![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
KT117, тоже интересно накой хрен там низкоомный резюк 2Вт мощности??? Если особо ничего и не связано гальвинически.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1763 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
KT117, тоже интересно накой хрен там низкоомный резюк 2Вт мощности??? Если особо ничего и не связано гальвинически. А вы смотрите не часть схемы а всю целиком. Данный резистор соединяет минус силы с корпусом, а корпус предполагается сажать на землю. Вот и получается что блуждающие токи от силовой части через резистор уходят в землю, отсюда и мощность оного. И как же протекает ток? Через озвученный вами резистор вход компаратора шунтируется на массу через резистор 47 ом в момент замыкания сварочной цепи, только и всего. |
Не согласен Смотрим начало ветки Вопрос http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=91988 И ответ http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=92044 Может не совсем полно выразился. Общая шина управы соединена с корпусом Y кондёром, силовая часть сливает помехи через резистор 47 ом и данный кондёр. Суть вопроса поменялась? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2013 Пользователь №: 29919 ![]() |
Есть ли прошивка на англицком? А то попался индикатор без кирилицы.
Нет. Вопрос тот же-отчего дымят резисторы 47 Ом Озвучу своё предположение, если аппарат собран строго по схеме со всеми Y конденсаторами а корпус аппарата не заземлён то наводки особенно от высоковольтной части разряжаются через данный резистор на свариваемую деталь которая лежит скажем на заземлённом верстаке. Посмотрите схему AVT на процике, там силовая часть имеет свой слив наводок через кондёры, поэтому у Толяна нет столь могучих резисторов. Сообщение отредактировал nikon - 19.1.2016, 17:29 |
хорошая теория.
хотя для протекания тока нужна проводимость и со стороны +, а Не обязательно, достаточно разности потенциалов между землёй "0" и минусом питания. Испытано лично, когда к силовой части AVT подцепил управу на Меге. Диод размагничивающий ТГР забыл ( а точнее даже не думал) отсоединить от - 300 вольт и при сварке на верстаке получил феерверк из пламени который выдувал вентилятор из аппарата , к тому времени вентилятор уже сработал. До этого варил детали на бетонном полу и ничего не случалось. Причину искал долго, сначала ставил резисторы с защитой по нагрузке, они без шума и пыли умирали и аппарат переставал варить. Этот цирк надоел и поставил МЛТ-2 в итоге получил то что есть. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Пару раз тоже горели smd, поставил одноватник, вроде жив.
Ваш пример немного не корректен. В АВТ тоже есть выход ОС с резисторами 47 Ом. Так вот, ставлю их 0,125Вт или 0,25Вт. Горели только один раз-когда полярность попутал. А в работе не греются даже Это в каком АВТ? Насколько мне известно в АВТ блок защиты запитан от отдельной обмотки питания и не имеет гальванической связи с управой а только через оптику, там и не нужны такие резисторы. Кстати, запитайте микропроцессор от отдельной обмотки и всю связь с ШИМ реализовать через оптику и злополучный резистор можно выкинуть. Сообщение отредактировал nikon - 19.1.2016, 20:57 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
временная задержка реле
Блин... ок уберу.
Оставь.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 ![]() |
Приветствую уважаемых!
Меня в последнее время мучает идея... но вот пока опыта достаточного нет в программировании. А что если попробовать перейти на камень ARM Cortex-M3? Ценник конкурентный с ATmega, 32-bit ный К примеру: MCU: STM32F103RCBT6, 32-bit ARM Cortex M3 микропроцессор. Частота: 72 MHz 128 KB Flash и 20 KB SRAM 34 цифровых I/O пина (GPIOs) 12 ШИМ пина 16 bit разрешения 9 АЦП пинов 12 bit разрешения 2 SPI интерфейса 2 I2C интерфейса 7 канальный (DMA) (dma.h) 3 USART (serial port) интерфейса Программируемый USB порт Энергопотребление в режиме сна (<500 μA) Рабочие напряжение: 3.3 V питающие напряжение: 3 V — 12 V На aliexpress http://ru.aliexpress.com/item/STM32F103RCB...f5-5e47e74b04e3 Можно вообще взять готовый модуль с TFT сенсорным дисплеем, к примеру http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...76-3578930b1ebd ... |
А что помещает спецам запилить?
Камень уж очень хорош... |
Цитата STM32F103RCBT6 Приветы ![]() Смотри в сторону STM32F051XXXX (Тута есть два быстрых компоратора) а тама нету ![]() Как надумаешь дам код настройки периферии на работу "БЕЗЯДРА" -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Приветы ![]() Смотри в сторону STM32F051XXXX (Тута есть два быстрых компоратора) а тама нету ![]() Как надумаешь дам код настройки периферии на работу "БЕЗЯДРА" Камень STM32F051XXXX это Cortex-M0, т.е. урезанный камень, смысл? http://mcucpu.ru/index.php/ucontrollers/mc...y-cortex-m0m3m4 Да... на камне STM32F1ххх нет компараторов. Но есть многоканальный АЦП аж 12-bit'ного разрешения. Программно хороший компаратор написать думаю можно, причем не один канал, как и реализовать многовходовый компаратор (аналогичный аналоговый вариант стоит не хило). И программно есть возможность изменять параметры компаратора! Так что от МАХов есть возможность отказаться... Сообщение отредактировал BogAD - 22.1.2016, 15:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 22:16 |
