![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Олег, поподробнее об аппарате. Это полостью собранный и откалиброванный аппарат или только управа? Аппарат полность собран, проверен на баласте, в режиме п/а еще не калибровал.А Бумбарашке нужно тарелочку с едой ставить под кровать. ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.2.2016, 21:28 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
...Домотал очередной набор на заказ... Олег, а маленький транс - это для 3844 по электровозовской схеме? Если да, то какие: сердечник, витки, диаметры , количество проводов в "пучке" вторички? -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
Я ссылку на прошивку давал, стоит эта в аппарате. Олег-прокоментируйте пожалуйста как получается такая осцилограмма на выходе 3845- видео с поста 8226 ,когда должна бытЬ токое. https://youtu.be/68mbgQC4vJI Второе-что за переменка на быходе когда невключена искорка на видео с поста 8252. Примерно токое осцилограмма получается с вкл. искоркой током 10а. https://youtu.be/XBN-N2Uwoss Ну и осцилограмма с выхода когда искорка отключена. https://youtu.be/8hzlEllVu_E Сообщение отредактировал Maaris - 3.2.2016, 14:29 |
как получается такая осцилограмма на выходе 3845- Второе-что за переменка на быходе когда невключена искорка на видео с поста 8252. Это нужно спросить у моего ослика, переменка по выходу на баласте и дает мин ток поджига, типа искорки, хотя ее там и не должно по идее быть.Вопросы по прошивке думаю нужно задавать автору. |
Это нужно спросить у моего ослика, переменка по выходу на баласте и дает мин ток поджига, типа искорки, хотя ее там и не должно по идее быть.Вопросы по прошивке думаю нужно задавать автору. Ну вот и выяснилосЬ что всётаки нету полноценной прошивки и ничего там нелЬзя настроить.Особенно актуалЬно ето для тех каму нужен тиг.Помоему лучший вариант пока 20я.Так может попросим автора закончитЬ проект.Может за вознаграждение. Я выше както уже предлогал такой вариант. |
А чем вас не устраивае, как работает сейчас? Есть маленький ток для поджига, вкл кнопку пошел осн. ток, выкл ток пропал, закрылся клапан дуга потухла. Ну зделаю по менше ток искорки-может и поидёт,хотся если ставитЬ осцилятор, как gmm230472, искорка оченЬ мешает. Я пытался делатЬ отключение по 555 таймеру но тот периодически вылетал.Но в принципе речЬ то сначало шла о том что Вы говорили что всё работает как заявлено толЬко надо настроитЬ-вот и притащил апарат,перпрошил, потратил денЬ чтоб убедится что всётаки нету полностЬю коректной прошивки.Всё потащил в гараж пустЬ пылится-может когданибудЬ ктонибудЬ допилит прошивку. |
Чем мешает, на баласте ток у меня 5-7ампер всего.И когда вы начали делать аппарат, то надеюсь видели, что он не заточен под осцилятор, а сделан именно для контактного поджига, как и заявленно. ето что наезд. Я думаю вы оченЬ хорошо знаете что когдато речЬ шла о том что в перспективе будет прописан осцилятор, был оставлен специалЬно порт для етого. моя плата управление от кл или генадия было зделано уже с реле для осцилятора. Но причом тут ето -я прста говорю что пока нету полностЬю законченой прошивки ,но надеюсЬ что будет. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Да пашет он и с осциллятором нормально, и искорка ни чем не мешает.
Ну покажите тогда схему -попробую повтаритЬ.Мне самому неполучилосЬ. Да пожалуйста, осциллятор Петровича с самопала, управление мое, можно управление и Петровича, но тогда надо не забывать выключать при переходе на MIG, ну и с помехами придется побороться. Да еще, если б.п. на ТОР, то возможно вылетит ТОР, Радиогубитель говорил, что не смог эту схему запустить. Сообщение отредактировал cot - 4.2.2016, 17:55 |
Да пожалуйста, осциллятор Петровича с самопала, управление мое, можно управление и Петровича, но тогда надо не забывать выключать при переходе на MIG, ну и с помехами придется побороться. Да еще, если б.п. на ТОР, то возможно вылетит ТОР, Радиогубитель говорил, что не смог эту схему запустить. Спосибо. Незнаю может и попробую. Много переделыватЬ, так как мною уже был зделан навесной осцилятор-пост 8093.В моём случаи наверно легче одним оптроном заглушитЬ полностЬю шим. про топы вкурсе |
Maaris, скажите, на V20 в МИГ как калибровали напряжение и соответствует ли оно показаниям задатчика и реальному напряжению?
Спосибо. Незнаю может и попробую. Много переделыватЬ, так как мною уже был зделан навесной осцилятор-пост 8093.В моём случаи наверно легче одним оптроном заглушитЬ полностЬю шим. про топы вкурсе А что в корпусе сварочного совсем места нет? Главное в.в. транс на 55 колечке поближе к клеммам разместить, а остальное уж можно распихать. ![]() |
Взял новую Мегу, прошил V15
Управа на столе, без привязок: в МИГ щим заглушен, при включении искорки импульса то же нет, в тиг при включении искорки шим есть, при выключении шим заглушен. В режиме настройки нет меню с настройкой тока искорки. Зато есть меню настройки напряжения в МИГ. Надо будет проверить в аппарате как напряжение в МИГ настраивается, а то в V20 меньше 25В на выходе вольтметры не показывали. |
Maaris, скажите, на V20 в МИГ как калибровали напряжение и соответствует ли оно показаниям задатчика и реальному напряжению? пол года назад настраивал по инструкций скифа а щас толЬко переписывал данные калибровки как Олег посоветовал. Помню что мин. ток был немножко выше как хотел,но мин. напражение выставил 14в.-хотся немножко повозился но ето по своей невнимателЬности. Искорка оченЬ зависит от выставленных калибровочных данных мин. тока. Мне ток кз получился великоват-но небыло времени разбиратся и изза етого не оченЬ хорошо варил на напряжений от 20в. и выше, на менЬших всё было ок. Сам подумал что оптика китайская тормозит,но непроверил, вот оттащил в гараж и опятЬ забыл про ток кз.Будет время буду разбиратся. А что в корпусе сварочного совсем места нет? Главное в.в. транс на 55 колечке поближе к клеммам разместить, а остальное уж можно распихать. ![]() Красиво получилосЬ ![]() Сообщение отредактировал Maaris - 5.2.2016, 0:31
Подскажите-без подключенной ОС на выходе мах913 пила должна быть?
Если кто имеет осцилки с выводов рабочей мах913-покажите |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 20:57 |
