183 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
каВо-чАво
Wasiliy61
сообщение 21.2.2016, 16:20
Сообщение #2221
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(DANTIST @ 21.2.2016, 20:01) *
Молодец, Василий! Молодец! Ты, что, вентилятор использовал как датчик оборотов? На моем регуляторе стоит сердечник с обмоткой от РЭС-49 и звездочка. Ну, все равно, молодец!
А что такое Кама-5М?
Кама 5м-это водяной насос, очень широко были распространены. Вместо тахо-датчика использовал кулер, валялся с двумя сломанными лопостями-хотелось его угнать куда-то. Соединил очень просто, прикрутил текстолитовый промежеток, и где выходит вал просверлил ещё одно отверстие, и кулер соединил через пружинку-конечно лопасти все удалил.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.2.2016, 16:22
DANTIST
сообщение 21.2.2016, 18:46
Сообщение #2222
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 21.2.2016, 13:20) *
...конечно лопасти все удалил.
Зря. icon_biggrin.gif Оставил бы парочку для охлаждения движка.
Кстати, Василий, тебе удалось открыть те файлы, что Golub показывал тройку стр назад?
Сообщение отредактировал DANTIST - 21.2.2016, 18:48
Wasiliy61
сообщение 21.2.2016, 19:22
Сообщение #2223
Из: Алтаиский край
Кое что открывается в формате pdf, кое что нет.
DANTIST
сообщение 21.2.2016, 20:01
Сообщение #2224
У меня тоже только рисунок печати. Ну, да ладно.
Твой результат интересный. Можно будет применить, при случае.
Wasiliy61
сообщение 22.2.2016, 7:38
Сообщение #2225
Из: Алтаиский край
А можно поподробней о твоей приспособе- вместо тахо-датчика.
golub
сообщение 22.2.2016, 8:51
Сообщение #2226
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Всё там открывается
Прикрепленный файл  _______________________________________________________________.zip ( 90.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243
*.bom- текстовый файл
Сообщение отредактировал golub - 22.2.2016, 8:53
DANTIST
сообщение 22.2.2016, 10:03
Сообщение #2227
Василий, приспособа не моя. Я уже писал об этом. И было бы не совсем корректно с моей стороны при присутствующем здесь в полном здравии автора, обсуждать его работу. icon_biggrin.gif Я имею ввиду Goluba. Здесь рисунок, как я это помню. Я думаю, при желании он может ответить на твои вопросы. Хотя и так, вроде, понятно, что к чему.
Цитата(golub @ 22.2.2016, 5:51) *
Всё там открывается...
Wasiliy61
сообщение 22.2.2016, 10:06
Сообщение #2228
Из: Алтаиский край
Всё понятно, вариант намного проще моёго-спасибо. Я сначала хотел сделать так, на задний конец вала двигателя прикрутить алюминиевый круглячок- в боку этой люмишки хотел засверлить отверстие, и вставить туда кусочек неодимового магнита с клеем- и напротим магнитика прикрутить ститающию головку от кассетного магнитафона, но попался же на глаза этот кулер. icon_biggrin.gif Да это всё равно так для пробы-хотя тоже всё работает как надо. Мне всё равно движок надо 1,5-2квт- туда уж что-нибудь придумаю.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.2.2016, 10:07
виталий123
сообщение 23.2.2016, 9:59
Сообщение #2229
Из: кемерово
Пользователь №: 47751
С праздником всех.подскажите тут гдето проскакивало предложение о продаже радиокомпонентов в москве.и возможности отправки по почте.может ткнете носом где.
eger
сообщение 29.2.2016, 9:38
Сообщение #2230
Пользователь №: 13910
Подскажите у меня кондер в фильтре 5200 мкф 400d одной банкой резистор 47 ом 25 вт сколько секунд нужно чтобы этот кондер зарядился через это сопротивление ?
DANTIST
сообщение 29.2.2016, 13:16
Сообщение #2231
Ну ты, барин, и задачи ставишь! icon_biggrin.gif Возьми та замерь! Или секундомера нет в доме?
igorka
сообщение 29.2.2016, 14:37
Сообщение #2232
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
244 мс, до напряжения 310в.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Sans
сообщение 29.2.2016, 14:44
Сообщение #2233
Пользователь №: 48518
Подскажите пожалуйста. Можно ли отнести потребителя ко 2 категории по надежности электроснабжения если питание производится по двум ВЛ от разных секции ГПП, но обе секции ГПП запитаны от одной электростанции хоть и с разных секции.
Сообщение отредактировал Sans - 29.2.2016, 14:44
Basill
сообщение 29.2.2016, 15:05
Сообщение #2234
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Для полного заряда примерно 2,2 сек. Для заряда до 295 Вольт - примерно 0,75 сек.
DANTIST
сообщение 29.2.2016, 19:50
Сообщение #2235
Сообщение отредактировал DANTIST - 29.2.2016, 19:52
avlozitski
сообщение 29.2.2016, 21:16
Сообщение #2236
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
igorka, Basill, как считали? Что то у меня другой результат:
[attachment=44134:222.PNG]
Sans
сообщение 1.3.2016, 5:17
Сообщение #2237
Цитата(DANTIST @ 29.2.2016, 22:50) *
Что конкретно вам непонятно в вопросе, есть две ВЛ питающие потребителя, но они запитаны от одного источника (в данном случае ТЭС), но с разных секции, вопрос можно ли отнести данного потребителя к электроприемникам II категории
DANTIST
сообщение 1.3.2016, 10:49
Сообщение #2238
Ну тогда в форум "Вопросы "Чайника". Там такие зубры матерые тусуются - вмиг подскажут! icon_biggrin.gif
Sans, вообще, из каких соображений ты решил задать такой вопрос в теме самодельные сварочные устройства?
Вернись на первую страницу форума. Куча подходящих разделов: 1. Обо всем (вопросы профессионалов), 2 Проектирование, 3 Электроснабжение и оборудование. Чё там-то не спросить?
Сообщение отредактировал DANTIST - 1.3.2016, 11:00
Basill
сообщение 1.3.2016, 12:30
Сообщение #2239
Из: Киев
Считал по школьной формуле в одно действие. Постоянная времени заряда конденсатора от идеального источника постоянного напряжения 310В умножить на три или на девять, как в книжках icon_biggrin.gif
А не от пульсирующего напряжения после диодного моста и идеальной сети. Конечно, моделирование покажет более правильный результат. Спасибо, что не поленились промоделировать - на эту "мелочь" обычно не обращают внимание при расчете времени таймера зарядки. Хотя правильнее, конечно, по мониторингу напряжения на кондере, в который раз тут недавно дискуссия на эту тему в бармалейной ветке.
RadioГубитель
сообщение 1.3.2016, 22:58
Сообщение #2240
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(avlozitski @ 1.3.2016, 21:20) *
sergey777.68, спасибо, теперь понял про что речь. Согласен, простой и дешевый вариант, но не имеет тех преимуществ, которые имеет мониторинг электролитов.
А зачем их мониторить???
Сергей абсолютно прав
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 23:49
