311 страниц V  « < 166 167 168 169 170 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Водопроводчик
сообщение 23.2.2016, 13:11
Сообщение #3341
Из: Омск
Пользователь №: 47650
Цитата(KSV @ 23.2.2016, 15:04) *
А какой должен быть? E55?
Да нее. Я не против. Просто спросил. Не ожидал, что такой маленький феррит подойдет.
KSV
сообщение 23.2.2016, 13:26
Сообщение #3342
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Делал на тр с БП АТХ (ТГР и БП дежурки) высокий, потом купил по случаю и делал на них (драйвера КОЛЬТ, они не так как бармалеевские грузят ТГР), пока мотать не надоело, теперь на оптике .
Цитата(владимирон @ 23.2.2016, 9:49) *
вот такой бублик силовой
Хороший, шинка видать мягкая, я на бублике пару витков мотнул подобной, думаю или транс сломаю или пальцы. icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 23.2.2016, 13:45
Сообщение #3343
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
2на 7 мм
Все должно изменится что бы все осталось по старому
SIGOR
сообщение 23.2.2016, 16:57
Сообщение #3344
Пользователь №: 23743
Добрый всем вечер. Подскажите кто знает. На бармалее поставил ключи GP4068 (90А при 20 градС 48А при 100 градС) до 120 А варил хорошо, выставил чуть больше (примерно 130А) моментально вылетели силоые ключи, все остальное целехенькое (входной мост, оптодрайвера, диоды размагничевания) частота 36,6 кГц, коэф. заполнения примерно 48 процентов. Помогите кто может.
владимирон
сообщение 23.2.2016, 18:02
Сообщение #3345
Из: г пермь
практически до собрал впаял силовой транс вот осцила выхода. но присутствует какая то бяка.кулера стоят от интела запитаны от дежурки но когда касаешься массой осла верхнего снабера обороты увеличиваются видимо кулера такие чувствительные . и еще верхний снаберный резюк намного горячее нижнего выбросы на резюке под 250в.а на верхнем резюке 70 в
осмелюсь сказать что заполнение и подвело надо до 45 процентов. обратная связь работает нормально?
Сообщение отредактировал владимирон - 23.2.2016, 18:07
KSV
сообщение 23.2.2016, 18:23
Сообщение #3346
Из: г.Иваново
На куллерах провод управления 4-тый да и обороты надо резать, у меня такое было. И частоту надо поднять чюток, пробуй 40, транс будет быстрее размагничиваться, при нагреве может и п---.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 23.2.2016, 18:27
Сообщение #3347
Из: г пермь
На кулерах три провода . ключики народные полтинники 50u не поплохеет им от 40 кгц
KSV
сообщение 23.2.2016, 18:39
Сообщение #3348
Из: г.Иваново
Чего то у Вас не тае, ключи нормальные, 140-150а можно брать. Советую начать с http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787 почитать. и https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L посмотреть.
Я делал на 38, а со снайберами надо разобраться, на диодах у меня точно одинаковые .С куллером если не выйдет забей, я на одном сварочнике так и оставил, тоже чего то наводило при сварке, напруга главное чтоб не гуляла с БП. Я третий провод режу.
Сообщение отредактировал KSV - 23.2.2016, 18:40
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 23.2.2016, 18:43
Сообщение #3349
Из: г пермь
Блок питания держит напругу в норме видимо внутри кулеров чото парит щас осцилы скину с резюков и к э ключей
Сообщение отредактировал владимирон - 23.2.2016, 19:08
KSV
сообщение 23.2.2016, 18:53
Сообщение #3350
Из: г.Иваново
Смотри и на кондике снайбера. Для IRG4PC50U наверное не стоит поднимать , я делал на 80 ампер, самую первую. Осцилки нормальные, но на резюках непонятно, д.б. одинаковые, смотри снайбера
Сообщение отредактировал KSV - 23.2.2016, 19:12
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 23.2.2016, 19:34
Сообщение #3351
Из: г пермь
хаха диод запаян неправильно верхнего снабера поверил лайке . перевернул все окей.есть такой дроселек индуктивность нечем померить ка думайте в этот девайс подойдет сечение керна 2 на 2 см.
Сообщение отредактировал владимирон - 23.2.2016, 19:44
Wasiliy61
сообщение 23.2.2016, 20:12
Сообщение #3352
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
При таком сечении, и при 11 витках-думаю примерно 20-23мкГн, если длина сердечника 9-10см- если сердечник короче, то и индуктивность меньше. Всех с праздником.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.2.2016, 20:24
KSV
сообщение 23.2.2016, 20:30
Сообщение #3353
Из: г.Иваново
У меня такой сварочник всё лето варил и обнаружил я когда фоткой своего творения от не хер делать любовался. За ошибку извини, я особое внимание дорожкам уделяю, хотя и сам не раз накалывался icon_sad.gif
Сообщение отредактировал KSV - 23.2.2016, 20:31
С уважением Сергей
peter49
сообщение 23.2.2016, 22:09
Сообщение #3354
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Как Вы думаете эти два радиатора на ключи,не маловаты? размеры 80*60*34. Большой если распилить на два будет,длина 62 зато высота87 и 37 толщина. Ток планирую 160а.Ключи FGH40n60.частота 44кгц
Wasiliy61
сообщение 23.2.2016, 22:50
Сообщение #3355
Из: Алтаиский край
Не, не маловаты - нормально будет, тем более в прямом обдуве. Ты же похоже это делаешь- только малость с изменениями.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.2.2016, 22:59
владимирон
сообщение 24.2.2016, 15:50
Сообщение #3356
Из: г пермь
нашел схему от апарата 11мкгн написано про дросель. маловато будет.какую индуктивность надо для дросселя на 35кгц
Сообщение отредактировал владимирон - 24.2.2016, 16:10
peter49
сообщение 24.2.2016, 16:09
Сообщение #3357
Из: г.Гомель
,. Ты же похоже это делаешь- только малость с изменениями.
Спасибо,обнадёжили. Да, делаю по Вашему 6 проекту,понравился мне он.Кроме реле остальное 100 процентная копия
[quote name='Wasiliy61' date='23.2.2016, 22:50' post='419299']
Сообщение отредактировал peter49 - 24.2.2016, 16:08
Wasiliy61
сообщение 24.2.2016, 17:34
Сообщение #3358
Из: Алтаиский край
Да, на такую частоту маловато, я поэтому и пост отредактировал-потому как мне показалось что сердечник короткий.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.2.2016, 17:35
KSV
сообщение 24.2.2016, 21:14
Сообщение #3359
Из: г.Иваново
Для управ на 494 дросель критичен, для 55кГц 19-20 микрогенри, а для 35 я не знаю, спроси у Олега или на Липинском форуме поищи.
С уважением Сергей
rcmk
сообщение 25.2.2016, 1:09
Сообщение #3360
Пользователь №: 36892
Цитата(Serega30 @ 24.2.2016, 22:24) *
Чем ?
Наверное речь идет про время реакции 494-й. Чем тормознутей реакция, тем больше дроссель.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2024, 4:12
