Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
17.3.2016, 20:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
Всё хорошо. Лучше у меня пока не было. Вернул частоту 32 кГц. Варит во всех режимах превосходно. Пробовал варить электродом без обмазки, то-же дугу держит. Это так из баловства. Все фичи отрабатывает исправно. Я доволен. Великолепный получился аппарат. И всё это благодаря коллективному разуму. Сергей очень помог. Спасибо. И совет желающим собрать подобный аппарат - не слушайте баснописцев и им подобных. И "пирожник может тачать сапоги", нужно только желание и терпение. Тем более на этом прекрасном форуме есть все возможности для творчества,- всё уже разжёвано, есть печатки и готовые платы для участников с разной степенью подготовки. И главное это доброе, корректное отношение участников и готовность помочь. И напоследок - внешний вид изделия. Корпус не пластиковый, как кажется, а цельно сварной. Дизайн "слизал" с импортного.
Сообщение отредактировал БВП-2 - 20.3.2016, 20:26 |
18.3.2016, 6:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
класс.
18.3.2016, 7:26
Спасибо.
18.3.2016, 19:44
19.3.2016, 20:14
Интересна компоновка и охлаждение.Моя заготовка: У ГонZZa уже появились последователи! Это всегда приятно учителю. Электролаб, даю идею, безвоздмездно, т.е. даром. Готовый корпус для ПА. Смотри: -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.3.2016, 15:39
Интересна компоновка и охлаждение. В общем-то, ничего интересного. Стандартная двухсторонняя металлизированная плата от oleg1ma, которая и задаёт всю компоновку и радиаторов, и кулеров. Поставил я её вертикально в целях более плотной компоновки. Аппарат задумывался максимально компактным. Вообще по большому счёту габариты определяют - пятикилограммовая катушка и протяжный механизм. Пока я его изготавливал из 12-вольтового очистителя (как видно, он плоский) Олег выставил на форуме свои печатные платы. Они были, как нельзя-кстати. Потом урезал сердечник из ТС-180 и оказалось ещё достаточно свободного места для нормальной заводской протяги что-бы не заморачиваться самодеятельностью. Это я себе на будущее. А теперь "фотосесия" аппарата.
chment=44502:image__6_.jpeg] |
21.3.2016, 9:37
В общем-то, ничего интересного... А в названии аппарата ударение на какой слог? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.3.2016, 13:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 |
21.3.2016, 14:54
21.3.2016, 17:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.1.2011 Пользователь №: 21040 |
Ткните носом в печатку(lay или другом формате) управы с двумя клапанами на ATmega32, если таковая есть в свободном доступе?
21.3.2016, 18:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2016 Из: Украина, Киев Пользователь №: 47892 |
21.3.2016, 20:13
21.3.2016, 20:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.3.2016 Пользователь №: 48623 |
Приехали опытные образцы плат на изготовление двухплатного варианта п/а с управой от Skifa под последнюю прошивку на 32меге на два клапана.Сделаны добротно, силовая 2мм, управа 1.5мм, Место для творчества есть всегда, в отличии от времени на него. И готовые печатки это реальная помощь, на мой взгляд. Поэкспериментировав с инвертором "Днипро", в качестве источника напряжения для ПА, решил приобрести печатные платы у oleg1ma. Но на плату силы для косого моста принципиальной схемы не было и я решил восполнить этот пробел. Точки (начало обмотки) на первичной обмотке Т1 нужно повернуть вниз, недосмотрел. Power_MMA_MIG.pdf ( 72.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1089 Сообщение отредактировал SCAN - 21.3.2016, 20:46 |
27.3.2016, 13:15
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.3.2016 Пользователь №: 48788 |
Прошли проверку опытные образцы печаток на управу Скифа, результат радует.Плата двусторонняя с метализацией и маской, размер 135 х 85 мм. Буду заказывать следующую партию и теперь вопрос ко всем(что-бы мне не заказывать лишних), кто желает приобрести, отпишитесь кому нужны и сколько?Цена платки 10$, так-же есть возможность приобретения платы с впаянным прошитым проциком и целиком в сборе.Пишите в личку или тут.Вот фотки, какая плата пустая и полность собраная. Добрый день! Есть сварочный полуавтомат производства какого-то кооператива г. Запорожье 1998-2000г.в. постоянно глючит плата управления , проволока то летит то идет рывками . Апарат варит электродом, проволокой и можно использовать как пусковое для авто. Подойдет ваша плата для него? В личные не могу написать, форум ругается. Хочу купить готовую проверенную плату . Сама плата Я так думаю что автомат можно переставить на зад а плату вместо его Переключатель переключает ток и еще отдельные контакты идут на плату к диодам Это я так понял два диода и два теристора |
28.3.2016, 8:56
Добрый день! Попробую ответить за Олега. В библии написано, что молодое вино в старые меха не заливают. А показанный вами аппарат не то что старый, - он из прошлого века! А платы от oleg1ma предполагают изготовление сварочного аппарата по совсем другой технологии и требуют определённых знаний и навыков в изготовлении оного. И, если последних недостаточно, а очень хочется, то проще купить готовый, или заказать. И есть ещё один вариант. - Если вы правильно держите паяльник и отличаете тиристор от диода, то можете с головой окунуться в захватывающий мир силовой электроники, где на выходе может получится нужный вам сварочник. И в итоге, посчитав, все издержки, вы, быть может, прослезитесь. Зато приобретёте неоценимый опыт и способность самостоятельно ремонтировать не только свой аппарат, но и друзей то-же. Вот как-то так. Есть сварочный полуавтомат производства какого-то кооператива г. Запорожье 1998-2000г.в. Подойдет ваша плата для него? Хочу купить готовую проверенную плату . |
28.3.2016, 12:54
Добрый день! Есть сварочный полуавтомат производства какого-то кооператива г. Запорожье 1998-2000г.в. постоянно глючит плата управления, проволока то летит то идет рывками. Аппарат уже достался в таком состоянии, или им только пользовались, не проводя никакого технического обслуживания? Глючат компьютеры, смартфоны и т.д. Эти платы или работают, или не работают. Разбери, прочисти и смаж протяжку, замени рукав и будет тебе счастье. На всякий случай проверь исправность регулятора скорости. Цитата Я так думаю что автомат можно переставить на зад ... Это лишнее. Цитата ...с головой окунуться в захватывающий мир силовой электроники, где на выходе может получится нужный вам сварочник А вот этого категорически делать не нужно. Вари, если сварщик! Тут и так хватает окунувшихся! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.3.2016, 17:04
Аппарат уже достался в таком состоянии, или им только пользовались, не проводя никакого технического обслуживания? Глючат компьютеры, смартфоны и т.д. Эти платы или работают, или не работают. Разбери, прочисти и смаж протяжку, замени рукав и будет тебе счастье. На всякий случай проверь исправность регулятора скорости. Сварочник сам покупал в Запорожье Именно плата, я там даже когда-то давно впаял подстроечный резистор, и вот опять после 10 кг проволоки, 1 и 2-е положение тока проволока летит а на 3-м вообще не идет и 4-м нормально, не знаю как но там на подачу идут провода с переключателя и отдельно еще ручка регулировки, когда я переключаю ток 1-4 то я подачу не трогаю. Тиристор на подаче менял - в холод не хотел работать. И я просто спросил , сейчас куча современных трансформаторных полуавтоматов, я в принципе нашел http://plata.dp.ua/index.php/platy-dlya-sv...leniya-re-189-b , но думал что тут тоже люди дорабатывают , совершенствуют... а тут так сразу обозвали и послали.. Сообщение отредактировал server2005 - 28.3.2016, 17:07 |
28.3.2016, 21:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Возникла проблема с датчиками температуры. Когда аппарат стоит на ХХ все хорошо как только чиркаю электродом начинает писать что перегрет... Куда копать. Начались проблемы после того как один из проводов отвалился и замкнул на выход силы.
28.3.2016, 21:31
28.3.2016, 21:43
LM35DZ.
Сегодня восстановил аппарат после симфонии Баха... Так снова она сыграла. Грешу на подделку 30eth06. На холостом ходу все ок. На токе в 80 ампер поциркал лектродом 4 все нормально, поставил 150А начал варить 2 см шва и БАХ. Все колючи готовы оба диода пробито. Радиаторы еле теплые... Сообщение отредактировал Ivanvo - 28.3.2016, 21:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 15:14 |
