579 страниц V  « < 410 411 412 413 414 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 30.1.2016, 13:28
Сообщение #8221
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Да, прошивка уже для 2х клапанов и то, что вы настроете-выставите в калибровках сохраняется при выходе из него.
Алекс_Н
сообщение 30.1.2016, 15:21
Сообщение #8222
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(DANTIST @ 29.1.2016, 13:36) *
Алекс, не сс... не бойся, мы с тобой! icon_biggrin.gif ...
Я как таковое не боюсь, просто магазины с деталями далеко(дорога гривен на сто), доноры почи выдохлись, а цены сейчас даже на мелочевку покусывают, не хочется палить понапрасну.
... Лампу ватт на 60 бери. Osram.
Именно шестидесятка и есть, только не Осрам.
Я пока для отвлечения БУ собираю и зарядник надо переделать...
P.S. Подскажите какой-нить индуктометр-приставку к мультиметру. В моём есть режим для приставок, чувствительность 0,1мВ, полная шкала 399мВ.(Amprobe AM1280) Полный прибор сейчас не потяну.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 30.1.2016, 16:10
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
DANTIST
сообщение 30.1.2016, 18:21
Сообщение #8223
Пользователь №: 8733
Цитата(Алекс_Н @ 30.1.2016, 13:21) *
...Подскажите какой-нить индуктометр-приставку к мультиметру.
Ну так собирали тут хлопцы индуктометры. Хотя и прибор не дорог. Думаю, $10, максимум.
серий1970
сообщение 30.1.2016, 18:33
Сообщение #8224
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Специально собирал для измерений индуктивности http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...5&st=0.Есть покруче- на стадии доделки http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662&st=0.По деньгам мелочевка-2-3 у.е icon_wink.gif
Сообщение отредактировал серий1970 - 30.1.2016, 18:34
zdesi
сообщение 31.1.2016, 16:43
Сообщение #8225
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
Цитата(K_L @ 28.5.2013, 17:35) *
это мои платы, можете смело их делать они рабочие, нарисованы в Sprint-Layout 6.0
вот все платы в том числе и силы
[attachment=26177:Platine_1.zip]
K_L По какой схеме собран БП на плате из архива, а именно какие параметры по трасформатору?
Сообщение отредактировал zdesi - 31.1.2016, 16:49
Basill
сообщение 31.1.2016, 17:59
Сообщение #8226
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Прошло немного лет, и вопрос встал снова ? icon_biggrin.gif Я начинал с ТАКОЙ приставки - собирается за час из подручных деталей. Измерения несколько замедлены из-за необходимости расчетов на калькуляторе, но точность достаточна для правильно измерения как L, так и Ls во всех "сварочных" моточных. Потом, правда, купил фирменный, для того времени это было вполне доступно.
oleg1ma
сообщение 1.2.2016, 17:03
Сообщение #8227
Из: Глобино UA
Вот такой аппарат получился на заказ, платки мои, корпус форумчанина под ником Gor.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.2.2016, 17:04
K_L
сообщение 1.2.2016, 18:03
Сообщение #8228
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
По памяти те-же что и в схеме Тараса (Электровоз), только транс намотан на ETD39 (схема также от Тараса).
Сообщение отредактировал K_L - 1.2.2016, 18:59
DANTIST
сообщение 1.2.2016, 20:32
Сообщение #8229
Цитата(oleg1ma @ 1.2.2016, 14:03) *
Вот такой аппарат получился на заказ,..
Красивый аппарат получился. Так, глядишь, и китайцев скоро догоним! icon_biggrin.gif
платки мои,
И корпусец зачетный. Я у него тоже заказывал. А надписи будешь подсвечивать изнутри? Было бы прикольно. Вентиляцию можно было бы и на боковой стенке сделать. Как по мне, совершенно не было необходимости резать вокруг разъемов.
oleg1ma
сообщение 1.2.2016, 21:12
Сообщение #8230
Из: Глобино UA
Цитата(DANTIST @ 1.2.2016, 21:32) *
Нет, это дозатор самогона, для сварщика без границ.Дозу на одну смену, определяет работодатель в калибровках. icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 1.2.2016, 23:31
Сообщение #8231
Теперь все сходится. Это 4в1!
Да забыл спросить. А для чего индикация температуры воздуха снаружи и внутри? Больше проц занять нечем или индицировать больше нечего? Что не индикатор, то температура в 2 строки! Что за манечка такая!? Или сварному очень важно знать через сколько градусов отрубится аппарат?
oleg1ma
сообщение 1.2.2016, 23:42
Сообщение #8232
Из: Глобино UA
Сколько градусов сварной должен знать, иначе отрубится быстрее, чем аппарат по перегреву
DANTIST
сообщение 2.2.2016, 12:23
Сообщение #8233
Понятно. Расчет на пигмеев. Они очень полюбляют бусики всякие. icon_biggrin.gif
А сварного все же пои после работы, а не во время.
Maaris
сообщение 2.2.2016, 13:38
Сообщение #8234
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Цитата(oleg1ma @ 29.1.2016, 20:58) *
Прошивка для косого, та, что до двухтакта, на экране пишет V4. ради интереса залил 20 V5, проверил, шим влючается кнопкой так-же, но в режиме искорка, когда кнопка не включена, шима нет, если убрать ток поджига в калибровках.В общем все работает и как я уже писал, нужно только настроить.
Кажется эта прошивка
перопрошил-версия15-всё как было так и осталосЬ ,даже хуже.шим в режиме тиг молотит на полную даже с искоркой,в режиме миг всё как надо.также присутствует и другие косяки. может выложите проверенную имено ту которой сами шёте.предпологаю что она увас подправленная, может уже и сами забыли. кстати на видео тоже както интересно-импулЬс поднимается в верх а не разширается. с какой точки осциограмма.
oleg1ma
сообщение 2.2.2016, 15:55
Сообщение #8235
Из: Глобино UA
Я не могу забыть то, чего не делал.Оцилка с выхода 3845. В режиме тиг убрать искорку, отключить антистик, выставить время нарастания и спада тока( то что вы видели на оцилке) Дожно все получится.
Maaris
сообщение 2.2.2016, 18:22
Сообщение #8236
Из: Latvija
вот видео. сначало стоит полный шим нажимаю кнопку пошло наростание тока, отпускаю пошол спад и сразо опятЬ полный шим.немножко плохо видно но если приглянутся можно увидитЬ. в миге всё ок. привязка сделано там где искорка всё адекватно-стоит узкий импулЬс.осцил с быхода 3845. ето сто процентов прошивка. может всётаки выложите свою-разве так трудно, если что я предлогал и другой вариант-пишите в почту если что-обсудим.кстати вы непрокоментировали сваё видео-почему импулЬс поднимается а не разширяется или ето так неадекватно показывает ваш ослик.
https://youtu.be/_otNnKj6rRs
https://youtu.be/SGnGJjQG_fg
oleg1ma
сообщение 2.2.2016, 18:51
Сообщение #8237
Из: Глобино UA
Влючено у вас 2клапана?Домотал очередной набор на заказ.Видео с выхода при включении тиг.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.2.2016, 19:46
Maaris
сообщение 2.2.2016, 20:14
Сообщение #8238
Из: Latvija
[quote name='oleg1ma' date='2.2.2016, 19:51' post='416677']
так точно -2 клапана- включено. ну так как нащот прошивки-выложите. поставил назад 20ю там хотЬ в режиме с искоркой всё ок.завтра выложу видео. а так при работе искорка толЬко мешает.
oleg1ma
сообщение 2.2.2016, 20:26
Сообщение #8239
Из: Глобино UA
Я ссылку на прошивку давал, стоит эта в аппарате.
Прикрепленный файл  ____________30.06.2014____.zip ( 17.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 372
KT117
сообщение 2.2.2016, 20:48
Сообщение #8240
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Олег, поподробнее об аппарате. Это полостью собранный и откалиброванный аппарат или только управа?
Сам не могу проверить, так как после годичного перерыва полез перешивать процессор прошивкой V15 и получил кучу удовольствия в виде полностью неработоспособной управы с возможностью изготовления нового программатора и двух убитых Мег. ( А все фьюзы, разные прошивальшики и Бумбарашка под кроватью) icon_biggrin.gif
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 19:21
