Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
19.1.2016, 21:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.10.2015 Пользователь №: 46963 |
Добрый день. Ни с чем у меня не было такой головной боли как с плазморезом. Чем больше я про них читаю на форумах тем больше и больше запутываюсь. У меня имеется сварочный инвертор Байкал 300. Поднять на нём ХХ250в тут понятно. Долее ж-па какая то. Какой поджиг выбрать, тот даёт помехи, другой ещё что нибудь. Плазморез должен стоять на маленьком чпу портале поэтому помехи для меня не желательны. Какой плазматрон купить для этого пока не знаю. Пока что предлагали РП-41. Кто делал такое из инвертора. Можно в личку писать. Возможно приобретение у Вас готового решения. Личка почему-то не передает сообщение. Просто не мог пройти мимо вашего вопроса. Лопатил несколько месяцев инет на заданную тему. Готовых решений по переделке инвертора ММА в плазморез не нашел. В принципе наиболее полно проработана тема на этом форуме . Эта тема посвящена самодельному инверторному источнику тока с управлением на микропроцессоре. В данном варианте аппарата плазменной резки применена определенная марка плазменного резака без высоковольтного высокочастотного поджига дуги. Не спешите , ознакомтесь с темой с самого начала. Я сам немного не в тему стал постить о трансформаторном источнике с использованием высокочастотного высоковольтного поджига , что подразумевает наличие осциллятора. Именно осциллятор наиболее сильный источник помех. Буквально перед вами , человек поделился опытом по добавлению в промышленный источник плазменной резки без высокочастотного высоковольтного поджига ,осциллятора. |
19.1.2016, 21:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.1.2016 Пользователь №: 48002 |
Может для кого то вопрос покажется смешным, просто я не очень в электрике. На самой первой схеме philippа нарисован блок питания. С него выходят 220 12 и 24в.
Откуда на силовых транзюках (IRGp50) берётся 300в. |
19.1.2016, 22:31
Может для кого то вопрос покажется смешным, просто я не очень в электрике. На самой первой схеме philippа нарисован блок питания. С него выходят 220 12 и 24в. Откуда на силовых транзюках (IRGp50) берётся 300в. Смеяться тут нечему. Входное переменное 220 V имеет амплитудное значение 300V, которое и имеем после выпрямления и сглаживания пульсаций, конденсаторами фильтра. Это выход входного выпрямителя которое и питает силовую часть схемы. Блок же питания упоминаемый вами дает выход 220 V АС не совсем еще понял где оно пользуется. В блоке входного выпрямителя отсутствует зарядный токограничивающий резистор и узел его блокировки. Впервые с таким сталкиваюсь. А ничего, оказывается работает. Сообщение отредактировал Nikkk - 19.1.2016, 22:53 |
19.1.2016, 22:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Может для кого то вопрос покажется смешным, просто я не очень в электрике. На самой первой схеме philippа нарисован блок питания. С него выходят 220 12 и 24в. Откуда на силовых транзюках (IRGp50) берётся 300в. 220вольт после выплямления диодным мостом и подключения электролитических конденцаторов превращаются в 310вольт можете проверить и лучше купите плазму готовую дешевле будет точно Сообщение отредактировал eger - 19.1.2016, 22:38 |
19.1.2016, 22:58
220вольт после выплямления диодным мостом и подключения электролитических конденцаторов превращаются в 310вольт можете проверить и лучше купите плазму готовую дешевле будет точно Просто на схеме не понятно как туда вообще напряжение поступает. Купить дешевле наверное не будет, с нашими сдешними зарплатами нужно работать полтора года, сидеть на мивине, ноя ведь писал, что готов купить и готовое изделие Сообщение отредактировал Мустафа - 19.1.2016, 23:13 |
19.1.2016, 23:12
В руководстве по эксплуатации АCUT60 ... http://www.youblisher.com/p/874300-AOTAI-ACUT120/ есть блок схемы , дающие представление о схемотехнике с осцилятором.
Просто на схеме не понятно как туда вообще напряжение поступает. Купить дешевле наверное не будет, с нашими сдешними зарплатами нужно работать полтора года, сидеть на мивине. Купить будет дешевле . |
19.1.2016, 23:21
19.1.2016, 23:34
Да именно эту схему я и смотрел. Я её сильно не изучал, так как с микропроцессорами не работал. Для себя выбрал вариант на основе трансформаторного источника. В сети пара примеров есть. Только вижу , что вы наступаете на те же грабли , что и я. Можно купить готовый инверторный источник плазменной резки за 12-15.000 рублей, при средней цене на такие же источники 20-35000. Солидные аппараты и стоят соответствующих денег. Дешево собрать что-либо стоящее "с лету" не получится. Для начинающего силовая электроника это сплошное минное поле и интерес может быть только спортивный , если нет практического опыта. Сообщение отредактировал Nikkk - 19.1.2016, 23:41 |
20.1.2016, 10:31
... если нет практического опыта. Да собирал я всякие приблуды, аргонники под алюминий, ремонтировал кое какие инвертора, в своём собственноручно собранном станке с чпу не раз приходилось устранять поломки драйверов ну и т. д. Я просто люблю точность, вот и хотел схему уточнить. На ней ведь не нарисован выход из БП через силовой мост далее на IRы. На счёт 15000 рублей, я на украине живу. Здесь сейчас 15 -20т гривень при зп1,2т в месяц. Вот и думал, у кого может платы готовые прикупить, чтоб всё в кучу собрать и дешевле вышло. Виху по фотосам, ребята делают отличные аппаратики. Мне резать чернягу до 5мм. Сообщение отредактировал Мустафа - 20.1.2016, 10:32 |
20.1.2016, 15:31
Да собирал я всякие приблуды, аргонники под алюминий, ремонтировал кое какие инвертора, в своём собственноручно собранном станке с чпу не раз приходилось устранять поломки драйверов ну и т. д. Я просто люблю точность, вот и хотел схему уточнить. На ней ведь не нарисован выход из БП через силовой мост далее на IRы. На счёт 15000 рублей, я на украине живу. Здесь сейчас 15 -20т гривень при зп1,2т в месяц. Вот и думал, у кого может платы готовые прикупить, чтоб всё в кучу собрать и дешевле вышло. Виху по фотосам, ребята делают отличные аппаратики. Мне резать чернягу до 5мм. Конечно если опыт и база есть , тогда может и стоит попробовать. Только вот да , к сожалению , пошагового руководства нет, многое подразумевает наличие своего собственного опыта. Сообщение отредактировал Nikkk - 20.1.2016, 15:31 |
20.1.2016, 18:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
А что это даст? Увеличение тока, меньшие пульсации на выходе. Это если двадцатку резать.
21.1.2016, 0:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 11.1.2014 Из: Белорусь Витебск Пользователь №: 37477 |
21.1.2016, 4:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.1.2016, 9:42
21.1.2016, 11:05
21.1.2016, 12:28
не кажет пишет ограничено Да нет, у меня всё нормально запускается видео. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.1.2016, 12:28
Дубль 2 попробуйте ещё.
21.1.2016, 12:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 |
теперь работает.
21.1.2016, 14:32
Не разводи электроды далеко. Пробьешь ее нафиг - ничего не останется.
Это нештатный режим работы. Замкни ее через зазор сразу на развязывающий транс и играйся сколько влезет. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
21.1.2016, 17:31
Понял, спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 16:42 |
