![]() Полумост, мост с конденсаторным балластом |
elektromonter
Глянул твою схему,вернее то что красным дорисовано.на мой взгляд полный фуфел-неработоспособна она. зачем что то изобретать .уже давно есть.в том же Толяновском аппарате кое что можно взять за основу и привязать к микроконтроллеру,также используя сервисную обмотку.как указал в схеме выше,тоже готовое решение.Проги так я понял сам пишешь,так что не проблема тебе думаю ввести изменения нужные в алгоритм обратки команд похвально желание что то свое ввести но везде должен быть расчет Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.3.2016, 18:04 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Как я понял, при таком включении оптрон должен находиться в открытом состоянии. Закрываться будет на короткие промежутки времени в момент залипания электрода.
вот готовая схема аркфорса и антизалипа,полевик убрать со схемы. точка соединения VD12-VD14 выход сигнала для обратотки
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.3.2016, 18:26 |
В схеме всё равно применён пороговый элемент, а остольное, для контролёра лишнее. Это можно програмно реализовать.
Думаю так. Когда напруга меньше, напряжения стабилитрона он закрывается. А тычки на выходе оптрона можно посчитать, сложить, если их было больше двух это первое действие если больше пяти второе. Можно и по длительности определить какое действие, первое или второе. Главное пороговый элемент.
Думаю так. Когда напруга меньше, напряжения стабилитрона он закрывается. А тычки на выходе оптрона можно посчитать, сложить, если их было больше двух это первое действие если больше пяти второе. Можно и по длительности определить какое действие, первое или второе. Главное пороговый элемент. слишком навороченный у вас алгоритм работы.При аркфорсе должно первым же тычком поднять ток а вот длительность тычка надо подобрать,это уже програмно можно.тычок должен на процентов 40 ток поднять при заданной длительности.это чисто эксперементально,можно и регулируемую длительность тычка делать для удобства в зависимости от режима сварки. А так пока будете тычки считать то и электрод залипнет Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.3.2016, 19:32 |
Нет электрод не залипнет. Контролёр работает на 8 мГц, в основном цикле посчитает довольно быстро. Сам опрос выходит простой, не чего сложного.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 15.3.2016, 19:39 |
Нет электрод не залипнет. Контролёр работает на 8 мГц, в основном цикле посчитает довольно быстро. Сам опрос выходит простой, не чего сложного. А тут скорости контроллера и не надо большой аж 8 метров.Вот для начало это просто реализуй,хотя вроде на какойто ветке форума это уже реализовали вроде Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.3.2016, 19:50 |
А тут скорости контроллера и не надо большой аж 8 метров.Вот для начало это просто реализуй,хотя вроде на какойто ветке форума это уже реализовали вроде При чём тут 8 метров, если частоту снизить остольные апаратные модули как АЦП и ещё, будут медленно работать. Алгоритм первого класса иногда и такой применяется. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 ![]() |
Ух без меня тут понаписали. Jorg63 с чего вы взяли что не работоспособно? Обычный пороговый элемент на управляемом стабилитроне, порог срабатывания настрою и вперёд. Дуга есть оптрон открыт, залип напруга упала ниже порога, погас. Банально да, нет. А горит дуга или холостой ход определяет датчик тока! Вот всякие витки на силовом трансе фигня полная, в той схеме что вы давали стоит операционник который при указаных номиналах работает как компаратор. Тоже пороговый элемент, только в профиль... Я через оптрон развязал и обеспечиваю жесткую связь с выходом. Для сервисной обмотки необходимо обеспечить хорошую связь с силовой. Ну не люблю я такой подход. Ладно практика покажет, плата уже готова и половина запаянная. Завтра постараюсь допаять и погоняю от лабораторного бп. Он у меня до 180в даёт. Так что весь диапазон возможных напряжений перекрою.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 ![]() |
Abama Я номиналы вообще не считал. номиналы от балды.
Jorg63 беру свои слова недоверия к осцилятору по вашей схеме назад! Собрал его, ОН РАБОТАЕТ! Покупной разрядник чувствует себя замечательно. К сварке еще не подключал, нет пока варисторов. Ради любопытства разобрал свой плазморез, там осцилятор собран по этой же схеме с умножителем и точ в точ с таким же разрядником. Только не три, а четыре ступени умножения. Трансворматор осцилятора намотан шинкой на ребро, на стержне.
Теперь не пойму зачем я собирал до этого по схеме с 2кВ трансформатором и разрядником на радиаторах.. Разряд он давал конечно на много мощнее, но и весил он столько же сколько хороший инвертор. Ладно он сейчас с успехом работает в паре с 50гц трансом на алюминии.. Придут варисторы и блокировочные емкости, буду цеплять к инвертору. |
Jorg63 беру свои слова недоверия к осцилятору по вашей схеме назад! Схема не моя,я ее тоже на просторах инета или форума какого то нашел.Насчет умножения,можете добавить еще одну секцию.уверенней разряд будет и частота разрядов возрастет немного в единицу времени. В данном умножителе используется сетевое напряжение,так что с межобмоточной изоляцией шутить не стоит.,легко может пробить если изоляция плохая..и получить сетью по зубам в лучшем случае Кстати у знакомого осцилятор выполнен отдельным блоком и подключается к сварнику разъемами стандартными.считаю удобно.Дроссель,высоковольтный транс с умножением варисторы-все в отдельном корпусе.Подключает по необходимости сварки с аргоном.В принципе к любому инвертору можно подключить.Делать инвертор 2 в 1 может и нецелесообразно.Лучше варить нержавейку инвертором мостового типа. Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.3.2016, 18:56 |
у меня итак схема "мост". Пробовал еще одну секцию умножения, по ощущениям мощность разрядов упала, во всяком случае разряды стали короче. Я для ВВ трансформатора взял кольцо R29 N87, такой просто был. Провод что первички что вторичка в толстой термоусадке для доп изоляции. Вторичка 13вит. 10мм.кв.
Все таки выкинул газовый покупной разрядник! Пробовал зажечь дугу, нестабильно. Бывает сразу вспыхивает, бывает и пять секунд держиш, искры бьют а толку нет. Добавил конденсатор тот что последовательно с первичкой ВВ транса, длинна искры чуть упала зато стала мощьнее, поджиг стал уверенным. Но не долго прожил разрядник! Пришлось сделать самодельный, взял стойки для плат латунные, просверлил посередине дырки и вставил в них электроды, снизу болтиком к плате, сверху болтиком затянул электрод. Теперь вроде нормально работает.
Такие эксперименты лучше вначале делать на симуляторе, иначе при нынешних ценах на ключи можно очень быстро остаться без порток. Уважаемый qaki, полностью согласен, что лучше все предварительно промоделировать и только потом переходить к воплощению в железе. Я так понял, что вы используете Микрокап. Не могли бы вы поделиться моделькой. Я правда работал только в SWCAD, поэтому придется рисовать модель руками. Это не очень сложно. В общем хочу попробовать. Заранее благодарен, Евгений |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 14:04 |
