Потребление цеха |
Потребление цеха |
27.4.2016, 7:09
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.4.2016 Пользователь №: 49064 |
Здравствуйте, вопрос по выделенной мощности на цех. По договору с энергоснабжающей организацией на цех выделено 60 кВт мощности. Вопрос, это считается средняя мощность за какой-то период или мгновенная. В цехе стоит пресс, который пока холодный потребляет 40 кВт, но после разогрева (около 10 мин) потребление падает в 2 раза. Вот если во время прогрева (10 мин) потребляемая мощность будет превышать выделенную, будет ли за это штраф?
27.4.2016, 7:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
У Вас в договоре что нибудь про штрафы написано? Лучше дождаться с2н5он, он в этом хорошо разбирается.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16574 |
27.4.2016, 11:12
У Вас в договоре что нибудь про штрафы написано? Лучше дождаться с2н5он, он в этом хорошо разбирается. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16574 Спасибо, полезная ссылка! |
27.4.2016, 12:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Это максимальная присоединенная мощность, выражаясь Вашим языком " мгновенная". Штрафов за превышение максимальной мощности не предусмотрено. Теоретически должна отработать защита.
27.4.2016, 15:40
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
40 меньше 60, так что пока ни о чем - у Вас есть электромонтер с руками и головой? пусть замеряет ток или смотрит по счётчику
60 максимально разрешенная (не присоединённая) скажем так - при работе Вашего оборудования -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.4.2016, 15:53
Да. Разрешенная - правильно.
28.4.2016, 7:19
40 потребляет только пресс, там и другие потребители есть их суммарная мощность порядка 30 кВт.
28.4.2016, 12:44
суммарная мощность по шильдикам не есть фактическая
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 21:10 |
