Тороидальный сердечник , Как расчитать мощность железа? |
2.2.2016, 13:11
Ну так посчитай и раскажи нам, что у тебя получилось. У первого 8,4. Затрудняюсь с размерностью. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.2.2016, 13:19
Это ты так от болта посчитал или есть какая прога у тебя??Аргументируй свою писанину.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.2.2016, 13:29 |
2.2.2016, 13:58
Это ты так от болта посчитал или есть какая прога у тебя?? Не, воспользовался справочником Стеля. И еще кучей литературы по трансам. Проги пишутся (надеюсь) на основе тех же формул, что и в технической литературе. Есть проги в сети. Расчет я тебе показывал в позапрошлом послании. Помнишь? So*Ss*k. Можно и 14 кВ качнуть, как ты писал. Но не долго. Реально, долго можно получить 5-6 кВА. А ты свою цифру от какого болта посчитал? Аргументируй свою писанину. Мотай, любитель прог. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.2.2016, 14:44
Реально, долго можно получить 5-6 кВА. Мотай, любитель прог. Реально долго можно получить то что позволит сеть, некоторые и 5кв не могут снять.Любиш считать на пальца, считай, я же воспользуюсь трудом далеко не глупых людей, написавшими проги для расчета, потратив 10секунд своего времени. |
2.2.2016, 17:04
...я же воспользуюсь трудом далеко не глупых людей,. Откуда знаешь? Ты с кем-то знаком? Цитата ...написавшими проги для расчета, потратив 10секунд своего времени. Именно столько и нужно для написания этой ПРОГИ. Скажу больше, наверняка уже есть проги для написания подобных прог. Это даже не прога - это немного навороченный калькулятор (действия со скобками). Ладно, хрен с ним, с этим железом. Тем более вопрошавший имеет доступ в сеть и мог бы сам, при желании, найти прогу. Лень... Знает, что тут есть Олег, который ему посчитает за 10 сек. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.2.2016, 19:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 |
Габаритная мощность первого 14кВ, второго 7кВ, сечение сердешника-(габариты) считаются по кф! для определения витков на1в.. окно сердешника рассчитывается для сечения обм провода! уж после этого считается мощность транса. пустая болванка не может быть 14кв должен быть расчет КВА! как можно считать не зная марку стали .кф. итд а если сердешник плохо стянут!!а если провод не влезит в окно Сообщение отредактировал fant - 2.2.2016, 19:14 |
2.2.2016, 19:17
Еще один, расчитай по своему, что мешает??
2.2.2016, 19:29
2.2.2016, 19:45
Дак прога и витки считает нужные, а вы только воздух гоняете Никто неумеет читать, тем более подумать, о чем я пишу, при плотности тока 2а габаритная мощность тр-тра совершенно другая.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.2.2016, 20:07 |
4.2.2016, 15:40
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 48181 |
Ладно, хрен с ним, с этим железом. Тем более вопрошавший имеет доступ в сеть и мог бы сам, при желании, найти прогу. Лень... Знает, что тут есть Олег, который ему посчитает за 10 сек. Форум для того и создан чтоб делитса опытом, помагать друг другу, узнать мнениие других и изложыть свое и т.д. так что лень здесь не причем! Выбрал ТОР что с большым окном спасибо за инфу. Буду начинать мотать. |
4.2.2016, 17:26
Выбрал ТОР что с большым окном спасибо за инфу. Буду начинать мотать. "...Планирую сделать самодельный полуавтомат есть на выбор два тора D250, d160, h120 мм. и D250, d110, h80мм. что посоветуете выбрать? и как правильно расчитать их габаритную мощность?" Ну и где здесь деление опытом, изложение своего мнения, помощь? Хотя бы показал свои расчеты для начала. А чего же не спрашиваешь, сколько провода крутить и какого сечения? Выбрал большой, значит... Хороший получится кабанчик. Не переносной. Делал бы уже сразу 3-х фазный. Был бы легче и варил лучше. Удачи! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.2.2016, 19:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
было что-то похожее..... (мотали сварочный транс на железе от ТТ-35 кВ встроенных в МВ-35 кВ, тороид)
разногласия по виткам и мощности.... проблему решил опыт: намотка около 50 витков провода 2,5 мм^2 и снятие ВАХ. потом теория и расчеты..... гуглить ТОЭ нужно, забыл подробности, сечение и мощность тоже не помню 10 лет прошло потом еще несколько сварочников мотали на железе от ТТ-35, все успешно |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 13:16 |
