![]() как заземлить , если нет заземления |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Привет всем.
Вчера на работе, подошел колега, и спрашивает как заземлить если нет заземление (квартира). Ноль со щитка брать не имеем право. СП рекомендует нам ставить УЗО без заземления, как временную меру, кстати я так и делаю (и у себя так сделал), все нормально. Но он говорит, от системного блока компьютера бьет током (из за сетевого фильтра) это так и должно быть, чтобы это устранить нужно заземлять, просто УЗО не поможет, не достаточно тока утечки чтобы оно отключилось. Остается 2 варианта: 1) Терпеть эти удары током. 2) Удалить этот фильтр (конденсаторы). Добавте свой вариант. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Но он говорит, от системного блока компьютера бьет током (из за сетевого фильтра) это так и должно быть, чтобы это устранить нужно заземлять, ... Нет у меня такой проблемы, системник через сетевой фильтр питается, да и на работе сколько с таким включением компьтеров сталкивался везде всё нормально. Скорее всего причина в другом: неисправность сетевого фильтра или БП компьютера. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3118 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9196 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
прочитал и потрогал "банку" своего компа. Не бьется. Хотя сижу в хрущевке, где стояк 6-ка алюминия, комп запитан через УЗО 10(!) мА. Не бьется и не выбивает столь чувствительное УЗО.
прочитал и потрогал "банку" своего компа. Не бьется. Хотя сижу в хрущевке, где стояк 6-ка алюминия, комп запитан через УЗО 10(!) мА. Не бьется и не выбивает столь чувствительное УЗО. Померий напряжение между системой отопления и системным блоком. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Померий напряжение между системой отопления и системным блоком. Метров 5 щуп нужен. Лень из машины доставать. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17775 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Добавте свой вариант. От себя: повернуть вилку перед втыканием на 180. Возможно, кондер с утечкой станет "ближе" к нулю. И от ink-а: перемычка в розетке (это я шутю !) Не понятно, а кто может запретить брать PE с этажного щитка? Действительно ? |
Не понятно, а кто может запретить брать PE с этажного щитка? Если он есть. А то ведь... -------------------- |
... Не понятно, а кто может запретить брать PE с этажного щитка? ПУЭ,Рис. 1.7.3. а). 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается. |
По моему на Мастерсити находили выход. Что если есть арматура в стенах и доподлинно известно, что эта арматура имеет связь с землей, то на нее заземляться можно. И пункты приводили. Но в холивар по этой теме вступать не буду, ибо не владею полностью информацией
Не вижу никаких признаков внедрения
.. когда идёт речь о внедрении системы TN-S-C, разделение PEN, следует выполнять в ВРУ, а в стояки питания в жилых домах добавлять пятый провод. При наличии совмещенного проводника в стояке PE проводник получаем ответвлением (согласно ПУЭ6). До реконструкции нет никакой TN-S-C (с вашим описанием) |
Не вижу никаких признаков внедрения При наличии совмещенного проводника в стояке PE проводник получаем ответвлением (согласно ПУЭ6). До реконструкции нет никакой TN-S-C (с вашим описанием) 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. ... Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок. Своё мнение о месте разделения PEN-проводника на PE и N я уже изложил. |
, рекомендуется, не обязывает
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок. Своё мнение о месте разделения PEN-проводника на PE и N я уже изложил. Про мнение я как раз и заметил. Более того с ним согласен. По части места. При этом выполнение ответвления защитного проводника от совмещенного соответствует требованиям ПУЭ6. Никакой реконструкции системы заземления (изменения типа) нет. Именно так, без установки двух отдельных шин, соединенных между собой, которые обязаны быть в точке разделения по п.1.7.135 ПУЭ7 выполняется ответвление. После точки разделения совмещенного проводника не должно быть. При ответвлении может. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2025, 13:07 |
