Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
7.3.2016, 9:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Может кому сгодится резак S45 за вполне , по моему разумной цен цене, в России http://expert-svarka.ru/p22724429-plazmenn...zak-shlejf.html и к сожалению они не работают с физ. лицом , к тому же заказ от 10000, а так да, цены вполне приемлемые. |
7.3.2016, 9:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.10.2015 Пользователь №: 46963 |
7.3.2016, 10:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
sergey777.68, управа выложена вами как я понял для моста. А как плазморез на мосту в действии? Испытав плазморез на косом пришел к выводу, что расходники уходят довольно таки быстро причиной тому давление которое выставляю, это порядка 2атм, в редких случаях чуть больше. При дальнейшем увеличении давления дуга либо срывается либо не горит, в то время как мостовые китайцы режут при давлении вплоть до 6атм. Первый резак был РТ31, второй SG51. При температуре на улице ниже 5 градусов убил пол десятка сопел с ходу. Советовали ставить рессивер дабы дать остыть воздуху из компрессора+ сделал осушитель наполненный силикогелем. В результате фильтр регулятор ( он же влагоотделитель) стал сухим, но проблемы остались. Резак SG51 сделан намного добротней и сопла более масивней и охлаждении получше, но наверное не в косом плазморезе.
7.3.2016, 14:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Мы, видимо, мало друг друга понимать... Если не трогать некоторые, то биты можно менять, хоть с кварцем хоть без, туда и обратно. А вот если случайно активировали бит RESET DISABLE, отвечает за нажку ресет. Тут сперва надо залить хекс, флэш, потом выставлять биты. В противном случае, при перепрошивке, нога ресет будет отрублена. Как бы и кварц нам не поможет. |
7.3.2016, 15:09
Здесь все по моей плазме [attachment=39727:plasma.zip] Вот часть схемы со страницы 24 из архива plasma.zip в посте http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=390388 Кто в теме , растолкуйте , будьте добры. Время продувки ,указано, определяется R68 C39 , а на схеме выделены красным R73 C40 - эти элементы и определяют время продувки (R68 C39 на схеме не нашел)? Правильно ли понимаю , что при отжатой кнопке S2 (на резаке) нога 1 ШИМ UC2845 притянута (закорочена) к земле и ШИМ остановлен , клапан закрыт. При нажатии кнопки S2 разблокируется и запускается ШИМ , через некоторое время , определяемое R72,R73 и C40 срабатывает ( открывается клапан), так ? Я полагал, что сначала должен открываться клапан , а потом запускаться ШИМ. Разве не так? Сообщение отредактировал Nikkk - 7.3.2016, 15:12 |
7.3.2016, 15:44
При нажатии кнопки S2 разблокируется и запускается ШИМ , через некоторое время , определяемое R72,R73 и C40 срабатывает ( открывается клапан), так ? Я полагал, что сначала должен открываться клапан , а потом запускаться ШИМ. Разве не так? Да так. По запуск только что писали. Сперва дуга потом продувка. Для этого и задержка стоит. |
7.3.2016, 20:32
Про запуск только что писали. Сперва дуга потом продувка. Для этого и задержка стоит. Благодарю. Всем кто считает возможным высказаться буду очень признателен .Следует ли понимать так , что достаточно взять бармалейник , пересчитать трансформатор и выпрямитель на повышенное напряжение , дополнить его схемой и получится плазморез ? Форсаж дуги в момент поджига и антистик здесь не нужны. Схема демонстрирующая суть вопроса прилагается. В ней нет защиты от перегрева и используется осцилляторный поджиг. Это лишь набросок к дальнейшей работе ...Новая управа в стадии готовности. Можете прокомментировать работу, озвучить алгоритм работы управы? Так как я схему понимаю, но алгоритм работы представить не могу . Или для этого надо смотреть файл прошивки? Какую прогу рекомендуете установить? Сообщение отредактировал Nikkk - 7.3.2016, 20:26
8.3.2016, 17:02
И все же кто повторил эту справку в плазморезе с осциллятором. Я подумываю над приобретением какого нибудь из САИ перемотать им трансы, поменять диоды добавит осциллятор и вуаля. Или ошибаюсь что так просто?
8.3.2016, 18:06
8.3.2016, 19:04
s45 контроль по соплу.просто 45 контроль по вых напряжению 200в хх 90в работа и откл осцилла ниже 70в это авария Благодарю. Я правильно понимаю , что во всех случаях включается сначала ШИМ , а потом срабатывает клапан и начинается подача воздуха? Сообщение отредактировал Nikkk - 8.3.2016, 19:43 |
8.3.2016, 21:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Благодарю. Я правильно понимаю , что во всех случаях включается сначала ШИМ , а потом срабатывает клапан и начинается подача воздуха? в S45 так потому что дуга не загорится если на подвижных контактах не будет напруги когда воздух их разведет .а в резаке типа РТ31 он с осцилятором если включать сначала шим дуга угробит сопло поэтому одновременно включается шим и воздух |
9.3.2016, 0:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 |
NIKKK те 2слова что на схеме время продувки это не вначале. а в конце процесса когда дугу отключили воздух продолжает идти охлождая горелку
9.3.2016, 7:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
В девайсе с поджигом нужно чтоб шим включался с запозданием после воздуха на пару хотя бы секунд. Потому как во первых нужно шланг продуть,а во вторых расходка подольше поживет. Саи на переделку не советую. Там несколько трансов,их перематывать крайне не але.
9.3.2016, 8:23
По-моему перемотать транс это наименьшая проблема (их там правда 3 или 4). Подобрать номиналы в цепи регулирования тока и теоретически должен работать. Есть на базе САИ универсалы в которых трансы паралелятся релюхой
9.3.2016, 11:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 24.8.2013 Из: Нетешин Украина Пользователь №: 35150 |
Ребята, не изобретайте велосипед.
Нажимаем кнопку. ОДНОВРЕМЕННО идет ШИМ и открывается клапан. В механике клапана уже присутствует запаздывание, по сравнению мгновенного появления ШИМа, тем более давление воздуха к соплу подойдет тоже с запаздыванием. .Выбор типа резака (от выбора меняется алгоритм работы)Есть два термодатчика с выводом информации о перегреве .Есть вых сигнал для вкл осциллятора для rt31.Проги отличаются только работы осциллятора для s45 алгоритм одинаков. Одно из двух, либо не договариваете, либо через чур. Если использовать резак с осцилятором, то высокая напруга спалит кусок схемы контроля пилотной дуги. Два варианта в одном никак. |
9.3.2016, 14:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 |
По-моему перемотать транс это наименьшая проблема (их там правда 3 или 4). Подобрать номиналы в цепи регулирования тока и теоретически должен работать. Есть на базе САИ универсалы в которых трансы паралелятся релюхой у меня сейчас в ремонте плазморез на основе трехэтажки.там отличие в трансах их три.сварочник 22:4 а плазма 24:9.добавлен осцилятор и обвязка по току маленька другая.так что переделать можно без проблем. Сообщение отредактировал виталий123 - 9.3.2016, 15:00 |
9.3.2016, 19:30
в S45 так потому что дуга не загорится если на подвижных контактах не будет напруги когда воздух их разведет .а в резаке типа РТ31 он с осцилятором если включать сначала шим дуга угробит сопло поэтому одновременно включается шим и воздух Вот я полагаю так же - алгоритм разный. Поэтому и допытываюсь у sergey777.68 о возможностях предложенной им управы. ШИМ то можно включить и при резаке с осциллятором , а вот инициировать дугу включением осциллятора нужно после подачи воздуха. Благодарю всех высказавшихся по теме. А можно подробности: схему выходной части (витки и диаметр вторички, индуктивность дросселя, схема осцилятора и защиты от него), тех. характеристики ( Какая горелка, толщина и скорость реза, ПВ), подробные фото... Есть тоже желание переделать САИ. Как понимаю , все CUT-30/40/50 это и есть типовые трехэтажки . В приложении - схема Сварог. у меня сейчас в ремонте плазморез на основе трехэтажки.там отличие в трансах их три.сварочник 22:4 а плазма 24:9.добавлен осцилятор и обвязка по току маленька другая.так что переделать можно без проблем. Не совсем понятно , как транс осциллятора Т1 запитывается через последовательно включенную с первичной обмоткой катушкой RELEY2 ( файл со схемой прилагается , плата B06006-1(PH-03-A2)). Кто прокомментирует работу этой части схемы? Виталий 123 , как реализована в трехэтажке очередность подачи воздуха и срабатывания осциллятора ? Как понимаю схему , осциллятор запитывается будучи включенным параллельно первичным обмоткам трансформаторов мостового преобразователя ( их три, в CUT-60 может быть и четыре). Если возможно, какова индуктивность вторичной сильноточной (шина на ребро) обмотки высоковольтного трансформатора осциллятора (на схеме - только условное обозначение) ? Может пригодится кому , комплект плат для трехэтажки плазмореза CUT-40 в Китае http://ru.aliexpress.com/item/1SET-of-PCB-...100010.1.NTHkwF Здесь довольно подробный отчет о тестировании трехэтажки (есть фото внутренностей) плазмореза AuroraPRO AIRHOLD 40 http://evrotek.spb.ru/catalog/product/15529/ : http://websvarka.ru/talk/topic/6556-aurora...azmennyj-rezak/ Была у меня мысль о переделке инвертора ММА , однако при цене готовой трехэтажки CUT-40 в 13000 руб. есть ли смысл заморачиваться ? http://mega-gen.ru/product_1310.html видео тестирования трехэтажки плазмореза "Master" CUT-30K http://websvarka.ru/talk/topic/5632-cut-30...ABmaster%C2%BB/ Сообщение отредактировал Nikkk - 9.3.2016, 20:04
9.3.2016, 19:47
У меня горелка пт 31сила трехфазная воздух и сила включаются одновременно а реле включения осциллятора запитанно через стабилитрон и резюк с выхода силы после дросселя но до транса осциллятора сам осциллятор работает от сетевого транса вот так так
9.3.2016, 19:57
У меня горелка пт 31сила трехфазная воздух и сила включаются одновременно а реле включения осциллятора запитанно через стабилитрон и резюк с выхода силы после дросселя но до транса осциллятора сам осциллятор работает от сетевого транса вот так так Понятно. Благодарю. Дело в том , что у меня также РТ-31 . С резаком S45 как-то проще получается. |
9.3.2016, 20:08
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 5:07 |
