![]() Нахождение нагрузки и выбор автоматов , см. Пост |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
Имеется следующая схема:
вход 3 фазы L1,L2,L3 + N + PE выход L1(нагрузка 1 + 1 кВт (два автомата)) L2(нагрузка 1 + 0,68 + 1 кВт (три автомата)) L3(нагрузка 0,5 + 2 кВт (два автомата)) Эти автоматы я ставлю С10 (однополюсные) А вот как найти какой расчетный ток 3-фазной сети и какой автомат лучше выбрать общим (трехполюсный)?? Зарание спасибо!!!! PS! Лучше формулы... |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
А какие тут формулы? Суммируется ток всех фаз, и ближайший токовый номинал автомата ставится на вход. Ради наглядности можете поработать в программе "Электрик" - http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6047
Так это надо трехполюсный автомат ставить на 35 А????
У меня соит 25 и все работает на Ура при полной загрузке... т.е у меня токи фаза А - 10 А, В 10 А, С - 10 А, то входной автомат надо ставить на 32 А что ли??? |
Так это надо трехполюсный автомат ставить на 35 А???? У меня соит 25 и все работает на Ура при полной загрузке... т.е у меня токи фаза А - 10 А, В 10 А, С - 10 А, то входной автомат надо ставить на 32 А что ли??? И еще а как тогда расчетный ток найти в щитке и по фазам...??? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
На вскидку Автмат надо ставить на вводе групы С 16А, отходящие -В10, А так надо знать характер нагрузки - лампы, двигатель, от этого зависит коеф. мощность, а от него и ток.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 ![]() |
Формула трехфазного тока I=S/(Uxкорень(3))=S/(380х корень(3))=1.52S (S-кВт)
При P=7.18кВт, I~(11-17)A в зависимости от коэффициента мощности. |
Я прошу прощения. Вчера в сумбурном состоянии после командировки привёл Вам однофазную схему.
![]() Величина вводного будет чуть больше токовой нагрузки самой нагруженной фазы, ток к-ой определяем суммированием её приёмников, т.е. по L3 - более 11,5 А. Anatoli указал верный номинал. |
Я прошу прощения. Вчера в сумбурном состоянии после командировки привёл Вам однофазную схему. ![]() Величина вводного будет чуть больше токовой нагрузки самой нагруженной фазы, ток к-ой определяем суммированием её приёмников, т.е. по L3 - более 11,5 А. Anatoli указал верный номинал. А можно узнать вот это чуть-чуть при неравномерной загрузке фаз???? |
Что именно "это"? В данном случае разброс да и сама мощность незначителны, не обращаем внимания.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.12.2007 Из: Питер Пользователь №: 10147 ![]() |
Что именно "это"? В данном случае разброс да и сама мощность незначителны, не обращаем внимания. А вот если так (чтоб было наглядно, пусть cos fi = 1) нагрузки: L1,L2,L3 - 10 кВт (I=15.2 A) - трехфазная нагрузка I=P/(1,73*U(380)*cos fi) L1 - 5 кВт (I=22.7 A) (автомат на 25) I=P/(U(220)*cos fi) L2 - 2 кВт (I=9.1 A) (автомат на 10) L3 - 4 кВт (I= 18.1 A) (автомат на 20) L1 - 2 кВт (I= 9.1 A) (автомат на 10) L2 - 6 кВт (I=27.7 A) (автомат на 32) L3 - 3 кВт (I=13.6 A) (автомат на 16) L1 - 2 кВт (I= 9.1 A) (автомат на 10) L2 - 9 кВт (I=40.9 A) (автомат на 50) Общая мощность = 5+2+4+2+6+3+2+9+10=43 кВт Какой трехфазный автомат выбрать общим в этот щиток???(ток по формуле I=P/(1,73*U(380)*cos fi) не катит т.к. нагрузка не семетричная) |
"Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка"
Неправильная разбивка фаз это ошибка проектировщика. В данном случае, при P=43 кВт и cos fi =1 трехфазный ток I=63 А, Для учета неравномерности фаз берется запас ~20% - АВ на вводе 80А Если распределить нагрузки так: L1,L2,L3 - 10 кВт (I=15.2 A) L1 - 5 кВт (I=22.7 A) (автомат на 25) L1 - 4 кВт (I= 18.1 A) (автомат на 20) L1 - 2 кВт (I= 9.1 A) (автомат на 10) L2 - 9 кВт (I=40.9 A) (автомат на 50) L2 - 2 кВт (I=9.1 A) (автомат на 10) L3 - 6 кВт (I=27.7 A) (автомат на 32) L3 - 3 кВт (I=13.6 A) (автомат на 16) L3 - 2 кВт (I= 9.1 A) (автомат на 10) ток на фазу будет не более 55 А, несиметричность нагрузки не более 10% и трехфазный автомат на 80 А замечательно проходит. Не встречал еще случаев, когда нельзя равномерно разбить по фазам, однофазная нагрузка на 9 кВт попадается не часто (крайне редко). |
ток на фазу будет не более 55 А, несиметричность нагрузки не более 10% и трехфазный автомат на 80 А замечательно проходит. Не встречал еще случаев, когда нельзя равномерно разбить по фазам, однофазная нагрузка на 9 кВт попадается не часто (крайне редко). Почему ток на фазу будет не более 55 А (вот это мне не понятно, если просуммировать ток по фазе L1 то будет 15.2+22.7+18.1+9.1=65.1 A, а почему не более 55А) "Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка" А это где написано???? В данном случае, при P=43 кВт и cos fi =1 трехфазный ток I=63 А т.е I=65.33 А... И еще встречнй вопросик: Проиктируется офис, коэфициент спроса компов и освещения брать 1????? |
Цитата Почему ток на фазу будет не более 55 А Согласен, ошибся. Около 65А. Цитата А это где написано???? СП 31-110-2003 Цитата т.е I=65.33 А.. Погрешность ![]() Цитата Проектируется офис, коэфициент спроса компов и освещения брать 1????? СП 31-110-2003, табл.6.5, 6.7 |
Спасибо!! Теперь врубился....
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.12.2009 Пользователь №: 16660 ![]() |
И еще момент, так для порядка: "На вводах распределительных пунктов и групповых щитков должны устанавливаться аппараты управления." Пункт 7.20 СП 31-110-2003. Автомат ставить не запрещено, но можно обойтись и рубильником, который стоит дешевле.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2025, 5:30 |
