Диодные диммируемые мигают при недогрузке
euph0ria
сообщение 27.4.2016, 21:19
Пользователь №: 49069
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом.
Есть диммер SCHNEIDER Asfora EPH6400123 реостатного типа 40-600 Вт. Заменил 12 галогенных лампочек типа GU10 на диодные диммируемые OSRAM SuperStar Par 16 50 36` DIMMABLE 5W
Свет начал мигать, не мигает только на минимальной яркости.
Теперь самое главное: заменил ОДНУ лампочку на галогенку 50W - и проблема исчезла. Видимо из-за того, что увеличилась суммарная мощность лампочек.
Подскажите пожалуйста, что может помочь в данной ситуации? И поможет ли замена диммера на аналогичный, но меньший по мощности- 20-315 ВТ?
сообщение 27.4.2016, 21:34
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Самое простое решение вы уже нашли.
А так, хотите димировать светодиодные лампы покупайте светодиодный димер.
euph0ria
сообщение 28.4.2016, 11:40
К сожалению, диодный диммер установить не получится, так как текущий диммер стоит в рамке с обычным выключателем, а ремонт уже сделан, да и некрасиво будет смотрется. А покупка диммера 20-315Вт не решит проблему?
Гость_Гость_lanchakov_*_*
сообщение 28.4.2016, 12:52
Результат непредсказуемый, нужно пробовать на практике.
сообщение 28.4.2016, 14:02
вряд ли замена поможет
сообщение 28.4.2016, 14:14
Вы видите LED-лампы в списке нагрузок?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.4.2016, 14:16
сообщение 28.4.2016, 16:31
Вполне может помочь, ибо лампы эти работают с обычными диммерами и по мощности вписываетесь в минимальные рамки.
имхо
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 3:34
