33 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
TIG AC-DC
oleg1ma
сообщение 12.4.2016, 14:15
Сообщение #161
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Появилось немного времени, сделал Платку 4 и 5, согласно схемке.
oleg1ma
сообщение 13.4.2016, 22:19
Сообщение #162
Из: Глобино UA
Вот такой получился ключ, теперь можно снимать макрос и рисовать последнюю Плату3.
DANTIST
сообщение 14.4.2016, 12:42
Сообщение #163
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 13.4.2016, 19:19) *
...теперь можно снимать макрос и рисовать последнюю Плату3.
Олег, ну ты крут! Уже к макросам добрался!
Только как ты собираешься их снимать? Обычно их объявляют, обрабатывают или, на крайний случай, вызывают. Или это какая-то защитная пленка? icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 14.4.2016, 13:38
Сообщение #164
Из: Глобино UA
Как обычно, но можно и по телефону заказать, но дороже icon_biggrin.gifСпециально для тебя, сделал скрин. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.4.2016, 13:44
DANTIST
сообщение 14.4.2016, 14:07
Сообщение #165
Цитата(oleg1ma @ 14.4.2016, 11:38) *
"Трудный этот русский язык, дорогие граждане! Беда, какой трудный.
Главная причина в том, что иностранных слов в нём до чёрта. Ну, взять французскую речь. Всё хорошо и понятно. Кескёсе, мерси, комси — всё, обратите ваше внимание, чисто французские, натуральные, понятные слова.
А нуте-ка, сунься теперь с русской фразой — беда. Вся речь пересыпана словами с иностранным, туманным значением.
От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы..."
Dedan
сообщение 20.4.2016, 23:49
Сообщение #166
Пользователь №: 10131
DANTIST
сообщение 21.4.2016, 22:35
Сообщение #167
Цитата(Dedan @ 20.4.2016, 20:49) *
Не... Упаси Господь!
А рассказ очень полезный. Я бы даже сказал, злободневный. Особо в теперешнее время. Читаешь, и такое ощущение, что писалось не 90 лет назад, а вчера.
_Jack_
сообщение 25.5.2016, 9:43
Сообщение #168
Пользователь №: 49002
Цитата(oleg1ma @ 10.2.2016, 12:33) *
Собрал "плату2" согласно схемке, все фунциклирует, проверил на баласте, имитировал и смотрел как идет процесс, поджига, подьем-сапад тока, снятие шим, пока все нравится.Вот такой кубик получился.
Здравствуйте. Натуральные испытания проводили ? Был бы интересен видеообзор. icon_smile.gif
oleg1ma
сообщение 25.5.2016, 11:06
Сообщение #169
Из: Глобино UA
Нет еще, не проводил.Осталось все впихнуть в коробочку, но времени свободного пока нет
binomus
сообщение 3.10.2016, 8:26
Сообщение #170
Из: Липецко-Московская область
Пользователь №: 50103
oleg1ma, отпишись, проводил ли тесты?
Времени уже уйму прошло.
oleg1ma
сообщение 3.10.2016, 10:54
Сообщение #171
Из: Глобино UA
binomus
сообщение 3.10.2016, 16:04
Сообщение #172
oleg1ma, хотел написать в личку, но не дает пока. Говорит, что молод и мало сообщений на форуме сделал.
Я правильно помню, что аппарат сей без осциллятора - возбудителя дуги?
Я просто пытаюсь собрать модульный сварочный пост. Сейчас есть Телвиновский инвертер DC + ОССД. Постоянкой варится нержа и медь отлично в аргоне.
Но вот хотелось бы еще управлялку сварочным током. Наверное заведу отдельную тему, может кто поможет.
Параллельно рассматриваю покупку TIG ac/dc. Как вариант и самоделку можно купить. Сколько Ваш аппарат выходит по стоимости?
oleg1ma
сообщение 3.10.2016, 18:56
Сообщение #173
Из: Глобино UA
После 5 сообщений сможете писать, а пока можету указать с какой вы планеты, в профиле.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.10.2016, 18:56
binomus
сообщение 4.10.2016, 8:03
Сообщение #174
Профиль заполнил частично. Во всяком случае указал планету.
А так вчера даже у В.Володина нашел интересную штуку под названием Модулятор сварочного тока, т.е. он делает импульзный режим на выходе инвертора. Допилить в него еще плавный спад и вообще то, что нужно получится. Только вот он под некий аппарат RytmArc.
Вот теперь капаю в эту сторону. Посмотрим, что выйдет.
Но Вашим аппаратом тоже заинтересован.
sergey777.68
сообщение 4.10.2016, 9:29
Сообщение #175
Пользователь №: 24348
В.Володина нашел интересную штуку под названием Модулятор сварочного тока,Skif Был основателем данной технологии. icon_biggrin.gif Стоит почитать в ветке п.а
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.10.2016, 9:30
RadioГубитель
сообщение 4.10.2016, 10:40
Сообщение #176
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Да. Но эта технология не заменяет ТИГ АС. Люмонь нэ вариццо
binomus
сообщение 4.10.2016, 12:30
Сообщение #177
Да, я знаю, что люминь варится на AC. Но люминя и в планах пока у меня нет. Пока варю листовую нержу толщины 1; 1,5; 3 мм и медь 1мм.
Трешка варится вообще на ура. А вот с миллиметровкой - проблема, особенно с т-образными соединениями.
Я предполагаю, что должен помочь режим импульсной сварки.
По видюхам видел, что тонкую нержу варят точечными прихватками на большом токе (100А).
Так вот у меня такой режим не вышел.
Как уже писал у меня Telwin Force 165, харьковский ОССД-500, горелка W-26 с кнопкой. В ОССД встроен газовый клапан по кнопке.
ОССД этот может работать как с AC, так и c DC. Сварочные провода инвертора через фильтр идут на ОССД, а уже к нему подключается горелка.
Вот дальше у меня и полезли мысли в голову: что если сделать еще отдельным блоком модулятор сварочного тока, то было бы гуд. Особенно если бы этот отдельный блок мог работать как с инвертером DC, так и с трасформатором. Вообще модульность меня устраивает. Инструмент у меня в единственном экземпляре, часто вожу его в деревню. В деревне только MMA использую, а в гараже и ММА и TIG.
Параллельно смотрю описание своего инвертора. Посмотрим, может сделаю дополнительную управлялку сварочным током только к ней.
Сообщение отредактировал binomus - 4.10.2016, 12:50
alexlo13
сообщение 8.11.2016, 22:53
Сообщение #178
Из: Украина
Пользователь №: 16909
oleg1ma Приветик! Как успехи со сборкой? Я давно уже хочу собрать сей агрегат. Но вот как то руки не доходят. Думаю может зимой начну собирать. Но хочу подождать Вашей версии, обычно все красиво получается. А то я как всегда кучу текстолита перепорчу и все равно куча каких то проводов получается. Вроде как и работает, но людям не покажешь! icon_smile.gif
DANTIST
сообщение 9.11.2016, 9:31
Сообщение #179
Цитата(alexlo13 @ 8.11.2016, 19:53) *
... куча каких то проводов получается. Вроде как и работает, но людям не покажешь!
alexlo, а в корпус не пробовал затолкать свою кучу проводов? icon_biggrin.gif
Настоятельно рекомендую собрать УДГУ-351. Или 501. Сервис практически тот же с гораздо меньшим гемороем по сборке и настройке. А то, что он трансформаторный, так тебе ж его не носить.
Если уж совсем невтерпеж, зайди на samopal.su, там народ уже не один год конструлит то, что ты хочешь.
Сообщение отредактировал DANTIST - 9.11.2016, 9:32
alexlo13
сообщение 16.11.2016, 1:09
Сообщение #180
Из: Украина
В том то и дело что тягать!))
Та я давно уже на него смотрю. Только там печаток куча, читаешь, то там что то не дорисовали, та глючная. А потом времени не было. Вроде как один из местных, там печатки рисовал. Наверное нужно к нему обратится.))
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 20:23
