324 страниц V  « < 302 303 304 305 306 > »
oleg1ma
сообщение 13.2.2016, 15:35
Сообщение #6061
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Ivanvo @ 13.2.2016, 13:39) *
Вот именно. Так хотелось бы сделать
Так делай, что мешает.
alexlo13
сообщение 13.2.2016, 18:39
Сообщение #6062
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Люди, у кого есть мультик MY-64? Я его вскрыл и у меня из переключателя режима выпал один контакт, не знаю куда его ставить. Если у кого то есть такой, вскройте пожалуйста и сфоткайте как контакты стоят на переключателе!
alexlo13
сообщение 15.2.2016, 18:06
Сообщение #6063
Из: Украина
Цитата(VOVA 555 @ 14.2.2016, 2:18) *
Это я уже все видел! Ггг! Там ответа нет.))) Народный метод ТЫКА выручил!))
непоседа
сообщение 16.2.2016, 8:00
Сообщение #6064
Из: Колхоз
Пользователь №: 13425
Есть огромное желание восстановить сварочник ММА-200, бывший с дежуркой на 50-Гцовом трансформаторе, и драйверами мосфетов на ТГР+ дискретные элементы. Т.к. большинство дискретных элементов погорело из-за пробоя на затвор в одном из мосфетов, решил попробовать применить IR2113, которая есть в наличии (дискретных элементов в деревне не найти, и заказывать с разных магазинов- то-же не вариант.)
Так-же заменить дежурный трансформатор на пару ОХов.
Вопрос, как завести управление на 2113, и потянет ли она 6 пар IRFP460?
Напряжение в гараже сильно просаживается, и взрываются мосфеты от перегрева- отсюда и ОХи 80-260 вольт.
serg247
сообщение 17.2.2016, 0:12
Сообщение #6065
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Пару потянет, две на пределе. С бутстрепом не получится, нужно питание добавлять. Оставить как есть, только транзисторы с одной партии и ТГР проверить на работоспособность. Сцилы с затворов в студию перед пуском.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
непоседа
сообщение 17.2.2016, 8:26
Сообщение #6066
Из: Колхоз
Разве 460-е такие "тяжёлые"? Низковольтные (IRF3205)- тяжёлые, но их в пуше 2113-же тянет по 5 пар вроде? Просто много схем с ними встречал. Печалька...
Вообще мысль про 2113 появилась, когда изучал схему, там питание драйвера максимум 1,5 Ампера (судя по стабилизатору), а у 2113 выходной ток до 2-х Ампер, т.е. она мощнее своего питания, а штатный драйвер спокойно справлялся 5 лет. Вот и возникла мысль с такой заменой.
А что с ТГР-ом могло случиться?
Basill
сообщение 17.2.2016, 12:02
Сообщение #6067
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Выходные токи драйверов - это оценочный параметр для расчета скорости перезаряда затворных емкостей и т.д. Такие входные/выходные токи возникают только на фронтах управляющих импульсов. Среднее потребление драйверной схемы по питанию обычно на прядок меньше, зависит от "тяжести" того, чем она управляет и от частоты.
непоседа
сообщение 17.2.2016, 17:08
Сообщение #6068
Из: Колхоз
Целиком, и полностью согласен. Тогда, если штатного драйвера, с ТГР, хватало, почему может не хватить IR2113?
Там ведь такие же повторители на мосфетах, внутри... Единственное, до чего сложно дойти своим умом- это бустрепный каскад. Чисто номинально себе его работу я представляю, не понятен выбор ёмкости конденсатора...
Мне вот это не понятно.
sergey777.68
сообщение 17.2.2016, 17:18
Сообщение #6069
Пользователь №: 24348
если сделать доп питание то и понимания работы не нужно. beer.gif подал сигнал и получил на вых нужный импульс.
непоседа
сообщение 17.2.2016, 20:06
Сообщение #6070
Из: Колхоз
Доп. питание- это третий обратноход?
Не вопрос. Только куда его прикрутить? Получится без бустрепного каскада?
Р.s. У меня что-то на почту сообщений о теме нет, галку каждый раз ставлю...
Сообщение отредактировал непоседа - 17.2.2016, 20:07
aqua
сообщение 11.3.2016, 14:32
Сообщение #6071
Пользователь №: 48630
Есть интерес к такому агрегату- Однотактный ММА с управлением и сервисом на АТмега8 на 220А.
Для силового транса вариант один- N87 Е70х333х32
А для дросселя есть несколько, какой из них лучший и в каком количестве-
Т225-52В 57.2х35.6х25.4
Т250-52 63.5х31.8х25.4
ТЧ-60П 55х32х8.2
ТЧ-32П 64х40х14 мю=60
KS-225060А 52.2х35.6х14
Для ТТ - М2000 31х12х7 - подойдет ?
Посоветуйте с выбором
oleg1ma
сообщение 11.3.2016, 15:35
Сообщение #6072
Из: Глобино UA
Альсифер 64 комплект подойдет.На ТТ колечко тоже подойдет, но лучше меньшего диаметра поискать.
aqua
сообщение 11.3.2016, 17:18
Сообщение #6073
ТЧ-32П 64х40х14 мю=60 -я правильно понял ? комплект 2 шт ?
Для ТТ - М2000 31х12х7 - размер велик . Размер на что повлияет ?, на индуктивность ?
Сообщение отредактировал aqua - 11.3.2016, 17:18
Wasiliy61
сообщение 11.3.2016, 17:59
Сообщение #6074
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, в комплекте альсифера 2шт(полукольца). Для Тт пойдут колечки31х12х7, но можно использовать меньшего размера( индуктивность ни когда не мерил, что-то не заморачивался), я давно пользую вот такие маленькие 20х12х6-работают как надо. А на твоих колечках лучше мотнуть Тгр, размер хороший- можно прямо не ломая кольца.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.3.2016, 18:04
aqua
сообщение 11.3.2016, 18:44
Сообщение #6075
oleg1ma, Wasiliy61, спасибо за ответы.
комплект 2 шт ? я имел в виду 2 шт колец icon_biggrin.gif Надо одно и пополам . Какой метод раздиления ?, боюсь испортить.
oleg1ma
сообщение 11.3.2016, 18:54
Сообщение #6076
Из: Глобино UA
Комплект из ваших 2х полуколец (ТЧ-32П 64х40х14 мю=60) станет размером 64х40х28мм, что не понятно??
Wasiliy61
сообщение 11.3.2016, 18:57
Сообщение #6077
Из: Алтаиский край
Не понял, чего делить там-вот это комплект, просто в народе зовётся 2полукольца=комплект.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.3.2016, 18:59
aqua
сообщение 11.3.2016, 19:46
Сообщение #6078
Nikkk
сообщение 11.3.2016, 20:35
Сообщение #6079
Пользователь №: 46963
Подзабыл теорию. Подскажите можно условно считать варистор по принципу действия аналогом стабилитрона, ведь ВАХ у них схожи.
RadioГубитель
сообщение 14.3.2016, 15:29
Сообщение #6080
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Коллеги, достались нахаляву модули DBA200UA60. До какой частоты их предпочтительно юзать в косом? Смущает trr= 250 мкс...
Мозгой понимаю, что пойдут, но хочется чтобы уж наверняка
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 13:18
