2 страниц V  < 1 2
загадка по электроплите , плита Giga - M76PFXE
Костян челябинск...
сообщение 28.12.2015, 13:34
Сообщение #21
Пользователь №: 14618
принято
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 28.12.2015, 13:50
Сообщение #22
Кстати, чайник с ТЭНом, расположенным непосредственно в нагреваемой воде, должен сработать еще эффективней, чем индукционка
сообщение 29.12.2015, 4:58
Сообщение #23
А где площадб нагрева будет больше? У ТЭН-а или у чайника на индукционке, соответственно потери при теплопередаче?
Pantryk
сообщение 29.12.2015, 16:07
Сообщение #24
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Чайник на индукционке будет греть одной стороной воду, а другой стороной воздух. ТЭН в воде греет отлько воду. Конечно вода по мере нагрева через чайник отдает тепло воздуху, но уже меньше. А если учеть что электрический чайник обычно пластиковый, а тот, что на индукционке металлический. Да и потери в самой схеме индукционке. Я за электрический чайник. ИМХО.
Сообщение отредактировал Pantryk - 29.12.2015, 16:07
сообщение 31.12.2015, 7:02
Сообщение #25
Индукционка греет полностью металлическую посуду, идёт передача тепла от ВСЕЙ поверхности, которая существенно больше поверхности ТЭН-а!
FRAER
сообщение 31.12.2015, 7:59
Сообщение #26
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
При одинаковой мощности просто будет меньше "удельная мощность на единицу площади" нагревателя
Так что при одинаковой мощности все же погруженный полностью ТЭН эффективнее, чем отбирать тепло с одной стороны...
сообщение 31.12.2015, 8:14
Сообщение #27
Вот это и вызывает у меня сомнений, т.к. общая нагреваемая поверхность у той же кастрюли будет больше! А впрочем, опыт сын ошибок трудных, покажет истину, авось кто-то рискнёт на эксперимент?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 21:03
