![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
а где лежит схемка огурцового па?
Сообщение отредактировал eger - 21.1.2016, 21:24 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.6.2011 Из: Odessa region Пользователь №: 23153 ![]() |
а где лежит схемка огурцового па? Страница 162,сообщение #3225:http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=3220 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 ![]() |
Добрый Вечер всем!Собираю П/А и дошло уже до процика ,но вот беда не знаю чем его прошить?Есть Прогер NM9215 для РIC но там нет разводки под PIC16F676,и есть китайский USBAsp,он для ATmeg, перелопатил кучу сайтов ,но к определенному выводу не пришел,интересно чем Анатолий их прошивал?И еше вопрос такого плана,Как П\А будет варить без проволки и газа ,но электродом с включенным режимом П\А.,ИЛИ ОГУРЦОВЫЙ В ЭТОМ ПЛАНЕ БОЛЕЕ гибок, если можно по простому,или я что-то не врубился,хотя в форуме писали что отличия есть по работе ,а схемно конечно аппарат более устойчив к помехам и т.д.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Если имеется COM порт в компе-примени простейщий програматор JDM , в гугле полно ссылок на него и программы его поддерживающие. К любому программатору камень можно подключить при помощи проводков, подпаянных к нужным ножкам, смотри даташит, даже в СМД варианте
Электродом АВТ с проциком варит отлично, все зависит от того, как настроишь, подбором конденсаторов в окружении ШИМ. [attachment=43473:C30_C38.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 25.1.2016, 22:06 |
Спасибо за толковое пояснение,только не могу открыть файл xlsx, мне такие не встречались,какой прогой он открывается?насчет камня что-нибудь придумаю,только запужали в инете,дескать они в прошивке капрзные,нужна тонкая настройка,да не похерьте константу ну и т.д.даже в руки брать его страшно не точто шить....
Pic2LITE -у меня нет,есть NM9215,сегодня взял и переделал,вернее до работал его,поставил 7 штырьковую панельку развел ноги в количестве 5 штук, все ножки изолировал от земли,еще не пробовал,конечно первый раз может и облажаюсь,буду стараться ошибок не делать,а этот проггер практически Pony Prog и конечно саму прогу буду использовать от Pony P ,если возникнут вопросы обращусь на форум .Пока все.
Олег ,у меня вопрос: можно ли в общем снабере АВТ вместо 10 eth06 поставить один на 8А U8100E если нет,то придется воткнуть HER308 x2 шт. или IN 5822x2 шт ,или IN 5819x2 шт , где то так..,а на счет программатора,попробую 9215 а не будет,придется делать JDM либо Универсала.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Диоды Шотки не катят.
Я в общий снаббер ставлю пару UF5408, и в снаберы ключей тоже по паре
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
оставалась заготовка огуречной платы и немного запасных деталей. Возникло немного банальных вопросов:
- подойдут ли силовые диоды в количестве 5 шт 60epu02 (в одной из заготовок встречались) - Адекватна ли замена uf4007 на her107 и her108 в блоке питания в качестве выходных диодов. VD3, VD4, VD5 на 1n4007 (узел погружения в сон размагничивания ТГР) и vd15 высоковольтный диод в блоке питания на byv26c. SF16 на her107 - не будет ли кз по току при прямом питании реле от блока питания? Может поставить хотя бы времязадающую RC-цепь(например дополнить рез 100-1кОм и емкость взять 2200, а не как по схеме? Сообщение отредактировал Navstar - 27.1.2016, 23:27 |
1972МПВ, Спасибо большое за ответы
получил плохой отзыв от людей с производства аппарат отдал неделю назад правда ничего неожиданного у меня и самого мнение такое проблемма в режиме сна . а точнее в выходе из него неудобно очень если метал ржавый ты держишь заготовку и нужно быстро прихватить а тут облом пока стучишь электродом чтобы аппарат проснулся уже все сбилось. все манипуляции описанные на ветке зачительных изменений не принесли детали все по схеме только плата с двумя оптронами перегрев показывает отдельно может в этом какая проблемма. хочется чтобы тнул электродом и дуга зажглась .так вот как вооще убрать сон .но чтобы атизалип остался? плата в прицепе
У вас скорей всего проблема не в сне, а в балансе времён сон - антистик. Увеличьте время срабатывания антистика, или совсем уберите сон, сон - это на любителя, проффесионалу на производстве он не нужен, экономии мизер, им работать нужно, а не экономить. Да и желательно применять оригинальные печати, там по крайней мере, я постарался развести с минимумом помех.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
.... детали все по схеме только плата с двумя оптронами перегрев показывает отдельно может в этом какая проблемма. хочется чтобы тнул электродом и дуга зажглась .так вот как вооще убрать сон .но чтобы атизалип остался? плата в прицепе Это моя печатка, несколько аппаратов с такой платой...без нареканий. Не помешает манипулировать с силовым трансом, - 1 виток с первички, или добавить 1 виток на вторичку, т.е. немножко изменить КТ 3:1. Желательно для пониженной сети и по ржавчинам. Сообщение отредактировал sarmat - 6.2.2016, 18:00 |
У вас скорей всего проблема не в сне, а в балансе времён сон - антистик. Увеличьте время срабатывания антистика, или совсем уберите сон, сон - это на любителя, проффесионалу на производстве он не нужен, экономии мизер, им работать нужно, а не экономить. Да и желательно применять оригинальные печати, там по крайней мере, я постарался развести с минимумом помех. Чтобы убрать сон нужно убрать электролит 100 мкф с базы 702? И ? И как поменять время антистика? |
Чтобы убрать сон нужно убрать электролит 100 мкф с базы 702? И ? И как поменять время антистика? Чтобы антистик срабатывал позже- увеличь ёмкость помеченного лита можно до 10мкф. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2025, 15:09 |
