Трансформатор 1000 кВА , Замена тр-ра 1000кВА звезда-звезда на треугольник -звезда
arakl
сообщение 22.3.2016, 17:17
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Добрый день коллеги.
Предстоит замена силового трансформатора 1000 кВА, 10/0,4. Со соединением звезда-звезда.
Есть желание менять на треугольник-звезда.
Хотел бы услышать мнения по поводу схемы соединения обмоток тр-ров.
Спасибо.
rosck
сообщение 22.3.2016, 20:25
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
А, что изменится, кроме группы соединений трансформатора. На выходе то же самое напряжение. Или как то должно быть по другому. Ну может быть если двух трансформаторная ТП с возможностью параллельной работы. Трансформаторы должны быть одной группы. Какая разница в том как будет соединена первичная обмотка, в звезду или в треугольник?
сообщение 22.3.2016, 21:04
С чем связано желание?
arakl
сообщение 24.3.2016, 21:08
Из: херсон
Вот, и я хотел бы уточнить данный момент. В основном (90%) тр-ры выше 630 кВа: треугольник - звезда. Данные завода и лабораторий.
Какие преимущества данного соединения первички?
Что данной мощности тр-ры в основном производят по схеме треугольник-звезда (данные завода).
Из теории вспоминаю, соединение треугольник более стабилен к перекосу напряжений?
ЛЕША
сообщение 25.3.2016, 2:38
Пользователь №: 14498
ez81
сообщение 25.3.2016, 17:33
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Такое соединение обмоток более ровно дышит при несимметричных нагрузках по фазам.
arakl
сообщение 26.3.2016, 8:43
Из: херсон
Спасибо, так и думал.
Цитата(ЛЕША @ 25.3.2016, 3:38) *
Не помешало бы....
сообщение 14.4.2016, 10:39
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Питающее напряжение 6 кВ?
Скальпель Оккама
arakl
сообщение 14.4.2016, 10:41
Из: херсон
10 кВ
сообщение 14.4.2016, 12:04
Когда была звезда, напряжение на фазных обмотках составляло 10/1,73=6 кВ.
При соединении этих же обмоток в треугольник на фазных обмотках будет сетевое напряжение - 10 кВ.
Ваш трансформатор просто сгорит.
Скальпель Оккама
се-ренький
сообщение 14.4.2016, 13:41
Пользователь №: 18840
gomed12, Дык, ТС, похоже, не собирается заниматься переключением одного и того же тр-ра со звезды на треугольник, а просто заменить один транс на другой. Я лично именно так понял.
сообщение 14.4.2016, 20:48
Теперь сказанное не вернуть, пусть на случай, если вдруг возникнет у ТС желание влезть в транс.
Сообщение отредактировал gomed12 - 14.4.2016, 20:49
Скальпель Оккама
arakl
сообщение 15.4.2016, 12:27
Из: херсон
Уже были внутри, заменили ПБВ. Однако, сопротивление обмотки СА так и осталась на 5,3 % выше, чем др.
Поэтому и решили приобрести новый тр-р.
сообщение 17.4.2016, 23:20
Раз ПБВ не помогло, значит дело в обмотках. Сопротивление у АВ и ВС ниже, чем у СА. Допустив, что сопротивление СА правильное, а сопротивление других обмоток низкое, необходимо найти общее место в соединениях обмоток АВ и ВС, которое может одновременно снизить сопротивление этих обмоток. Снижение сопротивления может быть при витковом замыкании одновременно у АВ и ВС на одну и ту же величину, что маловероятно.
Не забываем соединение обмоток-звезда.
Тогда остается одно: за счет чего увеличится сравнительное сопротивление у СА. Выводы А,В,С влияющие на сопротивление других обмоток считаем нормальными. Тогда, считая на выводах ПБВ переходное сопротивление нормальным, можно утверждать, что общее сопротивление СА может увеличится при добавлении к сопротивлению обмотки СА переходного сопротивления в месте соединения концов обмоток Х,Z, т.е. в этом соединение повышенное переходное сопротивление.
При возможности, желательно было измерить сопротивления каждой обмотки: А-Х,В-Y,С-Z.
Скальпель Оккама
Sinus
сообщение 26.9.2016, 8:21
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Здесь задам вопрос.
Есть КТПН с 630-ми трансами.
Будем менять на 1000-е.
Под новые трансы согласно 4.2.102 нужно сделать маслоприемник (720 кг масла).
Кто нибудь встречал типовые проекты по устройству маслоприемника?
Возможно, кто то делал уже такое, поделитесь опытом?
Пока видим два пути:
1 долбить пол
2 поднять транс, а под него стальное корыто на 1,2 м^3
Сергей ДД
сообщение 26.9.2016, 17:48
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
А если - Корыто засыпать щебнем, из корыта трубу на улицу в маслоприемник(емкость зарыть).
Sinus
сообщение 27.9.2016, 5:56
На улицу нельзя, там чужая земля и "благоустройство".
Гость_Гость Рин_*
сообщение 27.9.2016, 7:17
1. Если у Вас не один тр-р и если они могут работать параллельно конечно надо соблюдать требования ПУЭ по их параллельной работе и тут надо подумать.
2. При выборе групп соединения тр-ра и оборудования обратите внимание на то что токи однофазного к.з. на стороне НН различаются в разы для представленных групп соединения, это решающий аргумент.
Если у Вас только один тр-р то смело меняйте. Соединение треугольник-звезда предпочтительней с технической точки зрения для защиты трансформатора при однофазных к.з. в сети 0,4кВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 23:59
