33 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
TIG AC-DC
RV3BJ
сообщение 4.2.2016, 14:14
Сообщение #141
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Цитата(denvik @ 4.2.2016, 13:38) *
Прошу прощения, а Вы никогда не сталкивались с помехами по питанию от динамической индикации? Если нет - Вы счастливый в этом отношении человек) Я не утверждаю, что 100-200кГц помех от динамической индикации в данном устройстве скажутся на его работе, это только эксперементальным путем можно опробовать.. Ну или использовать статическую индикацию через драйвер.
Это мне напоминает старый добрый спор: "что круче C или Pascal?")) Поверьте, для конечного пользователя все равно в какой среде создан продукт, на чем происходила его отладка и т.д. Какой разработчик к чему "прирос" - то и использует)
Ну во первых мне непонятно почему динамическая индикация на 100-200 кгц. Зачем так высоко? На самом деле вас послушать, то и нельзя использовать индикаторы. Однако многие авторы здесь успешно используют не только семисегментные, но и LCD дисплеи. Так что не надо пугать людей, а просто учиться грамотно делать разработки.
Что касается второго вашего утверждения, то никакого спора нет. Делайте на том, к чему вы приросли.
denvik
сообщение 4.2.2016, 17:18
Сообщение #142
Пользователь №: 48214
100-200кГц это не частота индикации, это частота "дерганья ногами" контроллера при динамической индикации...
Например, чтобы отобразить три цифры на трехразрядном семисегментнике нужно выполнить 3х3х7=63 переключения ног за такт.
Вешаем обновление индикатора на переполнение Таймера0 с предделением 8 на частоте МК 8мГц - получаем частоту обновления - 3900Гц
Итого, ноги контроллера будут дергаться с общей частотой около 3900 х 63 = 246кГц..
Немного снизит частоту программная задержка между переключения разрядов, но в итоге 100 кГц шумов это как пить дать..
Конечно, можно сделать и гораздо меньшую частоту обновления индикатора, но не факт, что он будет "красиво" работать если МК решит что-то сделать другое в этот момент... Не забываем, в Атмеле все прерывания равны по приоритету.
Я не говорю, что это страшно и не применимо. Все можно сделать, но рассчитывать нужно на самый плохой вариант, особенно в аналого-цифровых устройствах.
А на счет спора, так это же прэлэстно)))) В споре рождается истина. Главное- без поножовщины icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Pavel.I
сообщение 4.2.2016, 18:04
Сообщение #143
Из: Россия
Пользователь №: 28241
И чего будет то, Мега повесится от этого шума, или шим зависнет. icon_smile.gif
Тогда уж это будет совсем не Мега а хрен знает что. А Вы смотрели тут местные схемы какие там идикаторы применяют, работают ли они, кварц стоит или нет.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 4.2.2016, 18:06
denvik
сообщение 4.2.2016, 18:42
Сообщение #144
Персонально Меге абсолютно фиолетово эти шумы. Ну, может быть, (очень маловероятно)при несоблюдении правил подключения питания к МК, порты ADC будут хандрить.. А вот подключенным к ней по общей шине питания аналоговым устройствам это может быть (подчеркиваю: может быть) больно.
Осмелюсь напомнить Вам два момента.
1. Мы обсуждаем конкретную схему Олега, а не какие-то другие устройства.
2. Начало нашей дискуссии с RV3BJ было по поводу возможных наводок на переменные резисторы на ADC портах меги. Он предложил вместо них установить энкодеры, что соответственно повлечет за собой подключение к этой же Меге системы индикации. На что я возразил, что не известно от чего больше проблем может возникнуть.
И объяснил на примере откуда берется частота 100-200кГц.
Учтите также, что по схеме Олега - эта Мега является генератором AC импульсов который будет "качать" кучу транзисторов. И я бы не стал рисковать вешать на нее потенциальный источник шумов.
Хотя возможно я и излишне осторожен.
Сообщение отредактировал denvik - 4.2.2016, 18:45
avlozitski
сообщение 4.2.2016, 18:56
Сообщение #145
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Странная арифметика, а я считал, что за такт отображается разряд, а не сегмент.
denvik
сообщение 4.2.2016, 19:04
Сообщение #146
За один счет таймера поочередно отображаются все три разряда с программной задержкой обычно 3-5 мс
Но! для того, чтобы отобразить один разряд МК делает 7 переключений сегментов (без точки) и соответственно переключает разряды
Хоть может я где-то в расчетах и напутил, не спорю)) но сам факт помех от динамической индикации надеюсь никто не отрицает))
Сообщение отредактировал denvik - 4.2.2016, 19:20
RV3BJ
сообщение 4.2.2016, 19:33
Сообщение #147
Из: Москва
Хорошо, что вы очень оперативно реагируете, но все-таки хочется слышать более подготовленные выводы. Во первых вы очень странно считаете. Во вторых вы домысливаете свою реализацию динамической индикации. Я ведь ни слова не сказал, как можно подключать сегменты индикаторов. Вас послушать так вообще никакие индикаторы не должны работать, не мешая меге. Я также ни слова не сказал об использовании АЦП на меге управляющей инвертором полярности.
Обсуждение и даже спор это очень хорошо. Но только спор тогда хорош, когда он по существу.
ERika
сообщение 4.2.2016, 19:42
Сообщение #148
Пользователь №: 24851
Какие 100-200кГц, Вы о чём? 300-400Гц на 4 разряда хватает за глаза. Выводится на дисплей не за один такт, положим, а за два. Это если проц AVR и выводим сегменты в один порт, коммутируем разряд другим. К примеру вот кусок соответствующего ассемблерного кода:
lds Temp1,Digit
rcall Decoder
out PortD,Temp1
ldi Temp1,0b00010110
out PortB,Temp1
Кстати, кусок реального кода управления семисегментником.Строка три выводит нужную цифру на выводы abcdefgh в один такт (вместе с точкой, кстати, если нужно), 5-я строка включает нужный разряд. Т.е. нагрузкой соответствующий разряд становится в один такт, когда будет выполнена строка 5. Поэтому частота помех от коммутации нагрузки индикатора будет максимум 300-400Гц, выше незачем совершенно. Насчёт помех для ADC - ну во-первых в процессоре для того и разделены аналоговое и цифровое питание. Так что при желании проблема решается. Потом - для ТИГа вовсе необязательно использовать 10бит АЦП, можно 8 - вполне достаточно. А тогда помехи не так уж и страшны. К тому же можно (я бы так и сделала) использовать пару мк, один на индикацию и пр. прибамбасы, другой на АЦП замеры и пр. ответственные операции. При нынешних ценах на МК меньше 1$ - совсем не накладно, а плюсов много.
Сообщение отредактировал ERika - 4.2.2016, 19:47
denvik
сообщение 4.2.2016, 19:57
Сообщение #149
Предпочту не реагировать на беспредметный разговор, в отличии от:
Вот конкретно и по делу, абсолютно согласен, особенно с крайними двумя предложениями. Тоже самое я и предложил Олегу несколько постов назад.
OlegarX-RUS
сообщение 4.2.2016, 22:49
Сообщение #150
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В современных микроконтроллерах куча периферии и все эти плюшки и булочки легко реализуемы на самом дешёвом STM8S003F3P6 который на один доллар покупается в кол-ве 7 штук.
На самом деле просто мне сейчас не нужен TIG AC, но с заявлением хотелок от форумчан мог бы легко разработать данную плющку (не паяя а на ардуине) Так сказать пайка платы и всё такое за вами мне только тех задание и я сам всё нарисую но делать не буду только правка исходника при выявление багов за мной
Мне кажется только что при смене полярности надо сбрасывать рабочий ток, а это уже связка с управлением и голый бармалей не подойдёт Сэм вроде сбрасывает ток до 30 ампер в момент переключения, от этого и ноги растут общей управы на всё управление, хотя и это не проблема icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.2.2016, 0:44
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
denvik
сообщение 4.2.2016, 23:35
Сообщение #151
Цитата(ERika @ 4.2.2016, 23:32) *
.. Управлять по одному сегменту за такт, как пишет denvik...
Боже меня упаси от такого мазохизма))) Я же писал, что обычно на такт счета я переключаю последовательно все разряды с задержкой 3-5мс)) В общем, мы друг друга не поняли или я немного отупел в отпуске и не могу ясно выражать свои мысли icon_biggrin.gif
ERika
сообщение 5.2.2016, 0:03
Сообщение #152
Не поняла вот из-за этой фразы: "чтобы отобразить три цифры на трехразрядном семисегментнике нужно выполнить 3х3х7=63 переключения ног за такт", ну и сейчас Вы пишите: "обычно на такт счета я переключаю последовательно все разряды с задержкой 3-5мс". Видимо под выражением 1 такт мы понимаем совершенно разные вещи. Я имею ввиду один такт процессора, т.е. при частоте 1МГц(заводские фьюзы меги 8, к примеру), один такт = 1мкс, последовательно перебрать за один такт что-либо соответственно нельзя, можно выполнить одну ассемблерную команду, и то не любую. Ну а 3-5мс - это тысячи тактов, даже при такой тактовой частоте. А такт "счёта" это что, полный цикл блока индикации видимо? На чём пишите, если не секрет?
Сообщение отредактировал ERika - 5.2.2016, 0:11
denvik
сообщение 5.2.2016, 0:52
Сообщение #153
Конечно же Вы применяете термин "такт" более корректно. Я же применил данный термин не совсем правильно, используя его как временной интервал между обновлением сегментов во всех разрядах.
Как каждый нормальный патологический лентяй - применяю то, что проще в данную секунду. Либо WinAvr либо Bascom..
Но это просто хобби, мозги размять..
До уровня Ассемблера конечно не поднимался.. не было нужды такой
OlegarX-RUS
сообщение 5.2.2016, 0:57
Сообщение #154
Pavel.I
сообщение 5.2.2016, 12:02
Сообщение #155
Из: Россия
Да, по моему незачем два контролёра ставить, операции ерунда. А не известно какой шим, аппаратный или программный, не углядел по схеме. У sam_soft в первой версии мега 8 стоит при том режымы 4штуки, тут как бы тиг нужен. Чем не устраивает логика, да и схема у Олега уже опробована, остолось воткнуть АС и проверить. Так между делом.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 5.2.2016, 12:33
alehandro
сообщение 8.2.2016, 12:09
Сообщение #156
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Дантист, а можете выложить схемку ас-дс почитальнее. что была в посте 124. Может у кого есть еще подобные схемки заводских, вероятно китайских аппаратов. Буду весьма благодарен, можно в личку. Что то у меня поиском ничего толкового не выходит. Вероятно не могу правильновопрос задать
DANTIST
сообщение 8.2.2016, 13:56
Сообщение #157
Пользователь №: 8733
Цитата(alehandro @ 8.2.2016, 9:09) *
Дантист, а можете выложить схемку ас-дс почитальнее. что была в посте 124. Может у кого есть еще подобные схемки заводских, вероятно китайских аппаратов...
Именно эта схема только в таком качестве. Посмотрю, что еще есть из подобного.
А ты ее открой здесь и сохрани как рисунок. Потом в просмоторщике увеличь до нужных размеров. При определенном увеличении читается довольно хорошо. Если чего не разберешь, пиши.
А на трансе 50 Гц не хочешь попробовать собрать промышленный аппарат? Питание 2 фазы. 300 А как с куста. Отечественный. Зачем тебе эти китайцы?
alehandro
сообщение 8.2.2016, 15:30
Сообщение #158
[ Есть на трансе действующий. есть и на транзисторах, хочу видеть как инженера делают. отчего же на 2-х фазах? Кста, давным давно делал мост на 2-е фазы
DANTIST
сообщение 8.2.2016, 20:19
Сообщение #159
icon_biggrin.gif А кто же твои собирал?
отчего же на 2-х фазах?...
На выходе, как бы, нужно однофазное напряжение.
oleg1ma
сообщение 10.2.2016, 12:33
Сообщение #160
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Собрал "плату2" согласно схемке, все фунциклирует, проверил на баласте, имитировал и смотрел как идет процесс, поджига, подьем-сапад тока, снятие шим, пока все нравится.Вот такой кубик получился.
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 20:33
