стена-антенна заряжает людей и бьёт током , накопление и передача статического напряжения |
28.3.2016, 18:08
атор у Вас рядом радиопередающих центров,вышки сотовой связи,телевидения не присутствует? И какая частота этого сигнала с таким уровнем, если прибор имеет такую функцию. Если присутствуют рядом расположенные выше указанные сооружения то этим все и обьясняется стена работает как приемная антенна.
Сообщение отредактировал ez81 - 28.3.2016, 18:08 -------------------- |
28.3.2016, 18:19
про видео - странно, у вас всё выключено, а музыка откуда?
28.3.2016, 19:05
Индикатор радиоактивности Soeks-01M предназначен для оценки уровня радиоактивного фона и обнаружения предметов, продуктов питания, строительных материалов, зараженных радиоактивными элементами. Дозиметр СОЭЕКС производит оценку радиационного фона по величине мощности ионизирующего излучения (гамма-излучения и потока бета-частиц) с учетом рентгеновского излучения. Электричество тут не приделах. химики Вам в помощь
28.3.2016, 22:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.3.2016 Пользователь №: 48785 |
Весьма распространённая ошибка - расстояние между электродами должно быть не меньше длины электрода из-за взаимного экранирования, тем более форма ЗУ у Вас треугольник. уголок есть ещё. электроды пока не сварены вместе. вы предлагаете увеличить расстояние между электродами? эта ошибка фатальна? Индикатор радиоактивности Soeks-01M предназначен для оценки уровня радиоактивного фона и обнаружения предметов, продуктов питания, строительных материалов, зараженных радиоактивными элементами. Дозиметр СОЭЕКС производит оценку радиационного фона по величине мощности ионизирующего излучения (гамма-излучения и потока бета-частиц) с учетом рентгеновского излучения. Электричество тут не приделах. химики Вам в помощь производитель делает разные приборы. (и, пожалуйста, обращайтесь ко мне хоть просто "чайник", но говорите по существу вопроса) стоит цель, обеспечить защиту от удара током от двери и пользования ванной комнатой. про видео - странно, у вас всё выключено, а музыка откуда? музыка с телефона (рядом работают узбеки) атор у Вас рядом радиопередающих центров,вышки сотовой связи,телевидения не присутствует? И какая частота этого сигнала с таким уровнем, если прибор имеет такую функцию. Если присутствуют рядом расположенные выше указанные сооружения то этим все и обьясняется стена работает как приемная антенна. лучший совет был пригласить радиоспециалиста. будем искать. Сообщение отредактировал firegate - 28.3.2016, 23:01 |
29.3.2016, 2:16
Электрик, настоящий! - умеет пользоваться мультимметром и такого бреда не напишет. Хотя... ВЕСНА на улице! а ещё я умею трусы одевать не снимая шорты ))) Давайте так... я- чайник...озвучьте, пожалуйста, ваш диагноз как эксперта Сообщение отредактировал firegate - 29.3.2016, 2:20 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
29.3.2016, 7:34
уголок есть ещё. электроды пока не сварены вместе. вы предлагаете увеличить расстояние между электродами? эта ошибка фатальна? ... Ошибка не фатальна, просто снижается эффективность заземления, как она в дальнейшем скажется ХЗ, особенно, если к этому ЗУ и молниезащита будет присоединена. По Вашему основному вопросу "антенна" - фотографии хорошо, но хотелось бы увидеть всё в плане: т.е. план дома, местонахождения "антенны" взаимное расположение ВЛ, возможно другие объекты... |
29.3.2016, 8:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
хм, я так понимаю старое помещение переделывали и была старая проводка. Не могло быть так что левое подключение ну например предыдущими хозяевами было сделано.... Нет ли ещё каких кабелей с линии, может откинуть провода основной проводки и проверить электромагнитное излучение вокруг дома....
29.3.2016, 10:47
Ошибка не фатальна, просто снижается эффективность заземления, как она в дальнейшем скажется ХЗ, особенно, если к этому ЗУ и молниезащита будет присоединена. По Вашему основному вопросу "антенна" - фотографии хорошо, но хотелось бы увидеть всё в плане: т.е. план дома, местонахождения "антенны" взаимное расположение ВЛ, возможно другие объекты... рядом аэропорт. очень близко. заметил только сегодня, уже уехав с объекта. так как самолёты взлетают в сторону без шума. (наверное ветер уносит шум) направление и расстояние до аэропорта постараюсь уточнить завтра. объекта нет на карте. это дача. хм, я так понимаю старое помещение переделывали и была старая проводка. Не могло быть так что левое подключение ну например предыдущими хозяевами было сделано.... Нет ли ещё каких кабелей с линии, может откинуть провода основной проводки и проверить электромагнитное излучение вокруг дома.... Пять дней головной боли...((( Не хотелось бы сделать экологически "грязную" схему, создающую иллюзию нормальной. Вокруг дома не проверял, мозг вынесен. Купил водки. Пока не пил, но выпью обязательно! Договорился о "помощи друга". Он энергетик, работал на подстанциях, делал несколько развлекательных клубов и ресторанов в г.Владивосток. Он сможет приехать только завтра. |
29.3.2016, 10:55
Цитата(firegate) Не хотелось бы сделать экологически "грязную" схему, создающую иллюзию нормальной. Вот поэтому и не торопитесь "заглушить" проблему заземлениями и прочим, не выяснив точно что это такое.Иначе впоследствии это может слишком дорого (а возможно и трагически) обойтись. Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) .....хотелось бы увидеть всё в плане: т.е. план дома, местонахождения "антенны" взаимное расположение ВЛ, возможно другие объекты... Мной это было предложено с самого начала, но автор полностью проигнорировал это и предлагает нам гадать на кофейной гуще.....
29.3.2016, 11:47
29.3.2016, 14:15
Ну вот сейчас водочки тяпнет, и нарисует! не могу... даже тяпнув водочки. адекватность-это способность человека соответствовать ожиданиям людей. это не мой объект, а объект клиента. у меня есть фотографии, но нет разрешения ни на их публикацию, ни на публикацию координат объекта. когда клиент вместо 12 оговоренных тысяч рублей за работу платит 30 предоплатой, я не могу не учитывать его ожиданий. Вот поэтому и не торопитесь "заглушить" проблему заземлениями и прочим, не выяснив точно что это такое. Иначе впоследствии это может слишком дорого (а возможно и трагически) обойтись. Мной это было предложено с самого начала, но автор полностью проигнорировал это и предлагает нам гадать на кофейной гуще..... я не спешу и не обижаюсь на вас. ваши сообщения не пропущены. извините, если молчание воспринято как игнор. это не так. В коробке обычное охлаждение, переход с алюминия на медь. медно-алюминиевые наконечники через клеммную колодку соединены с медными. Сообщение отредактировал firegate - 29.3.2016, 14:18 |
29.3.2016, 14:30
Цитата спасибо за подсказку. отключил весь дом от ЛЭП. полностью, и ноль и фазу. в районе стены-антенны и входной металлической двери, при открытии её не более чем на 30 градусов, непостоянное скачкообразное напряжение превышающее норму. пятно аномалии около 2 метров в районе разворота "лепестков стены" Отключали как если в щитке с помощью автоматов, то попробуйте откинуть провода на изоляторах и снова проверить. |
29.3.2016, 15:54
... вся проводка по потолку подвала. ... Ну подвалом это назвать трудно (судя по фото), скорее цокольный этаж. А в зависимости от наименования помещения и требования к ним будут разные, особенно со стороны надзорных органов (естественно если дом будет оформляться по всем правилам). Это и владельцу следует иметь ввиду. Подвал - Помещение в здании, расположенное ниже уровня земли. Этаж цокольный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли не более, чем на половину высоты помещения. Также этаж является цокольным, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не более чем на 2 м. |
30.3.2016, 21:18
Отключали как если в щитке с помощью автоматов, то попробуйте откинуть провода на изоляторах и снова проверить. всем спасибо, причину нашли. дом стоит в 600 м от трансформатора. трансформатор на горке, а дача в низине, грунт очень разный (наш сильно мокрый) наш столб 20-ый. всего столбов 27. ни один не заземлён. удары током были при перекосе фаз от разницы потенциалов между землёй и нулём. когда приехал мой друг, ему повезло, был туман. в этот момент напряжение при замере напряжения оказалось 185 Вольт(в моём случае было 207-220) и ему посчастливилось сразу обнаружить причину. проведены следующие профилактические работы: 1.Сделано ЗУ, но к нему подключили пока только стенку.(дальше объясню почему) 2.Для уменьшения возможных скоплений радиоволн, полей, галлюцинаций и других "наводок", поперечные линии проводки перенесены под потолок, а продольная осталось только одна на максимально возможном удалении от металлопрофиля. Также остались три линии, перпендикулярно пересекающие стену. 3.Между корпусом дома (стенами, стоящими на фундаменте) есть щели, в которые почти свободно прошли стержни арматуры для заземления. (что говорит о возможном плохом или отсутствии контакта корпуса дома с землёй до заземления и не факт, что виновна именно "космическая" стена) Когда арматуру ЗУ приварили к арматуре дома чудеса исчезли. Однако, уравнивать разницу потенциалов в данном случае очень опасно. Если соединить ЗУ с нулём, разница исчезнет временно, но со временем отвалится "ноль" ведущий на дом, так как заземляться через нас будут все соседи. Итог- фаза на корпусе дома. Если заземлить все крупные предметы из металла, то проблема не исчезнет. Если уравнять разницу потенциалов между всеми крупными предметами из металла,не уравнивая их ни с "нолём", ни с заземлением, то проблема тоже не исчезнет. Выход: Установить заземление столба, как минимум под номером 20 на линии ЛЭП. на момент замера разница между "нолём и "землёй" составляла 5-7 вольт. фото нет Сообщение отредактировал firegate - 30.3.2016, 21:25 |
30.3.2016, 21:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Ну и в чем причина, г-н Андерсон?
30.3.2016, 23:26
Ну уж точно не в "радиоприёмной стенке" и наличии в некотором удалении "излучающей" ВЛ 380В...
Хотя галлюциногенные грибы там растут (весна...), иначе зачем делать что-то, лишь для того, чтобы что-то делать ... Цитата Для уменьшения возможных скоплений радиоволн, полей, галлюцинаций и других "наводок", поперечные линии проводки перенесены под потолок...
31.3.2016, 0:37
Ну и в чем причина, г-н Андерсон? первая в перекосе фаз. нулевой провод называется нулевым, потому-что длина волны трёхфазного тока в нём смещена на треть периода и уравновешивает его. при перекосе фаз нулевой провод перестаёт быть нулевым и на нём появляется напряжение. я не радист, но учитывая мокрую местность и большое количество дач вокруг, на "нулевых" проводах которых появляется напряжение (без какой-либо подключенной нагрузки на этих клубках проводов), не исключаю возникновение множества блуждающих электромагнитных полей. каждый четвёртый столб должен быть заземлён.(это слова энергетика электростанций, которого я привёз на объект) почему он ДОЛЖЕН быть заземлён мне плевать. я не собираюсь учиться на энергетика. я вижу сопротивление между своим заземлением более 4 Ом и знаю, что будет, если я уберу разницу потенциалов в своём щите. мой ноль отгорит! Если на столбе будет стоять заземление, то сопротивление станет равно 1. Тогда в этом случае, зачем нужно заземление на этой даче, создающее отрицательный фон? Это был бы самый экологически чистый вариант. Но ЗУ уже сделано. И более детально... Возьмём металлокаркас стены из аллюминиевого профиля и дверь из металла...(скорее всего они "висят" в воздухе без контакта с землёй) разность потенциалов возникает от статического напряжения, накапливаемого различными по составу материалами....статическое напряжение-это банальное воровство электронов. Если электроны вокруг не летают, то и воровать будет нечего. Статика исчезнет. (если вы читали начало темы, речь шла о 3,5 вольт, растущих до 13 вольт, которые и били током) Сообщение отредактировал firegate - 31.3.2016, 0:53 |
31.3.2016, 2:31
и ещё... хоть эта инфа и будет возможным "минусом", а может и "плюсом", можете меня пожурить, если хочется.)))
я не совсем электротехник, я техник-судоводитель, нас учили всему подряд. перед тем, как заземлить стену, была замерена разность потенциалов между ЗУ и этой полукруглой стеной (при всех включенных автоматах и всех подсоединённых проводах и с включенным тёплым полом) прибор показал ноли... но, всё-же я заземлил стену, пока есть доступ к её торцу. насколько я понимаю, заземление арматурного каркаса дома создало контур, предотвращающий дополнительное проникновение "посторонних шумов", а "внутренние шумы" находятся в пределах нормы. Это похоже на "будку для собаки", в которую можно спрятаться от электростатических полей. Тогда зачем нужна такая дача? Из которой лучше не выходить, а прятаться в ней от всяких излучений? |
31.3.2016, 7:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
1.4.2016, 1:08
Ещё раз всем спасибо за участие, сочувствие, активность, мягкий троллинг, отзывчивость и помощь.
Поздравляю всех с праздником Весны и Труда. На прощание, хотелось бы оставить всем в подарок "три фазы": Фазу "А", для тех, кто так ничего и не понял: http://www.youtube.com/watch?v=jOJ-2tmldn4 Фазу "В", для тех, кто всё понял и оценил: http://www.youtube.com/watch?v=yq3gFlCu-Fo И фазу "С", для тех, кому просто скучно: http://www.youtube.com/watch?v=DLy8gPLyqVQ Пока, пока... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 14:17 |
