Прокладка провода (или кабеля) без использования лотков
We_are_electric
сообщение 13.1.2016, 9:35
Пользователь №: 47931
Здравствуйте.
В проекте по электроснабжению имеется 2 перехода-перемычки с шинопровода на панель ГРЩ. Участки короткие, каждый длиной около 2м. В качестве связи предполагается использовать провод ПуГВ. В одном случае общее количество проводов составляет 20 штук, во втором - 16. В ПУЭ дан понижающий коэффициент, равный 0,6 при прокладке 12 проводов в одном лотке. Можно ли обойтись без лотков и выполнить монтаж как-то иначе, чтобы обойти ограничение ПУЭ?
FRAER
сообщение 13.1.2016, 11:00
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
We_are_electric, используйте несколько лотков отдельных
сообщение 13.1.2016, 12:01
или тросовая подвеска
сообщение 13.1.2016, 18:51
Цитата(We_are_electric @ 13.1.2016, 9:35) *
Здравствуйте.
... В ПУЭ дан понижающий коэффициент, равный 0,6 при прокладке 12 проводов в одном лотке. Можно ли обойтись без лотков и выполнить монтаж как-то иначе, чтобы обойти ограничение ПУЭ?
Вы случайно лоток с коробом не перепутали? Если имеете в виду таблицу 1.3.12, то точно перепутали.
We_are_electric
сообщение 14.1.2016, 10:55
Пункт 1.3.11:
"Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по
табл. 1.3.6–1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по
табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7–9 и 0,6 для 10–12 проводников."
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 22:07
