![]() Вопрос про колодки |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.4.2005 Пользователь №: 2857 ![]() |
Вопросы только для электриков со стажем!
Вопрос1: Можно ли в сети розеток, защищаемой автоматом на 25 А, соединения в распред. коробках делать с помощью колодок расчитаных на 15 А. Наши электрики говорят, что в 30 А колодках отверстие под провод слишком большое для провода 2,5 кв.мм., и контакт получается ненадёжный. Правда я посмотрел фактически контакт одинаков и там и там. Болт прижимает провод к колодке, и получается два места присоединения, снизу и сверху. Вопрос2: Может колодки какие-то неправильные, как обычно осуществляется соединение в колодках. Вопрос3: Допускает ли колодка в одно отверстие засовывать два провода, наверно при этом они должны быть скручены? Может у кого есть какие ссылки на информацию! |
Гость_Чайник_* |
Какой "стаж" является критичным?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.6.2005 Пользователь №: 3529 ![]() |
На сегодня существуют распред колодки с пружинными зажимами под определённое сечение провода на разное количество подключений полностью изолированные. Кабель используется одножильный (ВВГ. NYM). Производители разные. Спрашивайте у продавцов электрики.
-------------------- AlexsanderV.Lyapich
Гость_андрей_* |
а про наконечники и гильзы вам извесно, ну так если что
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 23:30 |
