Потрескивание при включении лампы
Гость_atlas28_*
сообщение 14.1.2016, 0:32
Сразу хочу извиниться за возможно нубский вопрос. В общем, ситуация такая: у нас в доме практически всегда стояли лампы накаливания. Однажды я решил попробовать энергосберегающую, но, к своему удивлению я заметил небольшое потрескивание при ее включении и иногда во время работы. Еще тогда я понял, что что-то не так, но понять, в чем дело, я так и не смог. Эта лампа умерла в течение 1-2месяцев, что слишком уж быстро. Впоследствии использовались лампы накаливания, которые, кстати говоря, именно в моей комнате умирают постоянно. Одна лампа в среднем живет не больше месяца. При работе лампы накаливания треска нет, однако изредка бывает мерцание на 1-2 сек, списывал это на перепад напряжения, однако позднее обнаружил кое-что интересное. Сегодня решил опробовать светодиодную лампу, однако при включении услышал все то же потрескивание. Сразу же выключил, решил поставить ее на кухне для теста - все отлично ничего не трещит. Жалко убивать светодиодную лампу, поэтому в своей комнате пока поставил обычную лампу накаливания. Собственно, есть ли предположения, с чем это может быть связано? В люстре 3 патрона, во всех трех лампа ведет себя одинаково плохо (однако в других комнатах все нормально). Выключатель без подсветки. Ничего нигде коротить по идее не может, в патронах все на первый взгляд нормально, ничего нигде замыкать не может, контакты не обгоревшие. Что посоветуете?
сообщение 14.1.2016, 1:06
Такие вопросы задают в другом разделе... Тему перенёс.
...заметил небольшое потрескивание при ее включении и иногда во время работы.....Что посоветуете?
Проверить провода к люстре, проверить контакты в клемнике люстры и в патронах.
Null
сообщение 14.1.2016, 8:48
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
В патронах сейчас контактные соединения ненадежны, делаются методом развальцовки или клепки. Если не получится самому расклепать для лучшего соединения, тогда нужно заменить патроны.
Valera123ivanov
сообщение 17.1.2016, 15:56
Пользователь №: 47977
Тоже чксто сталкиваюсь с этой проблемой. у меня в доме проводка уж очень старая и когда соседи врубают на полную обогреватели/технику вообще светомузыка в квартире((
-Mike-
сообщение 21.1.2016, 12:56
Пользователь №: 17145
Мой напарник внутри развальцованные контакты пропаивает. Мне как-то жалко своего времени на ремонт брака, который делают на заводах другие...
сообщение 21.1.2016, 16:40
Цитата(-Mike- @ 21.1.2016, 12:56) *
Мой напарник внутри развальцованные контакты пропаивает. ...
В квартире или коттедже допускаю, а вот на промпредприятии, где этих патронов могут быть сотни и даже тысячи...
Валерий Разумовс...
сообщение 22.1.2016, 15:13
Пользователь №: 48000
сообщение 22.1.2016, 21:24
Цитата(Валерий Разумовский @ 22.1.2016, 15:13) *
как отличить "нормальный" патрон от плохого?...
У нормальных патронов все соединения выполнялись на винтах, при необходимости можно было подтянуть. Керамика была более качественная. У плохих соединения выполнены клёпкой или развальцовкой, что не обеспечивает надёжного электрического контакта.
vitaas7
сообщение 25.1.2016, 11:02
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
Стоял блок плавного розжига для галогенок,хозяин вставил светодиодные лампочки. Сгорел блок и светодиодные лампочки сгорели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 15:09
