121 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
Костян челябинск...
сообщение 15.3.2016, 7:52
Сообщение #1601
Пользователь №: 14618
Та же вага на дин-рейку - не? Или сейчас в ЭТМе акция, ЕМНИП на Вайдмюллер трех этажный. А может и на вагу. Не помню точно.
S-cream
сообщение 15.3.2016, 9:12
Сообщение #1602
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Парни фишка такая, надо по стояку кинуть двухпроводку, и на каждом стояке ответвление на 6 квартир (домофонная система). В связи с тем, что квартиры подключаются не одновременно, каждое ответвление приходится дёргать по нескольку раз, а поскольку провода тонкие и ломкие, каждый раз это вызывает определенную степень геморроя.
Можно было бы поставить ваги и закрепить провода, а ваги оставить болтаться, но, поскольку стояк слаботочки, то там интернетчики и прочие связисты постоянно шарятся, работают не аккуратно, а посему обрывают проводочки. До сих пор разводил на нейлоновых клеммниках, которые притягивал стяжками к технологическим отверстиям в ребрах в щитках УРМ. Но постоянно откручивать-прикручивать винтами - провода пережимаются, ломаются, приходится перезачищать и т.д.
Лепить распаечные коробки и т.п. тоже не очень хочется, опять же, в связи с тем, что лазить приходится часто на начальном этапе.
Если бы были какие-то РК, которые бы легко и надежно закрывались-открывались, то можно было бы туда ваги поставить. Но удорожание получается большое - под 100 руб. на этаж...
сообщение 16.3.2016, 4:05
Сообщение #1603
Парящий волчок
зелёный желторот...
сообщение 21.3.2016, 2:19
Сообщение #1604
Пользователь №: 22661
Приветствую всех!
Парни, вот такой вопрос: допустим, есть мегер (условно исправный и поверенный). Есть объект измерений - ТЭН / движок / участок кабеля.
Предположим, что я подаю испытательное напряжение в 100 Вольт - показывает (условно!) 5 МОм. В этом случае, при подаче Uисп в 1000 Вольт, сопротивление может упасть?
Учитывая малый ток (мегер элетронный) - велико ли влияние переходных сопротивлений?
ПТЭЭП, в части проведения испытаний мегером, я читал.
Евгений
сообщение 21.3.2016, 2:48
Сообщение #1605
Пользователь №: 550
Переходное мегером? Не заметит даже он этих всяких пленок окислов, так что, думаю, в данном случае, что на 100 В, что на 1000 В, покажет одинаковое сопротивление.
Счастливо тебе.
сообщение 21.3.2016, 10:48
Сообщение #1606
Наиболее вероятно, что при 1000В мегер покажет меньшее сопротивление, чем при 100В.
Костян челябинск...
сообщение 21.3.2016, 12:43
Сообщение #1607
Народ, выручайте. Уронил случайно железяку на мультиметр напарника. Разбил "телевизор". Мультиметр Mastech MY65. Может у кого есть неисправный? Или ЖК индикатор? Может кто знает, от другого Мачтеча подойдёт?
Ixtim
сообщение 22.3.2016, 15:57
Сообщение #1608
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
зелёный желторотик, что есть переходное сопротивление в вашем понимании? сколько раз вы держали в руках мегаомметр? icon_wink.gif
Pantryk
сообщение 22.3.2016, 18:05
Сообщение #1609
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Подскажите, боится ли кабель с ПВХ изоляцией попадания воды в пространство между жилами и оболочкой? Т.е. в общем то интересует вопрос "в каких случаях необходима установка концевой муфты на кабель". Для бумажной изоляции понимаю, что всегда т.к. пропитка сохнет/намокает. А вот для ПВХ изоляции? Для внутренней установки существуют муфты на кабель с ПВХ изоляцией, но от 16 кв.мм. Т.е. если в помещении муфты на ПВХ кабель нужны, то что делать с сечением меньше 16. Если не нужны, то зачем тогда вообще муфты для ПВХ внутренней установки? Это в основном все относительно 0,4кВ. Для выше 1 кВ также понимаю, что всегда, т.к. там вопрос с изоляцией.
сообщение 22.3.2016, 19:52
Сообщение #1610
Конечно боится, вода попала, а потом замёрзла, соответственно расширилась, повредила изоляцию.
Раньше, до появления термоусадки, "корешок" разделки плотно, внатяг, заматывали плотно изолентой ПВХ. Досих пор стоят такие заделки.
antno
сообщение 28.3.2016, 1:01
Сообщение #1611
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
https://www.youtube.com/watch?v=OrojywkUOvQ
суровые челябинские мужики дернули ШР под нагрузкой, не отключив ВН
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Null
сообщение 28.3.2016, 7:13
Сообщение #1612
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Часто для ТСН ВН не предусмотрен. Скорее всего не отключили АВ-0,4 Ввода ТСН1. За время работы в нефтегазовой компании уже забыл о существовании такого древнего оборудования, практически без защиты от К.З.
Евгений
сообщение 28.3.2016, 9:26
Сообщение #1613
Пользователь №: 550
Хорошо, что идею с отделителем не успел реализовать.
Счастливо тебе.
сообщение 28.3.2016, 10:32
Сообщение #1614
В заголовке: "ЧП на электростанции в Челябинской области", что-то не вижу я здесь признаков электростанции.
antno
сообщение 28.3.2016, 14:15
Сообщение #1615
Из: Голицыно
не ко мне претензия..а к авторам ролика
сообщение 28.3.2016, 14:34
Сообщение #1616
Естественно!
antno
сообщение 28.3.2016, 14:49
Сообщение #1617
Из: Голицыно
http://youtube.com/watch?v=CuBF0ErWIhQ
Полное видео, впрочем...расспросил производителя переключений - ошибки в бланке не было, отказ реле отключения с одновременным изломом изолятора
Null
сообщение 28.3.2016, 19:03
Сообщение #1618
У них что, нагрузка с ТСН отключается пакетником? Схемы я, конечно, не вижу, но порядок переключения в бланке, думаю неверный. Прежде чем отключать ШР ТСН, необходимо было отключить В-110 1Т, как раз для исключения подобных аварий. У них же задание было: вывести в ремонт 1Т. В этом случае должны быть отключены все выключатели 1Т, а затем без напряжения ШР ТСН. Осмотр изоляторов ШР не производился. С обратной стороны ячейки должна быть возможность осмотра. Пакетный выключатель какой-то маленький, неужели им отключается вся нагрузка ТСН?
Сообщение отредактировал Null - 28.3.2016, 19:33
Евгений
сообщение 28.3.2016, 20:30
Сообщение #1619
Пользователь №: 550
У них там ОД/КЗ, а не В-110 - он же метнулся уже было отделитель отключать. Так что перед отключением отделителя по полной разгружают трансформатор. А пакетник вроде на 100 А
Счастливо тебе.
Null
сообщение 28.3.2016, 21:01
Сообщение #1620
Евгений, Меня смутило второе видео, на котором напротив ворот я разглядел выключатели 110кВ. Наверное, ошибся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 1:43
