Общий светильник для двух выключателей |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
24.4.2016, 1:13
Уважаемые Гуру форума и профессиональные электрики.
нарисовал схему, которую хочу использовать, но так как у самого тямы не хватает прошу у Вас помощи. В эмуляторе схема работает, общие лампы горят как надо. Есть несколько вопросов: - можно использовать такую схему? - каие диоды нужно поставить? - чем грозит установка диодов в линию и как они повлияют? Цитата Цитата Цитата Цитата З.Ы. модераторы, если есть возможность, вставьте картинки в пост. |
24.4.2016, 7:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.4.2016, 9:34
Есть несколько вопросов: - можно использовать такую схему? - каие диоды нужно поставить? - чем грозит установка диодов в линию и как они повлияют? 1. можно 2. любые, подходящие по току и напряэению 3. при использовании ламп накаливания, две из них (запитанные через диоды) буду светить вдвое слабее (упрощённо) ЗЫ. Не понятно, что за факелы на некоторых лампочках на рис. 3 и 4... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.4.2016, 0:07
1. можно 2. любые, подходящие по току и напряэению 3. при использовании ламп накаливания, две из них (запитанные через диоды) буду светить вдвое слабее (упрощённо) ЗЫ. Не понятно, что за факелы на некоторых лампочках на рис. 3 и 4... Факелочки - это сгоревшие лампочки , не настроены параметры для них, вот и погорели. 1. это хорошо 2. А как подобрать если там будет светодиодная лампа драйвером? Например драйвер способный питать 3-4 диода по 3Вт, и выдающий ток 600мА. 3. Вопрос вытекающий из предыдущего - если это будет светодиодная? как на нее будет влиять диод? |
25.4.2016, 12:41
Примените источник постоянного тока, напр., на 12 В.
И лампы СД тоже на 12 В. Тогда диоды почти не повлияют на свечение СД ламп. Общий драйвер в Вашей схеме не проканает, ибо все лампы включены параллельно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.4.2016, 18:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
Интересно - это НИИ оборонки ? и ИП на 60 Герц и вспышки по флангам ). Если серьезно - в параллельной цепи напряжение одинаково. Какие там(и чем) регулировать параметры для боковых ламп. Вы не мерили напряжения? Диоды срезают пол волны- возможно ещё будет заметно мигание.
26.4.2016, 1:22
Общий драйвер в Вашей схеме не проканает, ибо все лампы включены параллельно. Что за общий драйвер? В схеме нет никакого общего драйвера. У каждой лампы будет свой драйвер. До драйвера 220В идет. Характеристики драйвера: вход - 85-260В 50/60Гц. Выход: 6-14В 580-600мА. В общем обычный китайсий драйвер для обычной китайской лампочки. Цитата(Aleksandrspb) Интересно - это НИИ оборонки ? и ИП на 60 Герц и вспышки по флангам ). Если серьезно - в параллельной цепи напряжение одинаково. Какие там(и чем) регулировать параметры для боковых ламп. Вы не мерили напряжения? Диоды срезают пол волны- возможно ещё будет заметно мигание. Та ни, шо Вы, кака оборонка Просто эмулятор не совсем удобный, нельзя скопировать уже установленный элемент, а новые устанавливаются с параметрами по умолчанию, и прописывать для боковых ламп характеристики было лень, вот они на запуске и погорели. Схема была нарисована просто для наглядности. Характеристики элементов не соответствуют реальным. Может подскажите альтернативное решение, чтобы можно было реализовать такое включение ламп, как на рисунках. |
26.4.2016, 4:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Можно через реле.
26.4.2016, 9:38
Что за общий драйвер? В схеме нет никакого общего драйвера. Не я это придумал... см. пост 4, пункт 2Цитата Просто эмулятор не совсем удобный... Не "не удобный", а кривой... коль при включении двух параллельных выключателей параметры питания подскакивают.прописывать для боковых ламп характеристики было лень, вот они на запуске и погорели. Цитата Может подскажите альтернативное решение, чтобы можно было реализовать такое включение ламп, как на рисунках. Реле, питание постоянкой (если лампы поменять) или просто применение двухполюсных выключателей.
26.4.2016, 9:49
С реле можно и переменкой. Все зависит от того какое можно взять питание и какие лампы нужно использовать.
Сообщение отредактировал rosck - 26.4.2016, 9:51 |
26.4.2016, 13:01
С реле можно любой род тока использовать... Чуть выше было просто перечисление альтернативных вариантов.
Предпочтительнее (ибо не надо дополнительных элементов) двухполюсный выключатель или двухклавишник с объединёнными (скленными или заменёнными) клавишами -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.4.2016, 14:34
26.4.2016, 15:00
С реле можно и переменкой. Все зависит от того какое можно взять питание и какие лампы нужно использовать. А реле может работать с обычными выключателями? Оно же работает по принципу, нажали кнопку - реле открылось, отпустили - осталось открыто. Нажали еще раз - закрыли реле. Или я не так понял принцип? |
26.4.2016, 16:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
26.4.2016, 23:20
именно спасибо за ответ, очень помог. ========================= продолжим: Из описания РИО-1 Цитата Реле имеет три входа управления имеющие различные назначения. При поступлении команды управления на вход Y1 контакты 11-14 замыкаются. При поступлении команды управления на вход Y2 контакты 11-14 размыкаются. При поступлении команды управления на вход Y состояние контактов 11-14 последовательно меняется на противоположное. Правильно ли я понимаю, что если оба выключателя я подключу на вход Y, то получу нужный мне результат? или Если выключатель 1 в положении ВКЛ, а 2 ВЫКЛ, то при включении 2 выключателя реле переключится. А как добится такого результата что на изображениях из первого поста? Может есть такие реле, у которых контакты замыкаются если есть питание на входе, и соответственно размыкаются, когда питание пропадает? если можно пример. З.Ы. И мы с Вами говорим об клавишныъх выключателях (обычных), а не о кнопочных. И не берем в расчет всякие проходные выключатели. |
27.4.2016, 13:56
продолжим: Ну и куда Вас понесло?... Про импульсные реле тут никто даже не заикался...А коль не знакомы с принципом работы реле, то это уже упущение школьных педагогов, но устранять это надо самостоятельно. Слово для поиска информации - "реле" (причём, просто "реле" и без дополнений, типа биполярное, импульсное, бистабильное...) Ну возьмите вы простой двухклавишник или двухполюсный выключатель... давно бы собрали свою шнягу... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.4.2016, 17:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Может есть такие реле, у которых контакты замыкаются если есть питание на входе, и соответственно размыкаются, когда питание пропадает? если можно пример. [/quote] Все реле ,ну или почти все, работают по такому принципу |
27.4.2016, 18:16
Все реле ,ну или почти все, работают по такому принципу Именно. А автору, вместо того, чтобы тут ерничать, нужно вникнуть в смысл сообщения savelij® -------------------- |
27.4.2016, 22:07
28.4.2016, 11:15
Или если исп постоянный ток в эту же схему вместо контактов реле (к1,к2) поставьте встречно 2 диода. (соотв. реле не надо)
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 17:21 |
