Поменять модуль Peltier на мобильном холодильнике , 4A (?W) на 6А (91W), в холодильнике 47W |
11.3.2016, 23:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 8.3.2016 Пользователь №: 48596 |
Силу тока замеряли правильно. Но подставили напряжение блока питания на ХХ, и посчитали неверно. В реале у Вас напряжение около 5-8 вольт, и мощность получится 5-6 Вт. И это электрическая, а по теплу еще меньше. Испытания делать можно, но холоить он не будет, блок питания слабоват. Настоятельно бы советовал вам найти такого человека. А то все сгорит точно. Последней фразой вы меня заставили улыбнуться. Такого человека у меня рядом нет, но и сдаваться я тоже не хочу. "...Но подставили напряжение блока питания на ХХ" Тут я не совсем понял. А точнее вообще не понял "В реале у Вас напряжение около 5-8 вольт..." От внешнего блока питания который я выставил на 12 вольт? А какой выбрать кабель для удлинения проводов? Такой подойдёт? 0.20 mm , maxi : 60 V. max : 4.3 A. Или лучше 0.34 mm ? Сообщение отредактировал kayumba - 12.3.2016, 16:03 |
12.3.2016, 15:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Вы меряли напряжение без нагрузки, подключив элемент появится нагрузочный ток и напряжение будет меньше. Ваш блок питания не стабилизированный и напряжение зависит от нагрузки, изменяется от максимального, до сколько конденсаторов хватит, плюс падение на самом трансе. Слабоват ваш блок питания, чтобы держать 12 вольт хотябы 5-6 ампер.
Попробуйте подключить элемент от аккумулятора авто или от UPSового, только на радиатора с охлаждением. Результат будет отличный от вашего блока питания. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 12.3.2016, 15:24 |
12.3.2016, 16:32
Вы меряли напряжение без нагрузки, подключив элемент появится нагрузочный ток и напряжение будет меньше. Ваш блок питания не стабилизированный и напряжение зависит от нагрузки, изменяется от максимального, до сколько конденсаторов хватит, плюс падение на самом трансе. Слабоват ваш блок питания, чтобы держать 12 вольт хотябы 5-6 ампер. Попробуйте подключить элемент от аккумулятора авто или от UPSового, только на радиатора с охлаждением. Результат будет отличный от вашего блока питания. Я был бы рад! Но хдеж-такой взять, этот UPS аккумулятор У меня нету. А с машины снимать тож не охота. Пока новый элемент не пришел. Сегодня верком я поставлю старый элемент Пельтье в холодильник, на радиаторы. Подключу всё и тогда замеряю от 12V и 220V. После и отпишусь. Только не могли бы вы подсказать мне, по ранее данным картинкам, в каком месте схемы правильно замерить? Заранее вам буду признателен. Сообщение отредактировал kayumba - 12.3.2016, 16:40 |
12.3.2016, 20:44
На элементе. Ко да он подключен, напряжения паралельно, ток в разрыв.
13.3.2016, 11:52
На элементе. Ко да он подключен, напряжения паралельно, ток в разрыв. Вот результат моих испытаний со старым Пельтье. Смог измерить только от сети в 220V : Регулятор стоит на максимум. U: 11V I: 3, 20A 15 минут спустя спустилось до 3,00А Час спустя: 3,05A Регулятор на минимум U: 2V (примерно) I: 0,87A Получается что на максимум режиме, спустя час, при окружающей температуре +18°C, P=33,55 Watt От моего 12V, не смог замерить. Подцепил мой блок питания к шнуру что предназначен для машины, но как только измеряю силу тока в разрыв, то скорость вентиляторов сразу замедляется. Короче, не тянет мой блок питания-слабый. Когда получу новый Пельтье, сделаю те-же испытания, только на 220V. А вообще, если на 220 V, мой новый Пельтье пройдёт проверку, можно ли его засчитать годным и на 12V с моим внутренним блоком питания? Сообщение отредактировал kayumba - 13.3.2016, 12:56 |
13.3.2016, 14:02
Короче, не тянет мой блок питания-слабый. Писал вам изначально. А вообще, если на 220 V, мой новый Пельтье пройдёт проверку, можно ли его засчитать годным и на 12V с моим внутренним блоком питания? Внутренний блок питания, с новым элементом, вопрос на который ответит только эксперимент, в результате которого блок питания может "пострадать". |
13.3.2016, 15:51
Писал вам изначально. Внутренний блок питания, с новым элементом, вопрос на который ответит только эксперимент, в результате которого блок питания может "пострадать". В паспорте холодильника тех-данные уже пишут о том-что MAX 47W (DC 12V) и 55W (AC 230V). По этим данным, вроде бы и так ясно что с моим новым Пельтье в 91.2W опасно ставить с оригинальным-внутренним питания. Так может быть мне проще какой-нибудь отдельный блок питания купить, тот-который подойдёт к моему новому 91.2W Пельтье? Типо такого : http://fr.aliexpress.com/item/New-12V-24V-...9999.279.w1nyxN Сообщение отредактировал kayumba - 13.3.2016, 15:54 |
13.3.2016, 16:01
Да, вы абсолютно правы. На 10А.
13.3.2016, 16:16
Да, вы абсолютно правы. На 10А. Хорошая новость !!!! УРА! Миллион раз спасибо вам за терпение. Для меня самое главное было что бы заменить Пельтье и тем самым увеличить охлаждение. А так-просто поставить его в старые кишки холодильника и ждать когда он сгорит или нет, мне идея не очень нравилась. Буду покупать этот блок питания на 10A ! Получится что проблема с 220V решена. Теперь другая фигня... Как мне его в машине подключать, в 12V ? |
13.3.2016, 16:54
Внешний блок питания куда будете подключать? Туда и от машины.
Если внешнее подключение(штатное) на холодильнике сохраните. |
13.3.2016, 18:07
Внешний блок питания куда будете подключать? Туда и от машины. Если внешнее подключение(штатное) на холодильнике сохраните. Не совсем понял. У меня в холодильнике, внутри (в его кишках) есть его блок питания с регулятором (есть картинка в пред-идущих фото). От него есть подключения и 12V и 220V. Но ни при одном, ни при другом режиме он не подходит к моему новому Пельтье. Поэтому выход из положения это-новый внешний блок питания в 10А. Значит старый я вытащу от туда, так-как он не нужен. Если теперь, когда я куплю новый-внешний блок питания, то у меня всё будет работать только от него-нового внешнего блока питания в 10А. Но там поключается можно только от 220V. Или как? Значит что внутренний блок питания служит только для конвертирования из 220 в 12 вольт? Получается что я могу подключить всё на прямую-из машины. Значит что ни внутренний, ни внешний блок питания мне для этого не нужен, так??? Сообщение отредактировал kayumba - 13.3.2016, 19:28 |
13.3.2016, 22:16
Значит что внутренний блок питания служит только для конвертирования из 220 в 12 вольт? Да. Плюс к нему подключены вентиляторы. Другими словами -Блок питания 220/12 плюс плата коммутации.Если вы подключите внешний блок питания к 12 В входу вашего холодильника, то и внутренний, думаю, можно не вынимать и нечего не переделывать, ограничится только заменой модуля. Но к 220 родной не подключать, только внешний. Второй вариант. Поменять модуль и питать напрямую от машины, не используя 220В, то есть внутренний блок питания. Как вы и пишите ниже. Но тогда, как вы будете питать в кемпинге от 220? Получается что я могу подключить всё на прямую-из машины. Значит что ни внутренний, ни внешний блок питания мне для этого не нужен, так??? При питании от машины(12В), внутренний блок питания выполняет роль платы коммутации и вряд ли сгорит. Если совсем просто, то подключив модуль к машине(12 В), и подключив вентиляторы вот и весь ваш холодильник. Но не будет выключателя, светодиодиков(если они есть), облегченного режима ну и подобной приблуды не влияющей на работу холодильника. Холодильник будет тупо холодить и жрать 91Вт(10В*9А=90Вт), что высосет ваш автомобильный АК в 60А*Ч, за 4-5 часов, а то и быстрее. Поэтому нельзя его оставлять при неработающем двигателе, машину с утра не завести. Я сделал так, холодильник подключил к 100 Вт солнечной батарее(она дает до 6А при 14-16В), и когда солнце он холодит, а ночью и так прохладно. Получился "вечный" холодильник. На даче. Независимый от электриков. Причем когда жара и все ноют, что текут холодильники, при отключении света, я пью прохладную минералку. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 14.3.2016, 18:18 |
14.3.2016, 0:38
Да. Плюс к нему подключены вентиляторы. Другими словами -Блок питания 220/12 плюс плата коммутации. Если вы подключите внешний блок питания к 12 В входу вашего холодильника, то и внешний, думаю, можно не вынимать и нечего не переделывать, ограничится только заменой модуля. Но к 220 родной не подключать, только внешний. Второй вариант. Поменять модуль и питать напрямую от машины, не используя 220В, то есть внутренний блок питания. Как вы и пишите ниже. Но тогда, как вы будете питать в кемпинге от 220? При питании от машины(12В), внутренний блок питания выполняет роль платы коммутации и вряд ли сгорит. Если совсем просто, то подключив модуль к машине(12 В), и подключив вентиляторы вот и весь ваш холодильник. Но не будет выключателя, светодиодиков(если они есть), облегченного режима ну и подобной приблуды не влияющей на работу холодильника. Холодильник будет тупо холодить и жрать 91Вт(10В*9А=90Вт), что высосет ваш автомобильный АК в 60А*Ч, за 4-5 часов, а то и быстрее. Поэтому нельзя его оставлять при неработающем двигателе, машину с утра не завести. Я сделал так, холодильник подключил к 100 Вт солнечной батарее(она дает до 6А при 14-16В), и когда солнце он холодит, а ночью и так прохладно. Получился "вечный" холодильник. На даче. Независимый от электриков. Причем когда жара и все ноют, что текут холодильники, при отключении света, я пью прохладную минералку. Холодильник на солнечной батарее это классно ! Будет дача, тоже поставлю. Спасибо за идею Если не секрет, на какую температуру он у вас снижает? Вы в нём что нибудь меняли? Улучшали как нибудь? Спасибо за остальные пояснения тоже. Иначе я уже начал путаться. В том-то и дело что, мне надо что-бы мой холодильник работал и от машины, 12В (пока едем до места). Ну естественно и потом там, в самом кемпинге, от 220B. Поэтому я куплю по той ссылке, тот внешний 12 вольтовый блок питания в 10А. Ну и вытащу из холодильника нафиг все ненужные кишки (этот никчёмный внутренний блок питание-плата коммутации). Сделаю в моём холодильнике новое подключение, типа такого: Соединю к нему все проводки : от вентилятора, элемент Пельтье, лампочки LED, термометр и тд. Правда хочу всё-же оставить встроенный в холодильник регулятор. Уж больно на удобном месте он стоит. Ночью очень полезно. Я снижаю уровень, что бы меньше шумел. Как думаете, он подойдёт ? Можно его оставить при новом блоке питания ? Или может ещё лучше...поставить вот такой. Его настраиваешь и он вроде-бы сам измеряет и автоматически регулирует напряжение (если я правильно понимаю). http://fr.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-D...9999.286.Fk4To5 И да. Ещё... Спасибо что предупредил на счёт аккумулятора машины. Иначе был бы очень не приятный сюрприз. Получается у меня будет почти как бомба! Если ошибусь где, то пострадают ВСЕ ! Сообщение отредактировал kayumba - 14.3.2016, 10:21 |
14.3.2016, 18:19
Если не секрет, на какую температуру он у вас снижает? Вы в нём что нибудь меняли? Улучшали как нибудь? В холодильнике держится температура от 5-10гр в зависимости от наружной. Он у меня ездил 2 года в машине на зеленую, потом осел на даче. Перед дачей я в потемках перепутал полярность подключения, и получил вместо холодильника нагреватель и поплавился пенопласт, после вскрытия оказалось, что там гореть нечему и он может еще и греть Читая про элемент, он оказывается при внешнем нагреве еще и электричество немного вырабатывает, для зарядки телефона хватит. Тут я и заказал еще для экспериментов, но пока руки не дошли для реальной реализации планов, только поэкспериментировал. Хочу изготовить, что то вроде этого конечно баловство это и неэкономично, потому и не хочется покупать, а зделать своими руками. Если вы подключите внешний блок питания к 12 В входу вашего холодильника, то и внутренний, думаю, можно не вынимать и нечего не переделывать, ограничится только заменой модуля. Но к 220 родной не подключать, только внешний. Советую так. Если все прокатит и нормально будет работать, так и оставить. |
14.3.2016, 20:24
Или может ещё лучше...поставить вот такой. Его настраиваешь и он вроде-бы сам измеряет и автоматически регулирует напряжение (если я правильно понимаю). Он не регулирует напряжение, он отключает и включает. Будет по достижении температуры отключать полностью. То есть шум не уменьшится, он то будет, то не будет совсем. То есть поставить можно, и регулировать будет, но как писал выше. |
15.3.2016, 1:29
В холодильнике держится температура от 5-10гр в зависимости от наружной. Он у меня ездил 2 года в машине на зеленую, потом осел на даче. Перед дачей я в потемках перепутал полярность подключения, и получил вместо холодильника нагреватель и поплавился пенопласт, после вскрытия оказалось, что там гореть нечему и он может еще и греть Читая про элемент, он оказывается при внешнем нагреве еще и электричество немного вырабатывает, для зарядки телефона хватит. Тут я и заказал еще для экспериментов, но пока руки не дошли для реальной реализации планов, только поэкспериментировал. Хочу изготовить, что то вроде этого конечно баловство это и неэкономично, потому и не хочется покупать, а зделать своими руками. Советую так. Если все прокатит и нормально будет работать, так и оставить. Чудо-печка ! Идея прикольная. Во Франции, из-за экономии энергии, сейчас мода пошла на всякие печки. Так-мол и топить дешевле чем на газу и электричестве. Но таких печек я тут не видел. Не мешало бы иметь встроенные штекера на зарядку для телефонов или ещё что подобное. А на счёт моего холодильника. Я уже все детали заказал. Теперь мне надо набраться терпения и дождаться получение всех деталей. (Месяц-два ) Вот когда всё получу... потом полазаю и посмотрю возможно-ли мне просто сделать подсоединение от оригинального провода 12В, внутреннего блока питания моего холодильника. У меня там так: Во внутреннем блоке питания припаяны два провода; Один с розеткой к 220В, другой с концом для 12В для машинного подключения. Я точно не смотрел как эти провода проходят по схеме. Особенно тот-что в 12В. Но, если это никак не повлияет на изменение мощности и т.п., если это провод на 12В никак не проходит ни через какие-то элементы, а просто на прямую к вентилю, Пельтье и тп. Тогда будет классно! Тогда я просто сделаю от этого провода окутанное-встроенное подключение на DC 12V (как на картинке выше). В которое буду подключать провода по мере необходимости: то от нового внутреннего блока питания - то от машины. Так и регулятор останется на месте и будет пахать. Тогда будет Супер! Надеюсь все мои подробные описания, на моём просто-язычном языке "электрика" вам понятны Он не регулирует напряжение, он отключает и включает. Будет по достижении температуры отключать полностью. То есть шум не уменьшится, он то будет, то не будет совсем. То есть поставить можно, и регулировать будет, но как писал выше. Понятно. Спасибо, а то я не совсем понял его функции. А нет ли таких что не отключаются? Сообщение отредактировал kayumba - 15.3.2016, 1:36 |
15.3.2016, 20:11
16.3.2016, 1:20
Есть. Нужен регулятор напряжения от 1,5 до 12- 30 В макс 10А, температуру он измерять не будет, а регулировать можно. Или Пробуйте штатный регулятор. Там же на Алиэкспрэс поищите. Спасибо. Попробую штатный. Он вроде бы должен подойти. Правда на задней стороне написано "94V-0" . Фиг поймёшь что это. На Алиэкспрес я видел ручные регуляторы напряжения. Но я наивно подумал что есть такие, которые измерив температуру сами-автоматически отрегулируют напряжение. Но кажись таких ещё не придумали Тогда может стоит их обоих присобачить? И мануальный регулятор напряжения и этот Термостат (который будет грубо отрубать напряжения), как думаете? А у вас есть какие нибудь ваши завершенные проекты? Ну типо что нибудь интересное и полезное? Мне было бы интересно посмотреть на ваши изобретения. Может и другим пригодится и стоит поделиться? Сообщение отредактировал kayumba - 16.3.2016, 1:22 |
16.3.2016, 11:25
А у вас есть какие нибудь ваши завершенные проекты? Ну типо что нибудь интересное и полезное? Может и другим пригодится и стоит поделиться? Проектов для массового внедрения и повторения нет. Интересное и полезное все вокруг, не интересное и вредное умирает. Рукастых умельцев в РОССИИ хватает и без меня. Смотрите на Ютубе. Интернет завален полезностями. Например То же на тему бюджетного энергосбережения и огородничества. Сам реализовал несколько раз. |
16.3.2016, 12:31
Проектов для массового внедрения и повторения нет. Интересное и полезное все вокруг, не интересное и вредное умирает. Рукастых умельцев в РОССИИ хватает и без меня. Смотрите на Ютубе. Интернет завален полезностями. Например То же на тему бюджетного энергосбережения и огородничества. Сам реализовал несколько раз. Спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 11:54 |
