Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
8.4.2016, 12:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
... слова Ребята сначало сЭра Ампера стараются побольше выжать, а потом оказывается, что есть они заветные 220 ампериев, а сварка никуда .... Заметьте, даж болван имеется RadioГубитель Кто бы сомневался ... Я бы даже сказал - целый "болваньке" Сообщение отредактировал vit336 - 8.4.2016, 14:17 |
8.4.2016, 20:42
Ребята сначало сЭра Ампера стараются побольше выжать, а потом оказывается,... Не будем уподобляться китайцам. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.4.2016, 10:01
13.4.2016, 21:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.6.2014 Пользователь №: 39816 |
Привет всем. Скажите, у кого как варит алюминий в режиме ТИГ (неплавлящимся электродом) интерпульсом? Игрался настройками 2 дня, скважность, частота, токи... не хочет варить, как бы не варит а плавит, не пробивается оксидная пленка чтоль...
Ах да, схема ПА2 прошивка 32версии15, уже давно делал, вот и захотел поварить ТИГом алюм. Сообщение отредактировал Silver - 13.4.2016, 22:00 |
13.4.2016, 22:15
для алюминия нужен другой аппарат, переменка.
19.4.2016, 21:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Алюминий варит полуавтоматом, алюминиевой проволокой. У меня аппарат электровоза, ПА2, года 3 назад варили некоторые заказы по работе и наплавляли кусок на огромную крышку, (крышка сантиметров 60 в диаметре и толщиной 50 мм). Всё удалось и варит аппарат неплохо.
3.5.2016, 20:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.8.2013 Из: Германия Пользователь №: 35051 |
Добрый вечер!
Читаю Ваш форум с большим интересом и хочу показать Вам инвертор который сделан в ФРГ. Это средняя модель,сейчас делают ещё лучше и чтобы Николай не говорил "как говориться, в чуших руках оно завсегда толще".Посмотрите сами. 200 А я тоже получал с моста с одной фазы.
3.5.2016, 20:59
на русский или английский, пожалуйста.
вашу мову не разумеем и разуметь не хотим, сорри. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
3.5.2016, 22:11
Нет конечно,это так для самообразования,
8.5.2016, 9:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Народ подскажете пожалуйста такой вопрос какие лучше моточные данные и частота для феррит E70 n87?
8.5.2016, 10:36
15/5 частота 50 кГц, зазор 0.1 мм
8.5.2016, 13:41
Спасибо. ОК буду мотать.
10.5.2016, 1:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
И снова здрасьте. Дошли ручонки немного поговнокодить. Поправил немного прошивку. Понятное дело сырец, но с чего то надо продолжать. Полноценно тестить ее времени нет, потому расчитываю на вашу помощь в вылавливании косяков. Само собой ее не стоит пока заливать в сварочник и бежать его взрывать. Лучше при возможности - безопасно на столе. Хотя и в сварочнике(при сборке оного ровно) оно не должно натворить беды.
32_lcd_V23.zip ( 436.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 320 Итак, что поменялось: 1. Поправил МИГ 2. растянул токовый диапазон до 500А 3. при нажатой кнопке энкодера - нажимаем режим и меню бежит теперь взад. 4. секретная комбинация для прогона проволоки теперь снова в деле. Жмем кнопку энкодера и 5. Припилена настройка разгонной характеристики протяги и дожига проволоки. Теперь при должном задрачивании настроек вполне можно получить хороший поджиг без стрельбы и говняшек на старте. 6. Приклеил аглицкий мунспик. Теперь смело можно тулить индикаторы с любых китайских и не только помоек. Покопавшись в меню, можно включить нынешний международный, с моим его корявым пониманием. 7. Разделены искорковые токи МИГ и ТИГ Ну и разное по мелочи. Сразу скажу, ТИГ пользовать не стоит. Он по прежнему горбатый, хотя пару пинков для выравнивания таки получил. Начал впихивание туда же осциллятора. Пока не функциональный. Так дорогие форумчане по мере возможностей тестим, пишем и я по мере своих скудных сил ровняю. Сообщение отредактировал Skif - 10.5.2016, 11:11 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
10.5.2016, 15:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2016 Из: Краснодар Пользователь №: 49061 |
Всем привет. Не прошло и двух лет как услышал я бах Своего ПА.А получилось так .Варю я другой сваркой (фубаг 175)В ММА .Потом надо было отрезать металл ,включаю плазморез ,отрезал.Беру держак сварки а она ужо не работает .Пошел взял ПА .И все повторилось.Правда бах был сильнее.Вскрытие показало ,кирдык ключам на обоих аппаратах.
Отремонтировал фубаг .И опять та же история.Сварка стояла на ХХ .Начал резать плазморезом. И тут фубаг издал знакомый звук а в ремонте он еще тот аппарат. Тут подарили мне новый AURORA PRO 175 SPEEDWAY. Блин я в ужасе .ММА (срет)ПА лист 4ку не варит (чуть больше тока одни брызги и тд)ТИГ Электрод липнит как зараза. Вот я опять решил собирать новую сварку. Вопрос к oleg1ma на вашу плату встанет сердечник Е80.В личку не пускают. Под своим старым ником зайти не удалось .Был такой же только без 2ки . |
10.5.2016, 16:45
Цапон лак дело хорошее, но ним покрывать платы нельзя, какую имеете ввиду плату?Если для косого, так ее рисовал для одного комплекта Е70.
10.5.2016, 17:04
11.5.2016, 10:14
И снова здрасьте. Дошли ручонки немного поговнокодить. Поправил немного прошивку. Понятное дело сырец, но с чего то надо продолжать. Полноценно тестить ее времени нет, потому расчитываю на вашу помощь в вылавливании косяков. Само собой ее не стоит пока заливать в сварочник и бежать его взрывать. Лучше при возможности - безопасно на столе. Хотя и в сварочнике(при сборке оного ровно) оно не должно натворить беды. 32_lcd_V23.zip ( 436.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 320 Итак, что поменялось: 1. Поправил МИГ 2. растянул токовый диапазон до 500А 3. при нажатой кнопке энкодера - нажимаем режим и меню бежит теперь взад. 4. секретная комбинация для прогона проволоки теперь снова в деле. Жмем кнопку энкодера и 5. Припилена настройка разгонной характеристики протяги и дожига проволоки. Теперь при должном задрачивании настроек вполне можно получить хороший поджиг без стрельбы и говняшек на старте. 6. Приклеил аглицкий мунспик. Теперь смело можно тулить индикаторы с любых китайских и не только помоек. Покопавшись в меню, можно включить нынешний международный, с моим его корявым пониманием. 7. Разделены искорковые токи МИГ и ТИГ Ну и разное по мелочи. Сразу скажу, ТИГ пользовать не стоит. Он по прежнему горбатый, хотя пару пинков для выравнивания таки получил. Начал впихивание туда же осциллятора. Пока не функциональный. Так дорогие форумчане по мере возможностей тестим, пишем и я по мере своих скудных сил ровняю. Евгений, приветствую! ТИГ у меня на прошлой прошиве V20 работает. На этой так же будет? Если да - то я готов на смену прошивы. Жаль что так поздно. Буквально на майских закончил варить гараж ПА. первых 5 кг проволоки ушло. Так бы замечательный тест был бы. Ну да ладно. Найду что еще можно сварить. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
11.5.2016, 16:52
Мне вот интересно. Возможно ПА качественно сварить ,например бак кубовый шоб не тек и 3-5 бар держал. Лист 4-5мм.Соответственно перемычки.
11.5.2016, 16:56
Можно. Но руки должны быть из нормального места. ПА сварщик должен чувствовать будто продолжение руки.
11.5.2016, 18:22
Можно. Но руки должны быть из нормального места. ПА сварщик должен чувствовать будто продолжение руки. Варил на 380в ПА руки с того места росли. А вот когды на 220 варю ПА (другой сваркой)чей то с другого выростают . Потому и спрашиваю именно этот ПА способен хорошо варить (проваривать) металл 5мм Реально пробовал кто варить длинные (качественные )швы на большом токе.Аккуратно не срать а варить. Правда варил когда ПА на 220в использовал только углекислоту(без аргона) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 21:46 |
