Подгорел стабилизатор TEPLOCOM |
13.3.2016, 13:45
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.3.2016 Пользователь №: 48654 |
Привет.
Имеется стабилизатор теплоком ST-555 Стоял на котёл. В процессе монтажа новой проводки что-то коротнуло на входе и он задымился и вырублися. Открыл - увидел сгоревший предохранитель на 3.15 ампера. Поменял, лампочки стали загораться, на вход напряжение подаётся - на выходе ничего, хотя вторая лампа тоже загорается. Смотрел я на эту плату долго, думая где и что померить мультиметром, чтобы найти неисправность, но только заметил, что клемник, в который сходятся все провода в одном месте содержит дыру, судя по проводам - это минус выходного провода. Собственно вопрос, должна ли она там быть? Или это в процеесе КЗ поплавилось и отвалилось, и стоит пропаять это место? Небольшое дополнение, внимательней посмотрел с другой стороны - в том месте реально что-то подгорело Всё-таки, наверное, стоит пропаять? Второй вопрос, зачем в таком случае прдохранитель на входе... |
16.3.2016, 8:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
а чего там пропаивать? в дыре нету ничего. может там и была нога, но щас то её нет, а судя по количеству воткнутых проводов быть должна.
предохранитель защищает от перегрузки и замыкания на выходе и от неисправности самого стабилизатора. клемник судя по всему сгорел по другой причине.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
16.3.2016, 22:28
а чего там пропаивать? в дыре нету ничего. может там и была нога, но щас то её нет, а судя по количеству воткнутых проводов быть должна. предохранитель защищает от перегрузки и замыкания на выходе и от неисправности самого стабилизатора. клемник судя по всему сгорел по другой причине.. Попробую найти человека, который сможет перепаять клеммник... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 23:54 |
