Простой инверторный источник плазменной резки без микроконтроллера , плазменная резка инвертор |
18.3.2016, 22:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.10.2015 Пользователь №: 46963 |
На работе делал т\о сварочному ясик ars250 нащёлкал фото похожи как у плазмореза [attachment=44473:20160317_222215_1_.jpg] [[attachment=44474:20160317_222620_1_.jpg]attachment=44475:20160317_222146_1_.jp g][attachment=44476:20160317_222643_1_.jpg] Да,_это все из одного корня - ZX7... . Фото платы осциллятора зеркальное отображение для возможной вставки в программу для рисования печатных плат Sprint Layout (остается только обвести) , жаль не известны геометрические размеры платы , но это уже нетрудно определить методом подбора по известным размерам стандартных корпусов CUT-70 CUT-100 CUT-120 LGK-100 LGK-120 зеркальное отображение для возможной вставки в программу для рисования печатных плат Sprint Layout Сообщение отредактировал Nikkk - 18.3.2016, 23:02 |
18.3.2016, 22:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 11.1.2014 Из: Белорусь Витебск Пользователь №: 37477 |
Интересно сколько на алексе будут стоить пустые платы.Они наверное от туда.Может не так дорого по сравнению с набитой и вес получается лёгкий.
18.3.2016, 22:57
Крик души.
НУ НЕ СКИДЫВАЙТЕ НА РАДИКАЛ и прочую шнягу. Одна реклама с вангой и прочей херью. ifotki info. там нет этой погани -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
18.3.2016, 23:42
Интересно сколько на алексе будут стоить пустые платы.Они наверное от туда.Может не так дорого по сравнению с набитой и вес получается лёгкий. Я сколько не искал на алиэкспресс не находил . Фото отсюда http://world.taobao.com/item/17272133216.h...0.wAiv33#detail Если кто поможет разобраться , как отсюда приобретается товар буду признателен. Крик души. НУ НЕ СКИДЫВАЙТЕ НА РАДИКАЛ и прочую шнягу. Одна реклама с вангой и прочей херью. ifotki info. там нет этой погани Учту. Хорошо. Фото силовой платы для вставки в Sprint-Layout . Остается только обвести. Некоторая информация по силовым трансформаторам EER42 http://www.okerda-tech.com/proshow1.asp?id=679 Здесь встретил описание :Трансформатор EER43x15 с соотношением обмоток 22:4. - See more at: http://proweld.com.ua/index.php?route=prod...h.EyyLuVhd.dpuf В плазморезе Сварог CUT40B применены трансформаторы ЕЕR42X15 24:9, в СUT50 EER43x15 24:9 http://www.chipmaker.ru/topic/102733/page_...ost__p__2621722 Сообщение отредактировал Nikkk - 19.3.2016, 0:17 |
19.3.2016, 2:07
Голову "сломал" пытаясь понять , как при применении силовых трансформаторов EER42X15 с соотношением обмоток 24:9 в плазморезах CUT40 умудряются получать выходное напряжение около 230В при входном 310В. Полагаю что трансформатор имеет две вторичных обмотки , которые соединены последовательно. Этому предположению способствует анализ фото силовой платы выложенный мною ранее . Правильнее видимо полагать - EER42X15 24:9*2 . Таким образом получается коэффициент трансформации 24:18, что и составляет тогда 24 - 310В , а 18 - 230В.
У кого есть информация по данному предположению, кто как считает? Похоже моя догадка верна Можно почерпнуть информацию по применяемым в различных аппаратах трансформаторам http://wenku.baidu.com/view/628f742d647d27284b73510c Сообщение отредактировал Nikkk - 19.3.2016, 6:55 |
19.3.2016, 8:37
Для CUT-70 4 штуки ETD49 коэфицент 9:4 для 380 вольтов.а для 220вольт ETD49 так же как ЕЕR42X15 24:9, в СUT50 EER43x15 24:9 ???
19.3.2016, 10:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Голову "сломал" пытаясь понять Трансформаторы тоже можно "баянить" соединяя обмотки параллельно-последовательно . Может , применяется 2 трансформатора , включенных как один ? -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
19.3.2016, 14:58
Для CUT-70 4 штуки ETD49 коэфицент 9:4 для 380 вольтов.а для 220вольт ETD49 так же как ЕЕR42X15 24:9, в СUT50 EER43x15 24:9 ??? По совокупности информации почерпнутой по вопросу, склонен считать , что касательно EER 42X15 имеется две вторичных полуобмотки включенных последовательно 24:9*2 . Итоговый коэффициент трансформации 24:18 , что не противоречит : 24 составляет входное напряжение 310В (выпрямленное и сглаженное 220В), а 18 составляет выходное напряжение 230В ( Сварог CUT40 имеет такое выходное напряжение холостого хода). Немного порисовал в программе проектирования печатных плат Sprint-Layout 5. Моя версия подтвеждается (файл в архиве) Трансформаторы тоже можно "баянить" соединяя обмотки параллельно-последовательно . Может , применяется 2 трансформатора , включенных как один ? В СUT 70 применено 4 трансформатора ETD49 9:4 первички которых согласно схеме соединены параллельно. Коэффициент трансформации 9:4. Считаем . Входное напряжение 380В выпрямляется и сглаживается, что на входе преобразователя составляет 380Вх1,4=532В . Соответственно выходное напряжение (холостого хода ) составит 532х4/9=237В. Заявленное напряжение Сварог CUT70 составляет 240 вольт. Таким образом противоречий нет. Сообщение отредактировал Nikkk - 19.3.2016, 14:59
19.3.2016, 17:07
Крик души. НУ НЕ СКИДЫВАЙТЕ НА РАДИКАЛ и прочую шнягу. Одна реклама с вангой и прочей херью. ifotki info. там нет этой погани Поставь себе в браузер это и реклама не будет доставать. Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.3.2016, 17:14 |
19.3.2016, 21:54
Интересно сколько на алексе будут стоить пустые платы.Они наверное от туда.Может не так дорого по сравнению с набитой и вес получается лёгкий. Плата CUT40 http://tao38.ru/item?id=22672372235&ve...E5%95%86%E5%9C% Плата LGK60 http://tao38.ru/item?id=520443209908&v...%98%B3%E9%80%9A Трансформатор EER43:15 24:9 http://tao38.ru/item?id=17262270189&ve...%95%86%E5%9C%BA Панельный разъем сила-газ http://tao38.ru/item?id=520345057784&v...%98%B3%E9%80%9A Сообщение отредактировал Nikkk - 19.3.2016, 22:27 |
19.3.2016, 22:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 16.1.2016 Пользователь №: 47958 |
19.3.2016, 22:51
19.3.2016, 22:56
доставка с тао напрямую - пишуть 10 юань. считайте самии. сам с тао жду 12 кондексаторов 470*450 за 500 руб общей стоимости.
19.3.2016, 23:06
19.3.2016, 23:11
На скриншотах видно как работает автоматический перевод с китайского на английский
19.3.2016, 23:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
доставка с тао напрямую - пишуть 10 юань. считайте самии. сам с тао жду 12 кондексаторов 470*450 за 500 руб общей стоимости. Заманчиво конечно, но блин...как то не реально. 10 юаней, это полтора доллара, верно? Даже у почты России нет таких цен. Что то они (китайцы ) не договаривають... Вы если Вас не затруднит проинформируйте оПчественность о результатах , ей Богу интерестно |
19.3.2016, 23:39
На скриншотах видно как работает автоматический перевод с китайского на английский Понятно ) http://world.taobao.com/item/17262270189.h...0.GxUMCD#detail |
20.3.2016, 7:28
Кто знает разъемы подключения кабель-шланга к плазмотрону стандартные? Возможно заменить РТ-31
на S45 http://ru.aliexpress.com/item/S45-Plasma-c...b0-dc37cffb206a Вопрос о замене плазмотрона рассматривать только в части подключения кабель-шланга. Сообщение отредактировал Nikkk - 20.3.2016, 8:16 |
20.3.2016, 9:33
20.3.2016, 20:47
В качестве закладки. Простой станок для намотки медной шины на ребро (видео) http://www.youtube.com/watch?v=sqBWYg7T2pM
Технология может пригодиться при самостоятельном изготовлении трансформатора для осциллятора и ,возможно , выходного дросселя |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 12:53 |
