Развелось этих плат
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.3.2016, 14:13 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 ![]() |
Развелось этих плат ![]() Поменял 817 та же беда, значит либо транс, либо замена некоторых деталей. Выходной диод поставил hfa30pa60c, транзистор 2SK2082 то что было в закромах. Блок запускается, держит выходное напряжение ток, но при подключении нагрузки транс начинает как будто закипать чайник.))) Каюсь каюсь, на 3 ногу заместо 1 ком запаял 10 ком, совсем старый стал. Спасибо всем, заработало. Сообщение отредактировал tranc_house - 21.3.2016, 14:59 -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.9.2013 Из: ПОРТУГАЛИЯ Пользователь №: 35444 ![]() |
Здравствуйте Всем! Заказал уски,вместо восьми,прислали 14-ти выводные.Пожалуйста,кто имел с ними дело,подскажите как правильно в управе зделать под них разводку.
прислали 14-ти выводные. В даташите есть 14-ногий корпус . Вбил в гугл - в первой же ссылке находится -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.10.2015 Пользователь №: 46963 ![]() |
Будьте добры. Посоветуйте вспомогательный блок питания на два напряжения 24в и 15-18в с печатной платой, не на SMD-компонентах. Тем много , изучаю. Желаю своим вопросом ускорить процесс поиска.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Хочу в применить драйверы hcpl3120, как надёжнее дня них организовать питание ? Если вопрос ещё актуален.Привлекает простенький вариант в виде dc/dc на ne555. Или всё же две дополнительные обмотки с дежурного бп? Лучше делать на IR2153. Сначала тоже пытался на 555, но получилось так себе. Схему брал там http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=105 |
Лучше на 3845.
1. спецмикра 2. минимум обвязки 3. можно сделать простенькую ОС по напряжению одного из каналав. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() На какой частоте рубишь? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
160кгц- ![]() йа тож на 160 сделал. Вродь даж не грееццо. ![]() Мотки под 24В-ую дежурку. колечко К32 или похожее первичка и размагничивание - 19 витьков Вторичка 13+5. На выходе имеем 12-13В прямого и -4 для отрицательного смещения. Это под 3180. Ограничение 20 Вольт Под 3120 полет фантазии ограничивается уже суммарным 30Вольт -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
йа тож на 160 сделал. Вродь даж не грееццо. ![]() Мотки под 24В-ую дежурку. колечко К32 или похожее тут полет фантазии не ограничить- IR2153S (простая 2153 не завелась на 158кГц, может поставщик подвел), пуш-пулл на RM6, ключи в SO-8, IRF7313,7341- в зависимости от напруги Сообщение отредактировал sleip - 4.4.2016, 20:48 |
Так зачем задавать вопросы не нужные, про доступность??Рисуй по даташиту, а когда получиш детальки из поднебесной, может случится сюрприз
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.4.2016, 22:27 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 ![]() |
Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Собрал уже 5й по счёту аппарат.Управа от KSV на TL494 и мега8. Сила на оптике с темы от Юрия.Транс е-65 15/5 50Кгц,вроде как и всё хорошо,на ХХ тишина,ничего не греется.На электроде варит, зажигает электрод нормально.Но звук.....на видео должно быть слышно,писк или свист издаёт дуга(электрод) вот ссылка https://yadi.sk/i/QyfwAi-RqqceB
На балласте слышен этот же писк,но очень тихо из сварочника,откуда -не могу определить куда ухо не приложи ,этот звук везде. ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2326 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Собрал уже 5й по счёту аппарат.Управа от KSV на TL494 и мега8. Сила на оптике с темы от Юрия.Транс е-65 15/5 50Кгц,вроде как и всё хорошо,на ХХ тишина,ничего не греется.На электроде варит, зажигает электрод нормально.Но звук.....на видео должно быть слышно,писк или свист издаёт дуга(электрод) вот ссылка https://yadi.sk/i/QyfwAi-RqqceB На балласте слышен этот же писк,но очень тихо из сварочника,откуда -не могу определить куда ухо не приложи ,этот звук везде. ![]() Ты осцилоскопом на первичку под нагрузкой становился ? |
Чисто на первичку не лазил, На Х.Х. сигналы че-то не чистые, если скопец от сети развязан - проверь все-же сигналы на первичке под нагрузкой. Вообще, не плохо-бы глянуть на схему. Я с такой бедой недели полторы возился. И не совсем понятно как первая ослина снята ? Сообщение отредактировал eugevict - 12.4.2016, 1:48 |
На Х.Х. сигналы че-то не чистые, если скопец от сети развязан - проверь все-же сигналы на первичке под нагрузкой. Вообще, не плохо-бы глянуть на схему. Я с такой бедой недели полторы возился. И не совсем понятно как первая ослина снята ? ![]() схема вот,только вместо тгр оптика 3120.первая снята под нагрузкой балласта ,ток 85А,минус 300вольт-колектор(или эмитер-колектор нижнего ключа),осцилл вот такой http://oscill.com,ему особо веры нет,снято ноутом от аккамулятора.Уже перемотал и пролачил всё что может хоть как-то пищать . Сегодня более скурпулёзно перемотал дроссель,вроде писк ослаб,а мб плацебо эффект ![]() |
![]() схема вот,только вместо тгр оптика 3120.первая снята под нагрузкой балласта ,ток 85А,минус 300вольт-колектор(или эмитер-колектор нижнего ключа),осцилл вот такой http://oscill.com,ему особо веры нет,снято ноутом от аккамулятора.Уже перемотал и пролачил всё что может хоть как-то пищать . Сегодня более скурпулёзно перемотал дроссель,вроде писк ослаб,а мб плацебо эффект ![]() Писк означает нестабильную работу ОС (рыскание следящей системы) это - схема, топология печати, компоновка. Делал полумост, управа была на TL494, подбирал цепочку между ее 2и3 ногами. Дрова на такой-же оптике, при подключении после выпрямителя дросселя, все уплывало и надо подбирать по новой. Когда становился на первичку было видно возбуд, а на холостом шел вообще академический меандр, дохлое время ставил 2мкс. Попробуйте подобрать снабберы, особо во вторичке, загрубить быстродействие ОС(что не есть гуд, но попробовать можно), надеть колечки из распыленки на выводы первички, то-же на провод +300, кривые сигналы на затворах, сила и управа не в одном жгуте и т.д. Чисто по "косому" не скажу - не делал, не делаю и делать не буду - они мне не нравяться. Сообщение отредактировал eugevict - 13.4.2016, 2:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2025, 3:07 |
