Помогите правильно подключить , Помогите пожалуйста правильно подключить свет к АКБ
Павел2308
сообщение 14.4.2016, 17:56
Пользователь №: 48955
Всем доброго дня, вечера и ночи!
Требуется помощь гуру-знатоков.
Есть вот такая схема
Мне необходимо как то все по уму подключить все к АКБ.
Какие переходники нужны что бы все это прикрутить по уму, нужно ли ставить в цепь предохранители.
Все лампочки диодные 12 В.
Не знаю как их так подсоединить не кустарно и запитать ве на АКБ.
Прошу помощи.
сообщение 14.4.2016, 19:28
Простите, а что конкретно по картинке не понятно?
Берёте провода, клемники на АКБ (какие именно неведомо, ибо не знаем какой аккум) и подключаете через выключатели (судя по картинке, двухполюсные)....
Павел2308
сообщение 14.4.2016, 19:45
проводов то много а клемы две на акб, акб обычный 12 в на 7ач.
1. не понимаю как соединить все провода и сделать из них один + другой - ( что бы не запитывать каждую лампу по отдельности)
2. нужно ли ставить предохранители
вот через это все соединить?
см.фото
Сообщение отредактировал Павел2308 - 14.4.2016, 19:48
сообщение 14.4.2016, 20:30
Забейте в поиск "wago 222"
Предохранитель не помешает...
Павел2308
сообщение 14.4.2016, 20:59
Вот в этом то и основная проблема, я не понимаю как это все объденить и куда ставить предохранитель, вы можете нарисовать на сколько ячеек вагу 222 и как подключить и куда примастерить предохранитель (((((
сообщение 14.4.2016, 21:10
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Светодиод зажигается эл. током. Необходимо в цепь последовательно включить соответствующее сопротивление.
Скальпель Оккама
Павел2308
сообщение 14.4.2016, 21:38
Вот так надо все сделать?
Прошу прощения)) но мы в ветке для чайников, я чайник... и то что вы мне написали было равносильно, как произнести русскому человеку не знающего китайский язык , что то на китайском)))
сообщение 14.4.2016, 21:53
Светодиоды вытаскивайте из карманов на свет.
Скальпель Оккама
Павел2308
сообщение 14.4.2016, 21:56
Вы меня тролите? Ни слово из написанного вами не понял
сообщение 14.4.2016, 22:08
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Какие сопротивления, речь не о светодиодах, а светодиодных лампах, в них уже всё есть.
Автору.
Светильники в разных комнатах или группой?
Где будут выключатели, где аккумулятор?
Или вся конструкция в пределах детской машинки, аквариума или рабочего стола?
Мощность ламп?
Вопросы не просто так, от этого зависит как что развести что применить.
сообщение 14.4.2016, 22:12
Выкладывайте марку или данные светодиодов. Ведь светодиоды не лампы накаливания, чтобы использовать данную схему.
Напряжение питания — параметр для светодиода неприменимый. Нет у светодиодов такой характеристики, поэтому нельзя подключать светодиоды к источнику питания напрямую. Главное, чтобы напряжение, от которого (через резистор) питается светодиод, было выше прямого падения напряжения светодиода (прямое падение напряжения указывается в характеристике вместо напряжения питания и у обычных индикаторных светодиодов колеблется в среднем от 1,8 до 3,6 вольт).
Напряжение, указанное на упаковке светодиодов — это не напряжение питания. Это величина падения напряжения на светодиоде. Эта величина необходима, чтобы вычислить оставшееся напряжение, «не упавшее» на светодиоде, которое принимает участие в формуле вычисления сопротивления резистора, ограничивающего ток, поскольку регулировать нужно именно его.
Изменение напряжение питания всего на одну десятую вольта у условного светодиода (с 1,9 до 2 вольт) вызовет пятидесятипроцентное увеличение тока, протекающего через светодиод (с 20 до 30 милиампер).
Скальпель Оккама
сообщение 14.4.2016, 22:17
Уважаемый gomed12, автор речь ведёт о LED-лампах, а не о светодиодах. Но фото и техпараметры с упаковки, конечно, не помешают.
просто Гоша
сообщение 14.4.2016, 22:20
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Во докатились! Автор, тебе сколько лет? Я, учась в школе ещё, собирал полупроводниковое (сейчас и слова то такого нет icon_smile.gif ) радио и другие схемы, и то только потому, что мне это было интересно. А тут 3 лампочки зажечь проблема. В чём вопрос то: тебе чтоб светилось, или чтоб ПУЭ соответствовало? Соедини хоть на скрутках, чего бояться то - не взорвётся ведь. Просто значит интереса нет ...
Зы. Здесь спроси только - на категорию (уровни такие у электриков) заставят сдавать.
сообщение 14.4.2016, 22:22
Да, ребята!
10 Вольт...
Извиняюсь...
Скальпель Оккама
Student_007
сообщение 14.4.2016, 22:28
Пользователь №: 41900
Не по этой книжке?)
сообщение 14.4.2016, 22:32
Говорите за себя, а не за всех. Раздел для чайников и кто до чего докатился не предмет обсуждения.
А взорваться есть чему - герметичный кислотный аккумулятор.
Павел2308
сообщение 15.4.2016, 9:22
Автору.
Мощность ламп?
Доброго утра!
Крепить все буду на лодку, цветные будут побокам дуги по одной штуке, зеленый и красный свет между ними расстояние примерно в 1,5 м.
В верху будет два прожектора между верхними будет расстояние около 0,5-1 м.
Все провода буду заводить в пластмассовый ящик там же будет АКБ, кнопки будут смонтированы на ящик.
Все фото приборов и схему установки прикрепил!
Сообщение отредактировал Павел2308 - 15.4.2016, 9:24
Student_007
сообщение 15.4.2016, 10:10
От плюса АКБ через предохранитель( на 2-3А будет самый раз) на выключатели, от выключателей уже на провода к лампам.
Минусовую клемму от акб на шину медную( см фото) от нее на провода к светильникам.
Я бы выключатели собрал в ряд, рядом предохранитель, получилось бы приглядно и аккуратно.
Провод гибкий ПВС, или КГН - 2х0,75 например.
И если уж паять придется - то соединения пропаять и заизолировать следует.
На аккум клеммы- там уже какие подойдут подберете.
Провода запихнуть в тонкую гофру, на подобии автомобильной, обязательно стойкой к уф.
Сообщение отредактировал Student_007 - 15.4.2016, 10:21
Павел2308
сообщение 15.4.2016, 10:37
Спасибо.
Из написанного немного не понял:
1. предохранитель ставить только когда буду тянуть провод от + АКБ? или еще на каждый выключатель и после выключателя еще?
2. Минусовую клевму я найду а какие к ней провода подключать все, что ли? я полный ноль в электричестве но =(
3. А просто в термотрубку провода запихнуть или не вариант?
Посмотрите пожалуйста схему которую я намудрил, совсем ужасно?
Еще я хотел ставить автомобильные предохранители.
сообщение 15.4.2016, 11:16
Если на лодку, то никаких клемм, кроме аккумуляторных.
Все соединения пропаять и защитить термоусадкой с гелем, тогда не возникнет вопросов, типа "почему у меня отгнили провода"...
Предохранитель плавкий только на провод от аккума... типа
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 12:00
