578 страниц V  « < 414 415 416 417 418 > »
Мой ПА №2
DANTIST
сообщение 29.2.2016, 13:35
Сообщение #8301
Пользователь №: 8733
Интересно, а зачем градусник на индикации?
Может лучше индицировать (если больше нечего) кол-во часов (минут) до обеда (конца рабочего дня). Или дней до зарплаты... icon_biggrin.gif
Navstar
сообщение 29.2.2016, 16:19
Сообщение #8302
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Приобретен аргоновый балон и проволка алюминиевая 0,8. Вопрос к бывалым, какие выставить предварительные настройки в режиме интерпульса? Справится ли с этим горелка искра?
БВП-2
сообщение 29.2.2016, 17:15
Сообщение #8303
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Вы уже повторяетесь, уважаемый. Я вспомнил, что подобные вопросы к Skifу я уже читал. Могу и вас отправить к ответам автора сего дивайса. Стр.196. icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 29.2.2016, 20:07
Сообщение #8304
Цитата(БВП-2 @ 29.2.2016, 15:15) *
...Я вспомнил, что подобные вопросы к Skifу я уже читал...
Вот спасибо тебе, добрый человек. Теперь все стало на свои места. icon_biggrin.gif "...На том режиме, где нынче температура, было много непозволительно пустого места. Вот и притулил температуру..." А я то думал, что это как-то связано с оборотами вентилятора.
tranc_house
сообщение 29.2.2016, 21:12
Сообщение #8305
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Вопрос к Оleg1ma существует такая плата, с 16 мегой, как я пониманию при замене 16 на 32 и заливке прошивки 32_lcd_V20, нужно будет только перекинуть главную кнопку с 24 ноги на 26 ну и при надобности добавить полевик клапана ТИГ, все верно?
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
KT117
сообщение 29.2.2016, 21:13
Сообщение #8306
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
В святом Писании от Скифа сказано:
[attachment=44133:2016_02_29_200719.jpg]
И про обороты там нет и ни слова. А вот управа от Олега постоянно держит вентиляторы включенными, выключаясь только на сон. Как ранее писал сам Олег-достаточно убрать один диод и логика работы вентиляторов будет по мануалу Скифа
Алекс_Н
сообщение 29.2.2016, 22:08
Сообщение #8307
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
KT117? благодарю, помогло, а датчики оказались нерабочие, и похожи на перемаркер. Хотя на кой китайцам этим заниматься...?
Однако вопрос про С44, 10n (по схеме Олега) ещё актуален, какой ТКЕ подойдёт? И какая точность нужна?
З.Ы. Несколько раз читал святое писание, че-то не заметил "Инструкцию пользователя". Т.е. как им управлять, когда пайка, прошивка, калибровка, слесарка, покраска и т.д. забыты, как фильм ужасов?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 29.2.2016, 22:13
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
oleg1ma
сообщение 29.2.2016, 22:22
Сообщение #8308
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
С44, С32 лучший вариант это пленка, для этого на моей плате есть посадочные места для выводных конденсаторов, если ставить керамику то NPO.
Верно, схема ведь у вас под рукой.
AndryB
сообщение 1.3.2016, 16:29
Сообщение #8309
Пользователь №: 33564
Цитата(DANTIST @ 30.5.2013, 17:59) *
K_L, а какой схеме соответствуют платы? Что-то там много оптронов.
Есть у меня несколько фотосов ПА. Сделал для коллекции. Управление на 3845. Фото на ХХ. Тоже раньше не встречал таких колебаний. Но учитель сказал, что это нормально. Под нагрузкой все будет хорошо. Регулировка от максимального напряжения до минимума. Под нагрузкой не фотал. Не понравилось мне, что ток не устанавливался меньше 80 А. И на ММА и на МАГ. Где-то косяк. Если разберусь - пофотаю. Но, скорее всего буду делать ПА №3. Уже и плату управления нарисовал. Но пока без проца.
Перечитую форумы ,Вот нашол фото ,один в один колебалка как у меня,мне просто интересно чем кончилось.Удалось побороть или бросили и так пользуют? Просто для розвития для себя причины той колебалки?Про транс ничего не написано,был ли там шелест?
Там есть фото осцылограм,не вставилось почему то.Страница 229.
Сообщение отредактировал AndryB - 1.3.2016, 16:32
Алекс_Н
сообщение 3.3.2016, 23:51
Сообщение #8310
Из: Днепропетровск
Разобрался с датчиками, купил у Гаммы 9700, и всё пошло. И ЦЕНА - 8.37. Гривен! А ЛМ35? Микрочип рулит! Написал китайцу про его хрень, он пишет, типа, дорогой друг, спасибо за заказ и всё такое, пришли видео, как не работает датчик.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА к модераторам, разделите эту ветку по 100 страниц. Или сделайте, чтобы можно было сохранить все 417 в один файл, сейчас больше ста не хочет. А потом возникают вопросы, обсуждённые по несколько раз уже. Реально легче искать инфу в текстовом редакторе, чем в самой расширенной версии поиска данного форума.
Продолжение китайской темы. Я ему ответил, что думаю о его товаре, а в ответ пришёл тот же текст. Робот. Не покупайте радио элементы на алиэкспрессе, только готовые модули, с ними проблем не было.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 5.3.2016, 20:57
tranc_house
сообщение 7.3.2016, 16:53
Сообщение #8311
Цитата(elektrolabb @ 7.3.2016, 11:57) *
Наваял корпус для ПА. Может кому надо раскрой, только правьте под свои хотелки.
так и не смог его собрать даже в макете)))) может есть 3 мерка.
Сообщение отредактировал tranc_house - 7.3.2016, 16:59
Ivanvo
сообщение 10.3.2016, 18:56
Сообщение #8312
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Подскажите пожалуйста может ли смерть выходных диодов послужить поводом к уходу в мир иной и силовых ключей? оба диода по плюсу в обрыв.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 10.3.2016, 18:56
eger
сообщение 10.3.2016, 22:23
Сообщение #8313
Пользователь №: 13910
еще как может проверенно лично
Алекс_Н
сообщение 12.3.2016, 10:36
Сообщение #8314
Из: Днепропетровск
А есть у кого-нить схема питания протяжки от сварочного напряжения? От 14 до 100 вольт.
oleg1ma
сообщение 12.3.2016, 12:01
Сообщение #8315
Из: Глобино UA
Поставь на соответствующее напряжение полевики и запитуй от отдельного питателя.
truevoxdei
сообщение 12.3.2016, 18:06
Сообщение #8316
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Подскажите, какие энкодеры подойдут. А то энкодер EC11 никак найти не могу. Что бы потом проводками "не баловаться" и лапки энкодера не гнуть.
RadioГубитель
сообщение 12.3.2016, 19:16
Сообщение #8317
Из: Москва
Пользователь №: 29776
направление меняется программно. Так чта бери любой с тактовой кноповкой
oleg1ma
сообщение 12.3.2016, 19:34
Сообщение #8318
Из: Глобино UA
Любой не советую, так как сам юзал энкодер у которого общий для кнопок не в середине а снизу, но и это прокатит если сделать его выносным.Можно брать любой серии PEC11R, см. тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.3.2016, 20:43
truevoxdei
сообщение 12.3.2016, 22:36
Сообщение #8319
Из: г.Иркутск
oleg1ma, Спасибо за наводку!
Сообщение отредактировал truevoxdei - 12.3.2016, 22:37
Алекс_Н
сообщение 12.3.2016, 23:42
Сообщение #8320
Из: Днепропетровск
Отдельным питателем должен быть сам аппарат. Я представлял так, что нужен DC-DC со стильбизацией на 24(например) вольта, а далее по схеме. В промышленных протягах как сделано?
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 19:58
