2 страниц V  < 1 2
Помогите правильно подключить , Помогите пожалуйста правильно подключить свет к АКБ
Павел2308
сообщение 15.4.2016, 11:31
Сообщение #21
Пользователь №: 48955
Все соединения пропаять это уже без wagoo 200?
Если смотреть на приложенную картинку, касательно проводов то соединения я правильно все нарисовал? но вместо соединителя wagoo 200 я все провода пропаяю и защищу термоукладкой? Термоукладка это термотрубка? а что за гель?
Сообщение отредактировал savelij® - 15.4.2016, 13:02
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Гость_Заглянувший_*
сообщение 15.4.2016, 12:20
Сообщение #22
как-то так
IP65 - степень защиты от проникновения пыли и воды (пишется на корпусах и монтажных компонентах). Можно цифры выше. Минимум IP54.
сообщение 15.4.2016, 13:22
Сообщение #23
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Красиво, уважаемый Заглянувший, только автор передние фары включает одним выключателем.
И пластмассовый ящик есть смысл прижать к одной из сторон дуги, тогда жгут кабелей из него можно сразу притянуть к дуге, а если она полая, то и внутри дуги проложить с отводками к светильникам(фарам и фонарям)
Плохо, что ни на одной картинке автора нет токов потребления или мощности фонарей и фар. Хватит ли аккумулятора?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 15.4.2016, 13:22
Павел2308
сообщение 15.4.2016, 13:36
Сообщение #24
Цитата(Заглянувший @ 15.4.2016, 13:20) *
как-то так
Мега круто! Спасибо Вам большое! Отдуши.
Да вот только как бы сделать два выключателя для двух лампочек, они просто будут работать по принципу ближний дальний свет.
И еще есть вопрос,я хочу что бы провод внутри ящика отсоединялся ( с помощью pin переходника) и я убирал всю конструкцию по завершению рыбалки в ящик. Ни чего ведь страшного не будет если я приделаю данный отстягивающий механизм.? он будет внутри ящика, маленьгие отверстия в ящике я уплотню резиновыми прокладками с внутренней и внешней стороны, дабы влага не попала.
А моежт есть какой то регулятор света, что бы можно было регулировать свет, крутанул до середины горит средне, потом крутанул на полную и горит ярко?
Тогда можно было бы и не делать на каждую лампу выключатель.... а?
И автомобильный предохранитель на сколько ампер.
Сообщение отредактировал Павел2308 - 15.4.2016, 16:42
сообщение 15.4.2016, 20:59
Сообщение #25
Павел2308
сообщение 16.4.2016, 8:52
Сообщение #26
Вот эти я собираюсь покупать:
http://s.aliexpress.com/QZJbIBNJ http://s.aliexpress.com/nAJJBRZv
сообщение 16.4.2016, 11:33
Сообщение #27
Ну нет там информации о мощности или токе, но по внешнему виду и назначению, фонари не более 1 Вт, ходовые огни не более 3-5 Вт. Поэтому на всё поставить один предохранитель на 3-5А. Это защитит и аккумулятор и проводку.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 12:02
