Помогите правильно подключить , Помогите пожалуйста правильно подключить свет к АКБ |
14.4.2016, 17:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.4.2016 Пользователь №: 48955 |
Всем доброго дня, вечера и ночи!
Требуется помощь гуру-знатоков. Есть вот такая схема Мне необходимо как то все по уму подключить все к АКБ. Какие переходники нужны что бы все это прикрутить по уму, нужно ли ставить в цепь предохранители. Все лампочки диодные 12 В. Не знаю как их так подсоединить не кустарно и запитать ве на АКБ. Прошу помощи. |
14.4.2016, 19:28
Простите, а что конкретно по картинке не понятно?
Берёте провода, клемники на АКБ (какие именно неведомо, ибо не знаем какой аккум) и подключаете через выключатели (судя по картинке, двухполюсные).... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.4.2016, 19:45
Простите, а что конкретно по картинке не понятно? Берёте провода, клемники на АКБ (какие именно неведомо, ибо не знаем какой аккум) и подключаете через выключатели (судя по картинке, двухполюсные).... проводов то много а клемы две на акб, акб обычный 12 в на 7ач. 1. не понимаю как соединить все провода и сделать из них один + другой - ( что бы не запитывать каждую лампу по отдельности) 2. нужно ли ставить предохранители вот через это все соединить? см.фото Сообщение отредактировал Павел2308 - 14.4.2016, 19:48 |
14.4.2016, 20:30
Забейте в поиск "wago 222"
Предохранитель не помешает... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.4.2016, 20:59
14.4.2016, 21:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7327 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Светодиод зажигается эл. током. Необходимо в цепь последовательно включить соответствующее сопротивление.
Скальпель Оккама |
14.4.2016, 21:38
Вот так надо все сделать?
Светодиод зажигается эл. током. Необходимо в цепь последовательно включить соответствующее сопротивление. Прошу прощения)) но мы в ветке для чайников, я чайник... и то что вы мне написали было равносильно, как произнести русскому человеку не знающего китайский язык , что то на китайском))) |
14.4.2016, 21:53
Светодиоды вытаскивайте из карманов на свет.
Скальпель Оккама |
14.4.2016, 21:56
14.4.2016, 22:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3073 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Какие сопротивления, речь не о светодиодах, а светодиодных лампах, в них уже всё есть.
Автору. Светильники в разных комнатах или группой? Где будут выключатели, где аккумулятор? Или вся конструкция в пределах детской машинки, аквариума или рабочего стола? Мощность ламп? Вопросы не просто так, от этого зависит как что развести что применить. -------------------- |
14.4.2016, 22:12
Выкладывайте марку или данные светодиодов. Ведь светодиоды не лампы накаливания, чтобы использовать данную схему.
Напряжение питания — параметр для светодиода неприменимый. Нет у светодиодов такой характеристики, поэтому нельзя подключать светодиоды к источнику питания напрямую. Главное, чтобы напряжение, от которого (через резистор) питается светодиод, было выше прямого падения напряжения светодиода (прямое падение напряжения указывается в характеристике вместо напряжения питания и у обычных индикаторных светодиодов колеблется в среднем от 1,8 до 3,6 вольт). Напряжение, указанное на упаковке светодиодов — это не напряжение питания. Это величина падения напряжения на светодиоде. Эта величина необходима, чтобы вычислить оставшееся напряжение, «не упавшее» на светодиоде, которое принимает участие в формуле вычисления сопротивления резистора, ограничивающего ток, поскольку регулировать нужно именно его. Изменение напряжение питания всего на одну десятую вольта у условного светодиода (с 1,9 до 2 вольт) вызовет пятидесятипроцентное увеличение тока, протекающего через светодиод (с 20 до 30 милиампер). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
14.4.2016, 22:17
Уважаемый gomed12, автор речь ведёт о LED-лампах, а не о светодиодах. Но фото и техпараметры с упаковки, конечно, не помешают.
14.4.2016, 22:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Во докатились! Автор, тебе сколько лет? Я, учась в школе ещё, собирал полупроводниковое (сейчас и слова то такого нет ) радио и другие схемы, и то только потому, что мне это было интересно. А тут 3 лампочки зажечь проблема. В чём вопрос то: тебе чтоб светилось, или чтоб ПУЭ соответствовало? Соедини хоть на скрутках, чего бояться то - не взорвётся ведь. Просто значит интереса нет ...
Зы. Здесь спроси только - на категорию (уровни такие у электриков) заставят сдавать. |
14.4.2016, 22:22
Да, ребята!
10 Вольт... Извиняюсь... -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
14.4.2016, 22:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Во докатились! Автор, тебе сколько лет? Я, учась в школе ещё, собирал полупроводниковое (сейчас и слова то такого нет ) радио и другие схемы, и то только потому, что мне это было интересно. А тут 3 лампочки зажечь проблема. В чём вопрос то: тебе чтоб светилось, или чтоб ПУЭ соответствовало? Соедини хоть на скрутках, чего бояться то - не взорвётся ведь. Просто значит интереса нет ... Зы. Здесь спроси только - на категорию (уровни такие у электриков) заставят сдавать. Не по этой книжке?) |
14.4.2016, 22:32
Во докатились! Автор, тебе сколько лет? Я, учась в школе ещё, собирал полупроводниковое (сейчас и слова то такого нет ) радио и другие схемы, и то только потому, что мне это было интересно. А тут 3 лампочки зажечь проблема. В чём вопрос то: тебе чтоб светилось, или чтоб ПУЭ соответствовало? Соедини хоть на скрутках, чего бояться то - не взорвётся ведь. Просто значит интереса нет ... Зы. Здесь спроси только - на категорию (уровни такие у электриков) заставят сдавать. Говорите за себя, а не за всех. Раздел для чайников и кто до чего докатился не предмет обсуждения. А взорваться есть чему - герметичный кислотный аккумулятор. -------------------- |
15.4.2016, 9:22
Какие сопротивления, речь не о светодиодах, а светодиодных лампах, в них уже всё есть. Автору. Светильники в разных комнатах или группой? Где будут выключатели, где аккумулятор? Или вся конструкция в пределах детской машинки, аквариума или рабочего стола? Мощность ламп? Вопросы не просто так, от этого зависит как что развести что применить. Доброго утра! Крепить все буду на лодку, цветные будут побокам дуги по одной штуке, зеленый и красный свет между ними расстояние примерно в 1,5 м. В верху будет два прожектора между верхними будет расстояние около 0,5-1 м. Все провода буду заводить в пластмассовый ящик там же будет АКБ, кнопки будут смонтированы на ящик. Все фото приборов и схему установки прикрепил! Сообщение отредактировал Павел2308 - 15.4.2016, 9:24 |
15.4.2016, 10:10
От плюса АКБ через предохранитель( на 2-3А будет самый раз) на выключатели, от выключателей уже на провода к лампам. Минусовую клемму от акб на шину медную( см фото) от нее на провода к светильникам. Я бы выключатели собрал в ряд, рядом предохранитель, получилось бы приглядно и аккуратно. Провод гибкий ПВС, или КГН - 2х0,75 например. И если уж паять придется - то соединения пропаять и заизолировать следует. На аккум клеммы- там уже какие подойдут подберете. Провода запихнуть в тонкую гофру, на подобии автомобильной, обязательно стойкой к уф. Сообщение отредактировал Student_007 - 15.4.2016, 10:21 |
15.4.2016, 10:37
От плюса АКБ через предохранитель( на 2-3А будет самый раз) на выключатели, от выключателей уже на провода к лампам. Минусовую клемму от акб на шину медную( см фото) от нее на провода к светильникам. Я бы выключатели собрал в ряд, рядом предохранитель, получилось бы приглядно и аккуратно. Провод гибкий ПВС, или КГН - 2х0,75 например. И если уж паять придется - то соединения пропаять и заизолировать следует. На аккум клеммы- там уже какие подойдут подберете. Провода запихнуть в тонкую гофру, на подобии автомобильной, обязательно стойкой к уф. Спасибо. Из написанного немного не понял: 1. предохранитель ставить только когда буду тянуть провод от + АКБ? или еще на каждый выключатель и после выключателя еще? 2. Минусовую клевму я найду а какие к ней провода подключать все, что ли? я полный ноль в электричестве но =( 3. А просто в термотрубку провода запихнуть или не вариант? Посмотрите пожалуйста схему которую я намудрил, совсем ужасно? Еще я хотел ставить автомобильные предохранители. |
15.4.2016, 11:16
Если на лодку, то никаких клемм, кроме аккумуляторных.
Все соединения пропаять и защитить термоусадкой с гелем, тогда не возникнет вопросов, типа "почему у меня отгнили провода"... Предохранитель плавкий только на провод от аккума... типа -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 15:18 |
