Потрескивание при включении лампы |
| Гость_atlas28_* |
14.1.2016, 0:32
Сразу хочу извиниться за возможно нубский вопрос. В общем, ситуация такая: у нас в доме практически всегда стояли лампы накаливания. Однажды я решил попробовать энергосберегающую, но, к своему удивлению я заметил небольшое потрескивание при ее включении и иногда во время работы. Еще тогда я понял, что что-то не так, но понять, в чем дело, я так и не смог. Эта лампа умерла в течение 1-2месяцев, что слишком уж быстро. Впоследствии использовались лампы накаливания, которые, кстати говоря, именно в моей комнате умирают постоянно. Одна лампа в среднем живет не больше месяца. При работе лампы накаливания треска нет, однако изредка бывает мерцание на 1-2 сек, списывал это на перепад напряжения, однако позднее обнаружил кое-что интересное. Сегодня решил опробовать светодиодную лампу, однако при включении услышал все то же потрескивание. Сразу же выключил, решил поставить ее на кухне для теста - все отлично ничего не трещит. Жалко убивать светодиодную лампу, поэтому в своей комнате пока поставил обычную лампу накаливания. Собственно, есть ли предположения, с чем это может быть связано? В люстре 3 патрона, во всех трех лампа ведет себя одинаково плохо (однако в других комнатах все нормально). Выключатель без подсветки. Ничего нигде коротить по идее не может, в патронах все на первый взгляд нормально, ничего нигде замыкать не может, контакты не обгоревшие. Что посоветуете?
14.1.2016, 1:06
Сразу хочу извиниться за возможно нубский вопрос. Такие вопросы задают в другом разделе... Тему перенёс.Цитата ...заметил небольшое потрескивание при ее включении и иногда во время работы.....Что посоветуете? Проверить провода к люстре, проверить контакты в клемнике люстры и в патронах.
14.1.2016, 8:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
В патронах сейчас контактные соединения ненадежны, делаются методом развальцовки или клепки. Если не получится самому расклепать для лучшего соединения, тогда нужно заменить патроны.
17.1.2016, 15:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 17.1.2016 Пользователь №: 47977 |
Тоже чксто сталкиваюсь с этой проблемой. у меня в доме проводка уж очень старая и когда соседи врубают на полную обогреватели/технику вообще светомузыка в квартире((
21.1.2016, 12:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
В патронах сейчас контактные соединения ненадежны, делаются методом развальцовки или клепки. Если не получится самому расклепать для лучшего соединения, тогда нужно заменить патроны. Мой напарник внутри развальцованные контакты пропаивает. Мне как-то жалко своего времени на ремонт брака, который делают на заводах другие... |
21.1.2016, 16:40
22.1.2016, 15:13
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.1.2016 Пользователь №: 48000 |
как отличить "нормальный" патрон от плохого?
22.1.2016, 21:24
как отличить "нормальный" патрон от плохого?... У нормальных патронов все соединения выполнялись на винтах, при необходимости можно было подтянуть. Керамика была более качественная. У плохих соединения выполнены клёпкой или развальцовкой, что не обеспечивает надёжного электрического контакта. |
25.1.2016, 11:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
Стоял блок плавного розжига для галогенок,хозяин вставил светодиодные лампочки. Сгорел блок и светодиодные лампочки сгорели.
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2026, 15:26 |
