 200А и шунт 200А 75мВ. На малых токах тройкой варить-это конечно баловство, просто видно как зажигается дуга, ток КЗ. А малыми электродами-единичка, двойка-вполне прилично варит тонкий металл. На последних минутах уже максимальный ток и металл труба 2мм. К стати, варили этим аппаратом сегодня-сварному понравилось как ложит металл в шов. icon_smile.gif
Видео
Да Олег, спасибо- посмотрел. Всё как надо.
ER1AM
сообщение 20.12.2015, 10:39
Сообщение #6002
Из: Вадул луй Водэ.Молдова
Пользователь №: 10598
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, есть сердечник из аморфного материала МТ06425С подойдет ли он, скажем, для дросселя в "косом". За рание блогадарю за ответ.
ER1AM
сообщение 20.12.2015, 21:55
Сообщение #6003
Смотрю, никто из спецов и vip не хочет мне ответить, для справки: кольцо 68х36х28 при 10 витков индукивность 5.25 милигенри, мю калк. при такой индуктивности выдает проницаемость 13 тысяч с копейками. На сайте ferite.ua вот что пишут про эти сердечникиicon_sad.gifкристаллическая - аморфная - кристаллическая) обеспечивает линейность кривой намагничивания материала.
Магнитопроводы из аморфных и нанокристаллических сплавов имеют значительно меньшие удельные магнитные потери по сравнению с электротехнической сталью, пермаллоями и ферритами. Они обладают высокой относительной начальной и максимальной магнитной проницаемостью и индукцией насыщения на высоких частотах. Благодаря уникальным свойствам, аморфные сплавы получили широкое распространение в современной радиоэлектронной аппаратуре, прежде всего, в трансформаторах вторичных источников питания РЭА на частотах до 100 кГц, широкополосных трансформаторах устройств связи, импульсных трансформаторах с мощностью импульса до десятков МВт на частотах от 0,5 МГц и выше, измерительных трансформаторах тока и напряжения, согласующих трансформаторах, магнитных модуляторах, высокочувствительных датчиках переменного и постоянного тока, в качестве «магнитных ключей», в магнитных экранах, дросселях фильтров, насыщения, накопительных и т.д.
RadioГубитель
сообщение 20.12.2015, 22:10
Сообщение #6004
Из: Москва
Пользователь №: 29776
По прикидкам, если нет нигде ошибки то:
ток насыщения 0,63А
Ну или по максимуму: взяв индукцию насыщения 5 Тл - то 3А
Для косого надобно хотя бы ток насыщения 160А.
ER1AM
сообщение 20.12.2015, 22:46
Сообщение #6005
ток насыщения 0,63А
Спасибо за ответ. Значит в сварке нет ему применение.
alexlo13
сообщение 23.12.2015, 20:06
Сообщение #6006
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Помогите разобраться, собрал вот такую схему, но нет отрицательного смещения, что не так?
sergey777.68
сообщение 23.12.2015, 20:09
Сообщение #6007
Пользователь №: 24348
alexlo13
сообщение 23.12.2015, 20:15
Сообщение #6008
Из: Украина
Цитата(sergey777.68 @ 23.12.2015, 19:09) *
В смысле? синий, серый, коричневый=680
YuraM
сообщение 23.12.2015, 21:38
Сообщение #6009
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Цитата(alexlo13 @ 23.12.2015, 20:06) *
нет отрицательного смещения, что не так?]
Как это определили? На С3,С5 есть постоянное напряжение?
alexlo13
сообщение 23.12.2015, 22:02
Сообщение #6010
Из: Украина
Та как и всегда, осликом. Напряжение везде есть. Правда не было стабилитронов на 15в, поставил на 16в. Соответственно на С3, С5, получил 2 вольта. Точнее отрицательное смещение есть, но не более 0,5 вольт. Ставил стабилитроны на 12 вольт, картина не изменилась, только положительный импульс стал 12в.
oleg1ma
сообщение 23.12.2015, 22:07
Сообщение #6011
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Отрицательное смещение = Uпит- Ucтаб,
alexlo13
сообщение 23.12.2015, 22:10
Сообщение #6012
Из: Украина
Так я и говорю, что импульс положительный нормальный и меняется в зависимости от стабилитрона, а отрицательного нет, хоть и менял стабилитроны.
YuraM
сообщение 23.12.2015, 22:19
Сообщение #6013
Из: Тула
А ослик с открытым входом в этот момент был? И в какой точке земля ослика была прицеплена?
alexlo13
сообщение 23.12.2015, 22:49
Сообщение #6014
Из: Украина
А это как? Я не знаю про открытый закрытый способ!
Земля была как на щупе так и на корпус, разницы нет.
DANTIST
сообщение 23.12.2015, 23:06
Сообщение #6015
Пользователь №: 8733
Цитата(alexlo13 @ 23.12.2015, 18:06) *
Помогите разобраться, собрал вот такую схему...
Сам придумал, или подсмотрел где? Чем вызвана необходимость этой схемы? Баян тягать?
Если не баян, то посмотри вот это. Может понравится. Хотя, как по мне, нет особой необходимости в отрицательном смещении. И так закроются.
А для баянов есть схемы и по круче.
 Уменьшено до 85%
1754 x 1240 (82.86 килобайт)
YuraM
сообщение 23.12.2015, 23:14
Сообщение #6016
Из: Тула
У ослика есть переключатель входа. В одном положении пропускает постоянное напряжение (смещает луч если подать на щуп постояное напряжеие)- открытый вход, а в другом нет (луч дернется и вернется на начальный уровень если подать на щуп постояное напряжеие)- закрытый вход.
Если подключать ослик в точки указанные зеленым то отрицательное и не увидите. Нужно смотреть в точках указанных красным
 Уменьшено до 67%
800 x 675 (41.93 килобайт)
alexlo13
сообщение 23.12.2015, 23:28
Сообщение #6017
Из: Украина
YuraM Та в красных смотрел, на ногах ключей если точнее. Посмотрю завтра еще раз, поклацаю все что есть на ослике. Но раньше такого не замечал, все нормально показывало.
DANTIST Да-да именно баяны, давайте схемку. А свою схемку, половину содрал, половину сам дорисовал!))
Душман 83
сообщение 24.12.2015, 9:25
Сообщение #6018
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
alexlo13 маловат ток через стабилитрон и отрицательное смещение. По даташиту при выходном токе 2А подение на выходном каскаде более 4В. Для получения отрицательного смещения, полного и быстрого открытия я сделал бы питание +20В и - 15В.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
DANTIST
сообщение 24.12.2015, 15:50
Сообщение #6019
Цитата(alexlo13 @ 23.12.2015, 20:28) *
Посмотри здесь. Все читают последнюю страницу темы. А все самое вкусное на первых страницах. Дальше идет 100 раз пережеваное.
alexlo13
сообщение 24.12.2015, 21:29
Сообщение #6020
Из: Украина
Спасибо! Но это я уже видел, я думал есть что то с отрицательным смещением по круче.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 8:17
