Ограничение пускового тока БП , Пусковой ток блока питания 60 А! А номинал 3,4 А.
Unlimits
сообщение 8.2.2016, 22:07
Из: РК. г.Сыктывкар
Пользователь №: 12909
Собраты, прошу помощи в решении задачи. Построили у нас в городе новенький бассейн, внутри поставили огромный LED экран. Состоит из 32 панелей
(кабинетов). 4 в вертикаль и 8 по горизонтали. В каждом 3 блока питания (БП) Китайских мощностью 350 Вт. Запитаны от щитка: на вводе трех полюсный
автомат С 40 и 8 однополюсных автоматов С 16. Автоматики хорошие ABB, Германские.
Беда втом что при включении атоматы сразу выбивает. 3-4 раза включиш, тогда включатся. И ток не больше 1 А на каждой линии.
Ну тут понятно что БП при пуске кушает ток на зарядку конденсаторов. Сколько? ХЗ. Позже правда нашел тех. информацию к этим БП: пусковой ток 60А!
Я для начала заменил автоматы на С 25 той же серии. Больше нельзя, сечение провода питания кабинетов 2,5 мм2. Не помогло. Но заметил что дальние
секции выбивает только один раз, а ближние к щитку 2-3. Длина провода питания дальней секции примерно 15 м, а ближней 4 м. Я смотал что то вроде
реактора (баранку) проводом 2,5 мм2 длина провода 10 м (если мотать длиннее "бублик" не влезет в шкаф) и подключил в разрыв после автомата на
коротком отрезке. Все равно выбивает, но включается со второго раза.
Подскажите, может есть какие способы ограничения, либо замедления пусковых токов в такой ситуации.
Возможно все. Предела нет.
vitaas7
сообщение 8.2.2016, 22:41
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
Unlimits,
Снизу под номиналом автомата С хх ,стоит номинал 4.5кА или 6кА или 10кА .Вот посмотреть какой стоит и поставить больше.
сообщение 8.2.2016, 22:47
vitaas7, и как это поможет автору?
Unlimits, в блоки питания можно залезать? Или ещё вариант... поставить не С16А, а D16-D20 (как предположение...)
Unlimits
сообщение 8.2.2016, 22:50
Из: РК. г.Сыктывкар
Цитата(vitaas7 @ 8.2.2016, 22:41) *
Unlimits,
Забыл написать. Стоят 6 кА. Знаю есть еще D характеристика до 20 крат (редкие), но и этого боюсь будет мало.
Нет. В эту систему лезть запретили.
сообщение 8.2.2016, 22:59
D от 10 крат, то есть для D16 срабатывание от 160А (для С16 от 60А)
Попробовать стоит.
vitaas7
Из: КУБАНЬ
Не будут срабатывать при включении
Ставил такие,при пуске двигателя 15кВт выбивало вводной автомат 32А
Поставить ИЕК 10000 нужного номинала
Сообщение отредактировал vitaas7 - 8.2.2016, 23:00
сообщение 8.2.2016, 23:04
Предельная коммутационная способность не влияет на время срабатывания. По природе.... icon_wink.gif
vitaas7
сообщение 8.2.2016, 23:09
Из: КУБАНЬ
Характеристики
Серия: ВА 47-100
Количество полюсов: 1
Номинальный ток: 16 А
Ударный ток: 10кА
Имп./Отеч.: Импортные
Способ установки: На DIN-рейку
Номинальное напряжение: 230/400 В
Вес: 0.1775 кг.
Объем: 0.000250 куб.
Unlimits
сообщение 8.2.2016, 23:12
Из: РК. г.Сыктывкар
Да, согласен. 10 кА - это просто предел работоспособности. А с IEK у меня много негативных ассоциаций, не хочется оставить без защиты (адекватной) дорогостоящую технику.
Сообщение отредактировал Unlimits - 8.2.2016, 23:14
сообщение 8.2.2016, 23:14
Цитата(vitaas7 @ 8.2.2016, 23:09) *
Характеристики
vitaas7
сообщение 8.2.2016, 23:27
Из: КУБАНЬ
Я не кому не навязываю,можете искать другие варианты. Я решил таким методом,кроме ИЕК не нашел других с такими характеристиками
Unlimits
сообщение 8.2.2016, 23:28
Из: РК. г.Сыктывкар
Есть еще мысль уменьшить сечение провода, до 1,5 мм2 (в импровизированных реакторах) и возможно увеличить длину намотки (скажем в двое, до 20 м).
Как мыслите?
Вот еще что нарыл на сайте производителя конденсаторных установок: - коммутация осуществляется контакторами, оснащенными контактами опережающего включения, которые выполняют коммутацию раньше основных контактов, пропуская токи через токоограничивающие резисторы. Благодаря этому через основные контакты не проходит пиковый ток заряда конденсаторов, что значительно повышает общий ресурс контактора и установки в целом.
Сообщение отредактировал savelij® - 9.2.2016, 0:00
сообщение 9.2.2016, 0:00
Может Вы неглядя поставили "D", а посмотрели только в прямоугольник... и запомнили характеристику, не имеющую абсолютно никакого отношения к решаемой проблеме... icon_biggrin.gif
Цитата(Unlimits @ 8.2.2016, 23:28) *
Вот еще что нарыл на сайте ...
Дело в том, что в мощных импульсных БП борьба с бросками тока при включении и решается примерно таким способом... то бишь, введением ограничительного резистора., Но внуть блоков лезть запрещено... А как скажется введение ограничительного резистора в первичную цепь, нам неведомо.
Но попытка, не пытка... воткните керамический резистор 1-2 Ом 10-15 Вт перед БП. По крайней мере, это лучше, чем бухту кабеля накручивать icon_wink.gif
сообщение 9.2.2016, 0:09
что то уже было озвучено, почитайте, может поможет
сообщение 9.2.2016, 5:14
А перед установкой этого автомата Вы его "прогрузили"? И какие время-токовые характеристики получили? Как по-вашему ВТХ связаны с предельно допустимой коммутационной способностью?
Костян челябинск...
сообщение 9.2.2016, 7:39
Пользователь №: 14618
Да чего вы на этого Витаса внимание обращаете? У него и движки АИР со щетками и еще много чего у него инновационного
сообщение 9.2.2016, 8:25
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Можно поставить последовательно, врезать NTC термистор в разрыв фазного или нулевого провода каждого БП. Термисторы установить в полиамидные или керамические клеммники (термостойкие) и обеспечить свободное пространство вокруг них и отсутствие сквозняков. Термисторы взять высоковольтные с малым сопротивлением, например вот такой(найден быстрым поиском) B57153-S 150-M, 1.8 А, 15 Ом, 230 В, NTC.
Он обеспечит пусковой ток не более 14А.
Да, термисторы лучше поставить у БП, а не распредщита, дабы обеспечить защиту питающих кабелей.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 9.2.2016, 8:46
Unlimits
сообщение 9.2.2016, 8:46
Из: РК. г.Сыктывкар
Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.2.2016, 8:25) *
Можно поставить последовательно, врезать термистор в разрыв фазного или нулевого провода каждого БП. Термисторы установить в полиамидные или керамические клеммники (термостойкие) и обеспечить свободное пространство вокруг них и отсутствие сквозняков. Термисторы взять высоковольтные с малым сопротивлением, например вот такой(найден быстрым поиском) B57153-S 150-M, 1.8 А, 15 Ом, 230 В, NTC.
Термистор должны были поставить китайцы на свои БП. Мне в кабинеты пока лазить не дают, гарантия.
Спасибо. Почитаю.
сообщение 9.2.2016, 8:56
Не внутри БП, а рядом, в клеммной коробке.
сообщение 9.2.2016, 9:27
Цитата(Костян челябинский @ 9.2.2016, 7:39) *
Да чего вы на этого Витаса внимание обращаете? ...
Да надеюсь, что общение на форуме поможет ему повысить уровень знаний, не в обиду ему будь сказано. Я в таких случаях стараюсь отвечать вопросом на вопрос, надеюсь человек озадачится и, в процессе поиска ответов, ещё какую-то полезную информацию почерпнёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 20:09
