24 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
UVM
сообщение 16.4.2016, 20:48
Сообщение #101
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(RadioГубитель @ 16.4.2016, 10:17) *
Обратите, кстати, внимание, что на силовом косом полумосту стоит еще одна емкость 470/450В.
Итого: 5 емкостей. Это для успокоения душеньки. Для 4500Вт хватит вполне 4 шт.
При этом, пульсации уменьшаются. Нагрев и долговечность конденсаторов - тоже!
Я бы посоветовал обратить внимание в косом на 2х1мкф прямо на мосте вместо лишнего 470, они душенку ещё более успокоят.
ПС: можно и Х1(2) использовать в их качестве.
RadioГубитель
сообщение 16.4.2016, 21:02
Сообщение #102
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Я бы посоветовал внимательнее в печатки вглядеться, чтобы не давать глупых комментов.
Там 3 таких стоят. Мало??? Еще, еще пленочников????
UVM
сообщение 16.4.2016, 22:18
Сообщение #103
Ну, для начала советую не грубить!
А совет был не к конкретной печатке которая кстати не была приведена, а к косому в целом, к базовому так сказать.
Плёночники особенно(коричневые) в этой цепи любят своими кишками хвалиться, нужно полипропилен.
Сообщение отредактировал UVM - 16.4.2016, 22:19
RadioГубитель
сообщение 16.4.2016, 22:31
Сообщение #104
Из: Москва
Заканчиваю вообще на вас реагировать. Спасибо, спамьте дальше. Печать приведена. Конденсаторы там имеются в количестве 3-х штук. Используются пропилен Эпкос. 1~305VAC.
Видимо у вас имеется желание докопаться до моей схемы и печати. Удачи.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 16.4.2016, 22:32
RadioГубитель
сообщение 18.4.2016, 10:51
Сообщение #105
Из: Москва
Цитата(vit336 @ 18.4.2016, 10:35) *
Спасибо RadioГубитель. То есть в этом магазе IZZition E-technology смело можно брать?
Да можно. Я брал пару лет назад 50 шт 60Н60. Не стрельнул ни один.
Карбиды есть и на Ali, только стрёмно как-то.
Эрика подтвердит.
Ещё вопросец: цель применения именно карбидника - высокое напряжение и маленькое время восстановления(рассасывания)?
Почему нельзя к примеру ультрафасты? Из-за этого?
Пойдут. Но для 30 кГц - это проверено, работает. Для частот выше применял уже карбид, соображения были что на ССМ отсутствие хвоста при закрытии поможет избежать излишнего перегрева диодов...
Для частот 75-115 кГц я бы не рисковал ставить ультрафасты.
RadioГубитель
сообщение 18.4.2016, 12:25
Сообщение #106
Из: Москва
Цитата(vit336 @ 18.4.2016, 11:58) *
Походу 100 кило уже.
3-я вкладка - это сам сварочник? и подпись - "под модули". Выходные на UFB200?
А схемень планируешь вылаживать? Для полноты картины.
3-я - это однотакт. Только проверьте снабберы. там по-моему я не поменял. там должно быть 1,5 нФ.
Да, 100 кило. Сам сверкальник тоже пашет на 100 кило на ЕТД59
Схемы нету. По печати там все видно, все элементы подписаны, витки/зазоры/иддуктивности - тоже.
Едино что СТ - сделал 14/4, так как уменьшил выходное до 400В. Зазор - скотч майлар. Индуктежка - около 500 мкГн.
Дроссель - 12 мкГн.
Выходные модули - ЮФБ200. Можно и ебуки поставить. там на это же место или печать подправить
ERika
Сообщение #107
Пользователь №: 24851
Цитата(RadioГубитель @ 18.4.2016, 10:51) *
...Эрика подтвердит.
Подтверждаю, только брала на ebay. Прислали похоже обработанные напильником hfa15tb60 с перемаркировкой.
RadioГубитель
сообщение 18.4.2016, 12:50
Сообщение #108
Из: Москва
И еще одно маленькое, но важное замечание.
БП рассчитывайте под свои реалии. У меня он немного усилен (2А на 24В)
В самом деле в простом косом так много не надобно, поэтому, если тока не будет на 24В секции, будет пропадать напруга и на секции 14,5.
К чему приведет - думаю понятно.
vit336
сообщение 18.4.2016, 15:11
Сообщение #109
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(RadioГубитель @ 18.4.2016, 10:25) *
... Сам сверкальник тоже пашет на 100 кило на ЕТД59 ...
Сколько с етд на ведро удалось снять: 120-150А?
По поводу силовых: есть 60N60SMD(которые и использовали) и есть 60N60SFD, посмотрел шит вроде сильно ничем не отличаются, немного различна входная ёмкость. Случайно не вентилировали этот вопрос - почему именно SMD или не принцип.
Кстати в однотахте что в силовых, случайно не 60-ые?
Сообщение отредактировал vit336 - 18.4.2016, 15:12
RadioГубитель
сообщение 18.4.2016, 15:39
Сообщение #110
Из: Москва
180А, однако...
Я думаю что и СФД сойдут, камень там вроде такой же.
60-е и стояли. Сейчас стоят GP20B60. Халявные ибо
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 18.4.2016, 16:12
RadioГубитель
сообщение 18.4.2016, 16:40
Сообщение #111
Из: Москва
Цитата(vit336 @ 18.4.2016, 16:32) *
Однако.... однако... Вот он и выигрыш, предположу что это из-за напруги. Ведь общеизвестно чем выше напруга, тем меньше нужен ток - эт я про сечение в етд. К тому же 100 кило.
На 120 А транс еле-еле теплый.
Первичка 5 мм2
Вторичка 17 мм2
Правда заполнение у меня выставлено 40% от греха подальше.
За полчаса работы на ХХ транс разогревается градусов до 38-39
vit336
сообщение 18.4.2016, 16:48
Сообщение #112
Из: Тамбова
Ну что тут сказать. Выигрыш есть и всё это очень даже не плохо. Я как-то, давным давно приобрёл 2-е етдхи (4-ре половинки). Хотел на двух трансах сделать - так называемый "распределённый транс", 2 транса по первой последовательно, вторая в параллель. Но чё-то тормознулся тогда.
Сообщение отредактировал vit336 - 18.4.2016, 16:53
valtec
сообщение 19.4.2016, 8:21
Сообщение #113
Пользователь №: 34712
взял вчера в direct parts ucc37322P по 84р/шт. привинтил, наконец то, радиатор к транзисторам и диодам через оксид алюминя 0,25мм нержавейными винтами М3 с внутренним шестигранником. а плату управы умудрился отзеркалить. хотел уж было микры кверх ногами запаять, но вспомнил их себестоимость, и, вовремя остановился. хотел сфазировать тт. прокинул веревку с переменным синусоидальным током 50Гц сразу через 2 окна и запустил туда 6,5А. отклик на резисторе 10Ом 40мВ/А получился. теперь вот думаю несимметричное что то туда запустить, что б полярность правильно штыри в разъёмы запыхать. и управу под большы/малые микры переразвесть. эх, все есть, кроме времени.
RadioГубитель
сообщение 19.4.2016, 12:00
Сообщение #114
Из: Москва
накатывай уже новую плату управы.
Она туду входит 1 в 1.
Если хочешь можешь ко мне заехать. У меня есть одна свободная готовая.
По деньгам договоримся.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 19.4.2016, 12:01
truevoxdei
сообщение 20.4.2016, 19:46
Сообщение #115
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(RadioГубитель @ 15.4.2016, 19:52) *
Ключами - на Али. IZZition E-technology. Китаянка ни разу не подводила
А ссылочку можно на этот магазин?? А то поискал, на али открывается, но магазин что-то пустой (нет вообще на продаже ничего) магазин. Может не то нахожу?
RadioГубитель
сообщение 20.4.2016, 21:43
Сообщение #116
Из: Москва
в скайпе ищи. это оптовики.
valtec
сообщение 21.4.2016, 1:35
Сообщение #117
фунционал выводов микры 28070 Прикрепленный файл  ____________________ucc28070a.pdf ( 124.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3362
перевод вольного каменщика
valtec
сообщение 24.4.2016, 2:28
Сообщение #118
протравил платки для управы и драйвера воткнул
сверловка, лужение
Сообщение отредактировал valtec - 24.4.2016, 16:09
vit336
сообщение 24.4.2016, 18:39
Сообщение #119
Из: Тамбова
Всё ладненько, гладенько, красота да и только.
Только одно по моему мнению НО - драйверюлки не рекомендуют "вставлять" в панельки icon_smile.gif.
valtec
сообщение 25.4.2016, 1:01
Сообщение #120
спаял управление на 50кГц.
сегодня утром попытаюсь подать питание +15В на драйвера и плату. сфазирую ТТ прямоугольным однополярным током. по поводу панелек. они цанговые. микры в панельках покрыты лаком. горелки зато удобно извлекать. а так, да, одни минусы
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 19:20
