![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Да, прошивка уже для 2х клапанов и то, что вы настроете-выставите в калибровках сохраняется при выходе из него.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Алекс, не сс... не бойся, мы с тобой! ![]() Я как таковое не боюсь, просто магазины с деталями далеко(дорога гривен на сто), доноры почи выдохлись, а цены сейчас даже на мелочевку покусывают, не хочется палить понапрасну. ... Лампу ватт на 60 бери. Osram. Именно шестидесятка и есть, только не Осрам. Я пока для отвлечения БУ собираю и зарядник надо переделать... P.S. Подскажите какой-нить индуктометр-приставку к мультиметру. В моём есть режим для приставок, чувствительность 0,1мВ, полная шкала 399мВ.(Amprobe AM1280) Полный прибор сейчас не потяну. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 30.1.2016, 16:10 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
...Подскажите какой-нить индуктометр-приставку к мультиметру. Ну так собирали тут хлопцы индуктометры. Хотя и прибор не дорог. Думаю, $10, максимум. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
P.S. Подскажите какой-нить индуктометр-приставку к мультиметру. В моём есть режим для приставок, чувствительность 0,1мВ, полная шкала 399мВ.(Amprobe AM1280) Полный прибор сейчас не потяну. Специально собирал для измерений индуктивности http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...5&st=0.Есть покруче- на стадии доделки http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662&st=0.По деньгам мелочевка-2-3 у.е ![]() Сообщение отредактировал серий1970 - 30.1.2016, 18:34 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 ![]() |
это мои платы, можете смело их делать они рабочие, нарисованы в Sprint-Layout 6.0 вот все платы в том числе и силы [attachment=26177:Platine_1.zip] K_L По какой схеме собран БП на плате из архива, а именно какие параметры по трасформатору? Сообщение отредактировал zdesi - 31.1.2016, 16:49 |
Подскажите какой-нить индуктометр-приставку к мультиметру Прошло немного лет, и вопрос встал снова ? ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Вот такой аппарат получился на заказ, платки мои, корпус форумчанина под ником Gor. Знакомый корпус ![]() K_L По какой схеме собран БП на плате из архива, а именно какие параметры по трасформатору? По памяти те-же что и в схеме Тараса (Электровоз), только транс намотан на ETD39 (схема также от Тараса). Сообщение отредактировал K_L - 1.2.2016, 18:59 |
Вот такой аппарат получился на заказ,.. Красивый аппарат получился. Так, глядишь, и китайцев скоро догоним! ![]() Цитата платки мои, Это можно было не уточнять. И так по надписи видно. ![]() Цитата корпус форумчанина под ником Gor. И корпусец зачетный. Я у него тоже заказывал. А надписи будешь подсвечивать изнутри? Было бы прикольно. Вентиляцию можно было бы и на боковой стенке сделать. Как по мне, совершенно не было необходимости резать вокруг разъемов.Два клапана... Второй для водяного охлаждения горелки? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Нет, это дозатор самогона, Теперь все сходится. Это 4в1! Да забыл спросить. А для чего индикация температуры воздуха снаружи и внутри? Больше проц занять нечем или индицировать больше нечего? Что не индикатор, то температура в 2 строки! Что за манечка такая!? Или сварному очень важно знать через сколько градусов отрубится аппарат? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Сколько градусов сварной должен знать, иначе отрубится быстрее, чем аппарат по перегреву Понятно. Расчет на пигмеев. Они очень полюбляют бусики всякие. ![]() А сварного все же пои после работы, а не во время. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
Прошивка для косого, та, что до двухтакта, на экране пишет V4. ради интереса залил 20 V5, проверил, шим влючается кнопкой так-же, но в режиме искорка, когда кнопка не включена, шима нет, если убрать ток поджига в калибровках.В общем все работает и как я уже писал, нужно только настроить. Кажется эта прошивка перопрошил-версия15-всё как было так и осталосЬ ,даже хуже.шим в режиме тиг молотит на полную даже с искоркой,в режиме миг всё как надо.также присутствует и другие косяки. может выложите проверенную имено ту которой сами шёте.предпологаю что она увас подправленная, может уже и сами забыли. кстати на видео тоже както интересно-импулЬс поднимается в верх а не разширается. с какой точки осциограмма. |
Я не могу забыть то, чего не делал.Оцилка с выхода 3845. В режиме тиг убрать искорку, отключить антистик, выставить время нарастания и спада тока( то что вы видели на оцилке) Дожно все получится. вот видео. сначало стоит полный шим нажимаю кнопку пошло наростание тока, отпускаю пошол спад и сразо опятЬ полный шим.немножко плохо видно но если приглянутся можно увидитЬ. в миге всё ок. привязка сделано там где искорка всё адекватно-стоит узкий импулЬс.осцил с быхода 3845. ето сто процентов прошивка. может всётаки выложите свою-разве так трудно, если что я предлогал и другой вариант-пишите в почту если что-обсудим.кстати вы непрокоментировали сваё видео-почему импулЬс поднимается а не разширяется или ето так неадекватно показывает ваш ослик. https://youtu.be/_otNnKj6rRs https://youtu.be/SGnGJjQG_fg |
Влючено у вас 2клапана?Домотал очередной набор на заказ.Видео с выхода при включении тиг.
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.2.2016, 19:46 |
[quote name='oleg1ma' date='2.2.2016, 19:51' post='416677']
Влючено у вас 2клапана? так точно -2 клапана- включено. ну так как нащот прошивки-выложите. поставил назад 20ю там хотЬ в режиме с искоркой всё ок.завтра выложу видео. а так при работе искорка толЬко мешает. |
Я ссылку на прошивку давал, стоит эта в аппарате.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Олег, поподробнее об аппарате. Это полостью собранный и откалиброванный аппарат или только управа?
Сам не могу проверить, так как после годичного перерыва полез перешивать процессор прошивкой V15 и получил кучу удовольствия в виде полностью неработоспособной управы с возможностью изготовления нового программатора и двух убитых Мег. ( А все фьюзы, разные прошивальшики и Бумбарашка под кроватью) ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 21:13 |
