324 страниц V  « < 301 302 303 304 305 > »
Basill
сообщение 19.1.2016, 11:48
Сообщение #6041
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Для HCPL-3180 Propagation Delay Time "шитовская" верхняя планка составляет 200 ns в обе стороны. Всё нормально.
Дымодел
сообщение 20.1.2016, 5:49
Сообщение #6042
Пользователь №: 20261
Цитата(DANTIST @ 18.1.2016, 11:23) *
Ну и какое резюме? За ради чего был проведен эксперимент? Дым хоть не пошел?
Первый раз драйвер на оптике собирал. Фоткал для себя, всё равно надо было работу драйвера проверить. Тут человек спросил... мне, что жалко что-ли.
А пошто дым должен был пойти? (Там же силовой напруги нет, как бы видно по отсутствию ступеньки на затворах)
серий1970
сообщение 20.1.2016, 16:10
Сообщение #6043
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Добрый день.Подскажите какое минимальное отрицательное напряжение может быть на драйверах оптики.Есть б.п. 14в(0.5А),20в(0.1А).20в(0.1А)-если поставлю в драйвере стабилитрон на отрицательное смещение 5в,то у меня получится 15в положительго и 5в отрицательного?Если не так то поправте
sergey777.68
сообщение 20.1.2016, 19:07
Сообщение #6044
Пользователь №: 24348
15+ 5- ок.
серий1970
сообщение 20.1.2016, 19:21
Сообщение #6045
премного благодарен
Ivanvo
сообщение 4.2.2016, 23:11
Сообщение #6046
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Подскажите может есть сварочник с функцией автомобильного пускового?
KT117
сообщение 4.2.2016, 23:21
Сообщение #6047
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вам свар0чник+пусковое, или только пусковое нужно? http://ruslanlipin.narod.ru/puskovoe_fixaty.html
Ivanvo
сообщение 4.2.2016, 23:32
Сообщение #6048
Из: РБ
Хотелось бы все в вместе. Смотрел я это. И еще с одного сайта. Может у кого есть с печатные платы со схемой.
golub
сообщение 5.2.2016, 1:55
Сообщение #6049
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...502&st=2780
Ivanvo
сообщение 5.2.2016, 12:07
Сообщение #6050
Из: РБ
Ну это полуавтомат... У меня уже есть собранный ПА№2.
golub
сообщение 5.2.2016, 13:12
Сообщение #6051
Из: Харьков, пески
Так что ж мешает его использовать в роли пускового.
yura1976
сообщение 6.2.2016, 10:54
Сообщение #6052
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Там только управление (TL 494 и обвязка 20 деталек)нужно на платке сделать. Остальные платы берите готовыми от Липинского электродника от Олега 1ma или от Юрия в теме ПА№2. Тоже хочу как нибудь позже собрать такое пуско-зарядное, только не с фиксой, а с косой силой. Сам несколько раз успешно заводил "соседские машины" в гаражах своим ПА№2 в режиме ПА при Uвых 14В.
Ivanvo
сообщение 6.2.2016, 11:14
Сообщение #6053
Из: РБ
Вот хотелось управу от ММА на атмеге8 ту которую к плазморезу прикрутили что бы была регулировка напряжения + какая защита... если это возможно...
А от ПА. Чет очкую, друг попросил заделать Пусковое, а он автоэлектрик иногда машины дорогие приезжают, что бы ничего не сжечь...
Сообщение отредактировал Ivanvo - 6.2.2016, 11:16
golub
сообщение 6.2.2016, 12:05
Сообщение #6054
Из: Харьков, пески
Зачем так сложно. Вам же показал
и ММА и пусковое. R41- ток, R59- напряжение.
R59 лучше заменить делителем с кнопкой на разрыв, всех делов.
Basill
сообщение 8.2.2016, 13:40
Сообщение #6055
Из: Киев
Правильно "очкуете". Все эти универсальные штуки очень хороши в плане экономии по принципу "всё в одном". На этом их положительные качества заканчиваются. Если для себя, для запуска собственного авто, где все риски - ваши собственные, тогда да.
А иначе Вам нужно трезво взвесить все перспективы, прежде чем соглашаться на эконом-вариант, где импульсная силовая часть в принципе позволяет задрать напряжение на выходе более 100В ХХ или более 20 В при нагрузке пусковыми токами. "Запорожцу" или "Москвичу" это не причинит особого вреда, если чуть-чуть прозевали. Ну, сгорит стартер, если сразу не уловили лажу в настройках при предпусковой суете. А современным машинкам, напичканным электроникой? Ещё раз: я со своим скромным имхо и 30-летним водительским стажем не отговариваю от современной силовой электроники в любительском исполнении, сам таковой страдаю, но вот зарядно-пусковое у меня не имеет отношения к сварочной технике.
Просто прикиньте:
1) не так поставили "крутелки" для пуска, остались прежние от сварки, а тут надо срочно-срочно помочь завести - человеческий фактор, обычное разгильдяйство, рецептов спасения нет;
2) стёрлась угольная дорожка китайского потенциометра - устройство ведь предполагается использовать на профессиональном СТО, а не иногда в домашнем гараже;
3) защита от переполюсовки пусковых кабелей - в сварочнике это потянет за собой ещё одну "печку" и схему контроля, не факт, что это не помешает основной функции.
4) банальный выход из строя любого элемента схемы управления, особенно отвечающего за обратную связь, холодная пайка..
И т.д...
В общем, этот пост действителен только для темы ЛИКБЕЗ начинающего. В остальных случаях вероятные оппоненты будут, безусловно, правы.
Душман 83
сообщение 9.2.2016, 6:24
Сообщение #6056
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Поддерживаю Basillа. Универсальный инструмент не для полупрофессионыл и там более профессионалов. Для пускового на СТО только 3-х фазный транс с мостом Ларионова на кравчучке, тяжело но надежно. Лично много сделал и однофазных трансов, работают более 10-15 лет нормально.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Ivanvo
сообщение 9.2.2016, 13:19
Сообщение #6057
Из: РБ
И сжечь блоки ЭБУ этим трансформатором. Трансформатор это тоже заводить трактора, жигули и москвичи. Да и то выпущенный еще при СССР. Есть заводской трансформаторный пускач... так после него у аккума пластины осыпаются. Хоть и сделана жесткая характеристика но всеравно выход у него под вольт 16 может и больше...
Lemm
сообщение 9.2.2016, 13:32
Сообщение #6058
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Может , все-таки причина в старости акума , а не в пускаче ? Ведь принудительный пуск требуется обычно , если акум не тянет .
sergey777.68
сообщение 9.2.2016, 13:46
Сообщение #6059
был опыт запуска авто от тарзана(завел и даже поехал)но недалеко icon_biggrin.gif двигатель вскрыл головку от разлетевших свечей накаливания(дизель) больше с такими игрушками не играюсь. smoke.gif
Ivanvo
сообщение 13.2.2016, 12:39
Сообщение #6060
Из: РБ
Вот именно. Так хотелось бы сделать что бы был тумблерок пуск при коротом на выходе устанавливалось 11,6Вольта и зарядка- регулировалось ток или напряжение заряда акб, но не превышало 15,5 Вольта и ток 10А
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 20:15
