Допустимая температура , на кабель и на соединение
Nail
сообщение 3.1.2016, 14:46
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Привет всем.
В ГОСТе 31996-2012 на кабель ВВГнг прочитал что температура токопроводящей жилы должна быть не выше 70 градусов (а в режиме перегрузки не более 90 градусов).
Но считаю это слишком горячо, как вы считаете до сколько градусов можно чтобы нагрелась тпж, на ваше усмотрение. Какую температуру вы допускаете на тпж?
сообщение 3.1.2016, 16:55
а при какой температуре окружающей среды?
Nail
сообщение 3.1.2016, 17:02
Из: новокуйбышевск
Обычная квартира, кабель ВВГнг в штробе, температура комнатная пусть будет 23 градуса.
сообщение 3.1.2016, 19:24
я немного не про то, температура в парилке 70 гр. - ВВГ использовать нельзя?
Nail
сообщение 3.1.2016, 19:57
Из: новокуйбышевск
А при комнатной температуре, сколько допускаете, ведь такого не бывает чтобы провода не грелись совсем, греются они, да и должны грется ни куда от этого не дется, а вот до сколько градусов если в квартире 23 градуса.
сообщение 3.1.2016, 20:42
столько сколько указано в ГОСТе, как Т влияет на жилу? металлу по барабану (ежели только это не температура плавки) сколько у него Т (речь не об изоляции), да, уменьшится проводимость, но при таких нагрузках это не критично
сообщение 3.1.2016, 22:14
Температура окружающей среды при эксплуатации - от -50 до +50°С
http://www.emna.ru/katalog/cab/kab_silplast.htm
http://cablespb.narod.ru/brcab.htm
Это от производителей.
В ГОСТ50571.5.52-2011 таб.В.52.14 прописывает темп.до 60°С максимум. При этом допустимая нагрузка снижается в 2 раза.
ГОСТ31996-2012 п.5.2.4.1 Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 50 °C.
Температура жилы и температура изоляции - не одинаковы. Изоляция ближе к окружающей среде и более холодная.
Сообщение отредактировал Олега - 3.1.2016, 22:25
Nail
сообщение 4.1.2016, 13:53
Из: новокуйбышевск
Как вы считаете, если в квартире +23 градуса, а провода и соединения нагрелись до температуры 36,6 градуса это нормально, это не горячо?
Я имел ввиду изоляцию которая находится непосредственно на ТПЖ.
Костян челябинск...
сообщение 4.1.2016, 14:02
Пользователь №: 14618
ну у вас же наверняка найдется кусок изоляции с кабеля. Киньте его в кастрюлю с горячей водой и погрейте. Нагрейте до 60-70 *С. Посмотрите на его свойства. Если не верите ни нам, ни ГОСТам.
Как человек, имевший отношение к производству кабеля открою секрет. Температура пластиката в экструдере - порядка 160*С
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 4.1.2016, 14:03
Nail
сообщение 4.1.2016, 14:25
Из: новокуйбышевск
Да я не сомневаюсь что для ВВГнг при 70 градусов ни каких критических изменений не произойдет. Я лишь спрашиваю вас, если в квартире 23 градусов, а провода нагрелись до 36,6 градусов, как вы считаете, это нормально?
Хотелось бы услышать только два слова всего "да" или "нет".
И больше я от вас пока ничего слышать не хочу.
сообщение 4.1.2016, 14:27
нормально, хотя не понятно как Вы это определили
Костян челябинск...
сообщение 4.1.2016, 14:36
Даже до 50-и ИМХО нормально.
Nail
сообщение 4.1.2016, 14:48
Из: новокуйбышевск
Мужики, дело в том, что я в данный момент времени, испытываю ВАГи (током 16 А, и 24 А) и другие соединения (скрутки паяные, скрутки не паяные, и одно опресованное) номинальным током, на разных кабелях ВВГнг, 1,5, 2,5, ГОСТ, и ТУ. Хотел видео снять, да только качество не очень хорошее, сделал несколько фоток.
Наверно завтра создам тему в разделе испытания, и выложу результаты в виде таблицы (температур). Пока скажу только, что самое горячее соединение при токе 24 А, это на кабеле ВВГнг 3х1,5 выполненого по ТУ 50 градусов, после 8 часов испытания. Остальные соединения теплые.
FRAER
сообщение 4.1.2016, 15:35
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Transformator, всё то, что до 70 С - нормально
сообщение 4.1.2016, 21:57
Цитата(Transformator @ 4.1.2016, 14:48) *
..испытываю ВАГи ..
Что-то где-то уже это испытывал в сети..
Конечно можно и повторить, если интерес имеется. Только к делу это не подшить. При любом результате.
Призываю ориентироваться на ГОСТы, ТУ, паспорта, каталоги, сертификаты..
Порядка того. При расчетах кз допустимая темп.пвх по-моему 1650 гр. (пардон, 160 - табл.8.1 РД 153-34.0-20.527-98)
Сообщение отредактировал Олега - 4.1.2016, 22:23
сообщение 4.1.2016, 22:29
Вот что нашёл в справочнике по кабелям для ВВГнг:
"длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации — 70 °С;
допустимый нагрев жил в аварийном режиме — 80 °С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы"
haramamburu
сообщение 5.1.2016, 13:39
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Камикадзе на мастерсити.
Из России
сообщение 10.1.2016, 17:40
Пользователь №: 27839
Похоже, длинные выходные/праздники. Развлекаются люди по разному...
До 70 С - нормально.
Я приобрёл дистанционный измеритель температуры, забыл как по научному icon_sad.gif ,чтобы с земли мерить температуру жилы.
Полезно. И душу успокаевает... Типа, как там кабеля? Греются?
сообщение 10.1.2016, 18:31
Цитата(Из России @ 10.1.2016, 17:40) *
Я приобрёл дистанционный измеритель температуры, забыл как по научному ...
Пирометр, однако!
сообщение 10.1.2016, 18:50
или тепловизор
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 9:28
