при включении вентиляции возникают помехи на УЗИ аппарате , наводки от электросети |
Гость_L.K._* |
24.4.2016, 7:45
Помогите, пожалуйста!
В процессе реконструкции вентиляции, начали тестировать новые вент системы. При включении вентиляции на 2-м этаже появились наводки (помехи) от электросети на двух из трех установленных УЗИ-аппаратах на 2-м и 3-м этаже здания. Третий аппарат УЗИ на 3-м этаже работает без помех. Вентиляционщики проверили заземление своего оборудования и воздуховодов, сказали, что у них все заземлено. УЗИ работает без ИБП, не заземлен. Земля - от розетки. Если аппарат отсоединить от электросети и включить от аккумуляторов, помех нет. В чем может быть проблема и как ее решить? |
24.4.2016, 13:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Вентиляционщики проверили заземление своего оборудования и воздуховодов, сказали, что у них все заземлено. УЗИ работает без ИБП, не заземлен. Земля - от розетки. Заземлено, вопрос как? Это помеха по проводам, ищите в правильности заземления и наличия фильтров, подавляющих сетевые помехи. |
24.4.2016, 18:28
Как говорят вентиляционщики, они новых проводов пока не прокладывали, заменили воздуховоды и машины. и присоединили их к старым проводам. До реконструкции все работало нормально, на УЗИ-аппараты наводок не было.
Можно в двух словах объяснить "чайнику" как проверить правильность заземления, что именно посмотреть, на что обратить особое внимание? |
25.4.2016, 8:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Попробуйте подключить вольтметр между "земля" в розетке и к короб вентиляции.
нуль розетки - земля розетки нуль розетки - короб вентиляции. Это мы попытаемся найти (возможно есть) напряжение между вентиляцией и розеткой. Измерить нужно на переменке и постоянке. |
25.4.2016, 10:14
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Вполне возможно, что дело не только в заземлении, но и в топологии сети. Если Вентиляция гадит в сеть и питание УЗИ от тех же распределительных линий, то тоже может быть бяка. В идеале линии на вентиляцию и на УЗИ должны быть разделены, начиная от ВРУ. Т.е. питание вентиляции и УЗИ не должно быть от одних и тех же этажных щитов. Возможно как раз таки прокладка новых проводов для вентиляции от ВРУ поможет.
Гость_Гость Рин_* |
25.4.2016, 12:35
А нового эл.оборудования не ставили? Частотники, устройства плавного пуска и тому подобное?
25.4.2016, 17:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Попробуйте подключить к сети ап. УЗИ через компьютерный удлинитель там стоят конденсаторы от помех.
26.4.2016, 11:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Как говорят вентиляционщики, они новых проводов пока не прокладывали, заменили воздуховоды и машины. и присоединили их к старым проводам. До реконструкции все работало нормально, на УЗИ-аппараты наводок не было. В машинах дело. Там частотники для регулировки скорости вращения двигателей, на приточке и вытяжке, плюс ещё на смешевании. Надо в щитовой смотреть как перекинуть на другую линию вентмашины. И фильтры на УЗИ поставьте. |
26.4.2016, 12:52
Цитата(Pantryk) В идеале линии на вентиляцию и на УЗИ должны быть разделены, начиная от ВРУ. В идеале кроме разделения линий, следует всё остальное организовать так как должно быть, а не ограничиваться полумерами срочного характера....
26.4.2016, 13:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7344 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Медицина однако, надлежало бы электроснабжение и систему заземления привести к ГОСТ Р 50571.28-2009
Скальпель Оккама |
27.4.2016, 9:20
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Может быть для УЗИ аппаратов нужно отдельное функциональное заемление + разделение PEN в ВРУ?
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 15:34 |
