3 страниц V   1 2 3 >
Поменять модуль Peltier на мобильном холодильнике , 4A (?W) на 6А (91W), в холодильнике 47W
kayumba
сообщение 8.3.2016, 0:20
Пользователь №: 48596
Привет всем.
Ребята, я тут новенький, так-что прошу извините заранее если не по адресу, или что не так.
Я собираюсь улучшить свой мобильный холодильник.
ПО крайней мере попытаться.
Хотел поменять модуль Пельтье (Peltier) что бы он лучше охлаждал.
Проблема в том что я боюсь того-что самой мощности у холодильника не хватит на этот новый модуль.
В оригинале там стоит 4A модуль Peltier, 12V. Не знаю какая у него мощность в Watt?
Я же хотел поставить 6А (91.2W). Он вроде должен сильнее охлаждать.
Мой вопрос такой: Можно ли поставить этот модуль Peltier 6А (91.2W) на мой холодильник?
Помогите пожайлуста.
На наклейке такие данные.
Power rating:
47W (DC 12V),
max 55W (AC 230V)
7,5W (AC Eco-Mode). Это потому что есть маленький регулятор.
Задание буду вам благодарен.
Сергей ДД
сообщение 8.3.2016, 10:44
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
При питании от 12 В должно подойти, при питании от 220 В- покажет только испытание, как поведет себя встроенный блока питания. При обоих вариантах питания, после замены элемента, возможен перегрев проводов и контактов, как следствие расплавление теплоизоляции.
Из личной практики. У меня есть подобный, на пельтье, агрегат, но без функции подогрева. Аналогичные, но с другой буковкой с подогревом. Казалось бы все просто, поменял полярность и получил подогрев. Я Поменял, в результате утеплитель(пенопласт) расплавился.
kayumba
сообщение 8.3.2016, 16:10
Пипец!
А я-то думал...
Оказывается не так всё просто, блин!
Я тут видел видео одного парня
https://www.youtube.com/watch?v=M2lUO2y-mq4
Послушать его-так вообще всё просто.
Как же улучшить охлаждение холодильника если не через этот модуль Пельтие?
Помогите плиз.
Сообщение отредактировал kayumba - 8.3.2016, 16:12
Сергей ДД
сообщение 8.3.2016, 16:34
Из: Из СССР, РФ
Сделайте как в видео, замените модуль, обновите термопасту, увеличьте обдув внешнего радиатора(который греется). Подключите от 12 Вольт и понаблюдайте за нагревом радиатора, до 50-60 гр нормально, если больше наблюдайте или включайте и проверяйте. При 220В смотрите блок питания, если внешний(как в видео) - проще увеличьте ток до 6-8 А(заменой или ваш возможно подходит), встроенный труднее сказать выдержит ли, может или сразу перегореть или не включится(сработает защита).
kayumba
сообщение 8.3.2016, 19:24
Спасибо за ответы ребята.
Блок питания у меня внутренний. Могу сделать фотку если надо.
Почему "при питании от 220 В- покажет только испытание"?
Только из-за нагрева радиатора? Или из-за мощности Пельтье (91W)?
По предписанию мощности холодильника : max 55W (AC 230V),
Мой новый Peltier 6А (91.2W), так-как он 91W, не значит ли это что он уже не подходит?
Или это надо Амперы каждого компонента приплюсовать что бы считать максимум?
А из-за моего регулятора мощности, что у меня на холодильнике: 7,5W (AC Eco-Mode), это не как не может повлиять на перегрев ?
Чё-то я запутался.
Просветите мою голову, плиз.
Сообщение отредактировал kayumba - 8.3.2016, 19:51
Сергей ДД
сообщение 8.3.2016, 22:22
Из: Из СССР, РФ
Мы не знаем параметры вашего блока.
Не значит. Может и подойти, нужно знать мощность вашего блока питания, а узнать его по фото вряд ли удастся. Так что, только опытным путем, моща нового элемента в два раза больше.
Фото вашего холодильника, блока питания и регулятора, возможно прояснят.
kayumba
сообщение 9.3.2016, 0:10
Вуаля:
Mobicool T30
Кишки со внутренним Блоком питания:
Регулятор:
Здесь фотка от куда подключен регулятор "VN CN3"
Кишки детально:
Фотка от подключения вентилятора "FAN CN2":
Если что не хватает-дайте знать.
Сообщение отредактировал kayumba - 9.3.2016, 0:11
Сергей ДД
сообщение 9.3.2016, 9:58
Из: Из СССР, РФ
Надписи на детальках. Напишите или фото.
kayumba
сообщение 9.3.2016, 15:44
Та что с лева:
А те-что с права (две), не могу подкопаться.
Вот что получилось:
Сергей ДД
сообщение 9.3.2016, 16:44
Из: Из СССР, РФ
Судя по первому элементу(F10N60) ваш блок питания на 50- 60 Вт, второй и третий невидно надпись, напишите буковками и циферками. Но даже исходя из первого элемента, ваш блок питания вряд ли потянет ваш новый 90 Вт элемент, может и потянуть без прибавки в производительности холодильника.
Так что увеличить мощю вашего холодильника, безвредным способом, это увеличить теплоотдачу внешнего теплоотвода. Замена элемента[b][u] может вывести из строя блок питания.[/b][/u] Решать вам.
kayumba
сообщение 9.3.2016, 17:06
Второй и третий элемент:
MBR
10100CTP
1347, там ещё знак с цифрой 44
На другом вроде:
SBR2045CTFP
1139, MBR, и знак с цифрой 14
Жаль конечно.
Рисковать я просто так не хочу. Типо, поставлю и буду ждать если перегорит или нет мой блок питания.
А нельзя ли просто поменять и их (эти элементы), поменять на по мощнее ? (заменив F10N60 и другие два)
Или добавить ещё один что бы снизить нагрузку? (или как-там правильно выразиться icon_smile.gif )
Это же вроде бы "диоды", нет? И их цель вроде бы именно в этом?
Или другой блок питания, внешний присоеденить?
Или может Пельтье не такой мощный поставить, а чуть по выше мощностью чем в оригинале?
Ой, блин! ребята...Получается что вопросов у меня к вам куча. Уж простите.
Сообщение отредактировал kayumba - 9.3.2016, 20:36
Сергей ДД
сообщение 9.3.2016, 22:22
Из: Из СССР, РФ
Дома мобильный холодильник, не экономично.
Попробуйте для начала увеличить обдув внешнего радиатора, тем самым на пару градусов понизите температуру. Лед морозить он врядли будет.
Если хочется смастерить дома холодильник из элемента, вырежьте и склейте коробку из пенопласта, прикрутите элемент на два радиатора, поставьте пару вентиляторов, подключите внешний блок питания и готово. Потом после испытания и наработки нескольких часов, всё в ваш корпус.
kayumba
сообщение 9.3.2016, 23:10
Дом боюсь спалить не из-за того что сибираюсь им пользоваться в доме, а потому что дома делаю испытания.
А его самого собираюсь использовать в палатке, но от 220В.
Понимая что и самому собрать можно.
Но как быть уверенным что не получится тоже самое по темпиратуре?
В таком случае у меня уже есть один.
К стати, а как мне мой старый Пельтье проверить на его мощность?
Сообщение отредактировал kayumba - 9.3.2016, 23:13
Сергей ДД
сообщение 10.3.2016, 3:01
Из: Из СССР, РФ
Есть подключение к 220 В?
Подключить к 12В и замерять ток. P=J*U-электрическая мощность.
kayumba
сообщение 10.3.2016, 16:00
Да, 220В в кемпинге . Живёшь в палатке, но условия есть "почти" все. Такое бывает. icon_smile.gif
Мощность я измерил в 4,89V (последняя цифра скачет: ,86<->,89)
J= Это это амперы?
Если да, то на сайте холодильника они говорят что он 4A.
P= 4*4,89
P=19,56W
Правильно ?
И всё таки... на счёт последних элементов:
MBR
10100CTP
1347,
и
SBR2045CTFP
1139, MBR
Как по вашему, всё равно не потянет для нового Пельтье?
Max puissance: 91.2W
I max(A): 6A
Tmax(degree Celsius): 67
Сообщение отредактировал kayumba - 10.3.2016, 20:31
Сергей ДД
сообщение 10.3.2016, 23:29
Из: Из СССР, РФ
V- напряжение, и если у вас показывал 4,89 то маловато, может в эко режиме? Какой у вас элемент, мне не известен, может он на 6 Вольт. Я пробовал на элементе с характеристиками приведенными ниже назывался 100 ВТ модуль. У меня холодильник от 12 вольт, 220 только от внешнего блока питания.
Термоэлектрический охладитель TEC1-12710
Эксплуатационные характеристики
Горячая сторона Температура (° С) - 25ºC 50ºC
Qmax (Вт) 85 96
Delta Tmax (ºC) 66-75
Imax (Ампер) 10.5
Vmax (вольты) 15.2-17.4
Мощность вы посчитали правильно, вот только циферьки скорее не те, и результат неверный. Ток надо замерять в разрыв, а не паспортный, и напряжение на концах элемента.
Мой элемент. Фото не мое.
Попробуйте заменить свой элемент в холодильнике, подключить его и вентиляторы от внешнего блока питания 12В с Током 10 А(ток блока питания, а не тот что у вас получится на элементе) и под вашим пристальным присмотром, дома погонять его 2-3 часика. Промерять его ток и напряжение, температуру в холодильнике. Таким образом, вы не испортите схему своего холодильника и посмотрите как он будет работать с новым элементом.
По элементам, два сдвоенных диода шотки первый на 5 А, второй на 10. Они должны выдержать.
Поднимая напряжение на элементе плавно от 0 -12(если блок питания позволит), ток будет увеличиваться, соответственно и мощность.
kayumba
сообщение 10.3.2016, 23:52
Хорошея идея про внешний блока питания.
Думаю что так и сделаю.
На счёт моего подсчёта P= 4*4,89.
Думаю я ошибся с использование самого аппарата по измерению.
Посмотрите пожайлуста, я сейчас правильно делаю?
Использовал внешний блок питания такой:
Ну и старый элемент Пельтье (что был в оригинале):
Если в этот раз всё правильно измерил, то получается:
P= 4*10,3
P= 41,2 Watt
Верно?
Сергей ДД
сообщение 11.3.2016, 13:20
Из: Из СССР, РФ
Нет. Вы не меряете ток, а в формулу подставляете паспортное значение, так нельзя. Как замерять напряжение см на картинке. И без радиатора спалите элемент..
Вставьте элемент в холодильник, на радиаторы и экспериментируйте.
Хотя данных вашего блока питания нет, но судя по размерам он слабоват. Нужен с током в 10А.
Читайте внимательнее мои сообщения.
Не заморачивайтесь с замером тока и расчетом мощности, ограничьтесь замером напряжения, а то спалите прибор по неопытности. При установке элемента и подключения питания, следите какая сторона греется, если не та, то поменяйте плюс и минус.
kayumba
сообщение 11.3.2016, 17:36
Я вроде замерил напряжение своего блока питания : 15,72:
Просмотрев кое-какие уроки в нете, вроде и с силу тока тоже замерил:
P=15,72*1,08
P= 16,9776 WATT
Если так-то слабовато! Понятно почему он не фига не холодит. Максимум снижает на +15°C (когда снаружи +18). icon_sad.gif
А когда на улице +30 в тени представляю что будет...
Новый элемент Пельтье (Max puissance: 91.2W; I max(A): 6A), я ещё не получил.
Вроде на днях должен прийти. Вот тогда и поставлю его на радиаторы и стану тестировать и замерять.
И то...не хватает рядом человека со знанием дела.
Я не знаю какой у меня 12 V блока питания, с током в 10А или нет.
Если нет, то можно-ли всё равно делать испытания когда получу Пельтье в 91,2W?
Не хочу забегать вперёд, но всё же:
После моих мучительных экспериментах под напряжениям в 12 В. И если конечно-же эксперименты мои прокатят покажут что всё ОК.
Будет ли риск что при подключение к 220 В всё сгорит к чертям?!
Влияет ли температура окружающей среды во время моего испытание?
Нынешняя +18°C ( в квартире), и та-которая обычно бывает летом +28°C, +30°C ?
Сергей ДД
сообщение 11.3.2016, 22:39
Из: Из СССР, РФ
P=15,72*1,08
P= 16,9776 WATT
Силу тока замеряли правильно. Но подставили напряжение блока питания на ХХ, и посчитали неверно.
В реале у Вас напряжение около 5-8 вольт, и мощность получится 5-6 Вт. И это электрическая, а по теплу еще меньше.
Испытания делать можно, но холоить он не будет, блок питания слабоват.
Настоятельно бы советовал вам
найти такого человека. А то все сгорит точно.
3 страниц V   1 2 3 >
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 5:39
